nomove Geschrieben 23. November 2017 Autor Share Geschrieben 23. November 2017 Am 22.11.2017 um 21:22 schrieb Recing: Beim Motorsteuerunsfehlehr geht auch VSC ( ESP ) Leuchte bei Toyota/Lexus meistens an. Fehler auslesen lassen.. Kostenpunkt ? Und was genau soll ich sagen und einfach kompletten Fehlerauslese!? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 24. November 2017 Share Geschrieben 24. November 2017 Genaue kosten kann dir keiner sagen, erst mal Fehler auslesen lassen, dann hat man ungefähr dir Richtung wo man anfangen soll. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 24. November 2017 Share Geschrieben 24. November 2017 vor 8 Stunden schrieb nomove: Kostenpunkt ? Und was genau soll ich sagen und einfach kompletten Fehlerauslese!? Kauf dir doch einen eigenen obd Scanner. Das kostet so in etwa 10Euro. Damit kannst du dann sooft du willst ohne weitere Kosten alle Fehler auslesen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nomove Geschrieben 28. November 2017 Autor Share Geschrieben 28. November 2017 (bearbeitet) Guten Morgen, auf meinem Display kam heute folgender Hinweis: Motoröl, Filter, Bremsflüßigkeit und Service Lexus Händler sowieso.... Frage: Was kostet ein Öl/Filter Service bei Lexus? bearbeitet 28. November 2017 von nomove 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexington Geschrieben 28. November 2017 Share Geschrieben 28. November 2017 Das ist ja "nur" der Hinweis aus den persönlichen Einstellungen, oder? Da kannst du theoretisch ja einstellen, was du willst und abschalten, wann es dir passt. Es handelt sich ja nicht um gelbe Lämpchen im Tacho? (Werkstatt-Service-Gebühr-Abliefer-Lämpchen). 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nomove Geschrieben 28. November 2017 Autor Share Geschrieben 28. November 2017 Danke, hätte trotzdem gerne gewußt was solch Service Kostet bei GS300!!! Lexus ist Neuland Der Hinweis war im Display und nichts im Tacho! Und auch der o.g. Fehler ist weg bzw. nicht mehr erschienen !!! Confused... Naja,... 1. aktuell nervt es mich unerheblich, dass ich den Lexus Starten & angelassen muss, wenn ich im Auto Radio & Co. hören will, denn sobald ich die Zündung ausschalte, geht alles aus !? Da ist nirgends On/Off ??? 2. Bluetooth Knopf oder ein Verbindungsmöglichkeit (Menü) gibt es auch keins, kann mich einfach nicht verbinden oder finden, weder Lexus noch Handys (iPod, iPhone 4s, Samsung Galaxy S7, Huwei Nova, Sony Xperia). Sehe nur ab und zu im Display Hinweis: Bluetooth fehlgeschlagen oder not connected irgendso eine Nachricht... Im Handschuhfach ist so eine Box wo man USB, Klinke und SD-Karte "Nutzen" kann. Aber ich kann bzw. es gibts leider nichts zu Umschalten (Button oder im Menü... Total Ratlos! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a. Coming-Home-Module fehlt leider & fehlt mir total irgendwie (Audi A6) b. Die Tastenbeleuchtung des Lenkrads usw. sind so dunkel dass man kaum erkennt !? c. Funktionieren die Heckklappen-Rückleuchten grundsätzlich beim GS300 nicht oder ist da was defekt- Fehler wird keins angezeigt, dass ein Lämpchen-Ausfall gibt o.ä.? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex83 Geschrieben 28. November 2017 Share Geschrieben 28. November 2017 Startknopf drücken ohne auf der Bremse zu stehen, macht man nur die Zündung an. Bluetooth kann man im Menü bei Telefoneinstellungen AN/AUS machen. Tastenbeleuchtung kann man auch einstellen, dort wo man auch die Spiegel einstellt, müsste die Einstellung für die Tasten sein. Auf den AUX Knopf mehrmals drücken zum Umschalten vom von AUX/USB. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS300Graz Geschrieben 28. November 2017 Share Geschrieben 28. November 2017 (bearbeitet) Die Box im Handschuhfach wird ein weiteres Zuspielgerät sein. Ist als 2. Wechsler angeschlossen. 2x CD/DVD drücken. bearbeitet 28. November 2017 von GS300Graz 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bigA Geschrieben 28. November 2017 Share Geschrieben 28. November 2017 (bearbeitet) den hatte ich auch auf der beobachtungsliste... wünsche dir viel Spaß mit dem Wagen das Navi ist halt ca. 10 Jahre alt da hat sich so einiges getan (egal welche Hersteller) bearbeitet 28. November 2017 von bigA 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 28. November 2017 Share Geschrieben 28. November 2017 Was bei Lexus ein Service kostet, ist nicht einheitlich geregelt. Jedes Lexusforum ist eine eigene Firma mit eigener Preisgestaltung. Du musst also schon selber nachfragen bei deinen Wunschwerkstätten. Das Radio würde ich nie anmachen ohne Zündung, sonst ist die Batterie schnell leer und du kommst nicht mehr ohne fremde Starthilfe vom Fleck. Oder anders gesagt: sei froh, das es mit der Zündung automatisch aus geht. Von der USB Box im Handschuhfach solltest du ein Foto ins Forum stellen, sonst können wir dazu nichts sagen. Box im Handschuhfach = Fremdhersteller (keine Serienausstettung). 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 28. November 2017 Share Geschrieben 28. November 2017 Ich würde den Öl/Filterwechsel entweder separat machen lassen zum Festpreis, wird von verschiedenen freien Werkstätten angeboten odrer, noch besser, das Öl selbst bestellen (z.B. beim OIL-CENTER) und mitbrigen, sofern Dein L - Händler das erlaubt. Bei dem zahlst Du über 20 € für einen Liter Öl, beim Selbstbestellen um die 8 €, beste Qualität. ich habe immer Mobil 1 bestellt, beim LS 430 0-W40 und beim GS 300 5W30, wie von Lexus empfohlen.Die anderen zu inspizierenden Dinge würde ich dann aber bei Lexus machen lassen. RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_JDM Geschrieben 28. November 2017 Share Geschrieben 28. November 2017 (bearbeitet) Die Behauptung dass das Radio nur bei laufenden Motor angeht ist Quatsch. Einsteigen, Füße locker lassen, Startknopf drücken, alles geht an. Easy und nichts besonderes, wird bei jedem Hersteller den ich kenne so gehandhabt bearbeitet 28. November 2017 von Ben_JDM 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rallydakar Geschrieben 28. November 2017 Share Geschrieben 28. November 2017 Wechsle doch alles selber , es gibt kein Hersteller bei dem das einfacher geht :) (Öl) :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfi Geschrieben 29. November 2017 Share Geschrieben 29. November 2017 vor 22 Stunden schrieb nomove: b. Die Tastenbeleuchtung des Lenkrads usw. sind so dunkel dass man kaum erkennt !? Moin. Das kann ich bestätigen! Tasten am Lenkrad sind sehr dunkel und mann kann dort nichts heller stellen!! "Cluster Glass" kann man verstellen was auch imer das sein soll, hab da keinen Unterschied feststellen können? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
450Cruiser Geschrieben 29. November 2017 Share Geschrieben 29. November 2017 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Ulfi: "Cluster Glass" kann man verstellen was auch imer das sein soll Die Scheibe vor dem "Instrumentencluster" also Tacho, Drehzahl- bzw KW-Messer etc. ist elektronisch tönbar. So dass man z.B. bei Sonneneinstrahlung von hinten die Instrumente gut ablesen kann. Und die Beleuchtung der Lenkradtasten, naja es sind nicht viele und man weiß schnell welche Taste wofür ist, da reicht es doch wenn man im Dunkeln sieht wo die Tasten sind. bearbeitet 29. November 2017 von 450Cruiser 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfi Geschrieben 29. November 2017 Share Geschrieben 29. November 2017 Ja die Tasten findet man sind ja nicht viele. Aber mit der Tönung hab ich noch keine großartigen Veränderungen festgestellt. Na mal sehen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
450Cruiser Geschrieben 29. November 2017 Share Geschrieben 29. November 2017 Soweit ich das verstanden habe, funktioniert die Tönung automatisch, je nach Lichteinfall und man stellt nur einen Offset ein. Vielleicht kannst Du ja mal mit einer Taschenlampe auf die Instrumente leuchten und schauen ob sich etwas ändert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexington Geschrieben 29. November 2017 Share Geschrieben 29. November 2017 Die Lichtsensoren sind doch meines Wissens in der Frontscheibe oben und hinten an der Heckscheibe verbaut. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfi Geschrieben 29. November 2017 Share Geschrieben 29. November 2017 Ja denk ich auch, die wiederum dimmen die Beleuchtung im Innenraum runter und schalten das Licht ein wenn der Schalter auf AUTO steht 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
450Cruiser Geschrieben 29. November 2017 Share Geschrieben 29. November 2017 (bearbeitet) Lexington scheint Recht zu haben, offenbar ist der Sensor im Bereich der Heckscheibe. Cluster Thread im englischsprachigen Lex Forum Hab eben mal geschaut aber konnte ihn nicht entdecken, ist wahrscheinlich in der 3. Bremsleuchte integriert. bearbeitet 29. November 2017 von 450Cruiser 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nomove Geschrieben 1. Dezember 2017 Autor Share Geschrieben 1. Dezember 2017 Möchte Service machen, welches Motoröl, Filter etc. Bitte evtl. mit Teile-Nr. für Öl-, Luftfilter und evtl. Kosten bei Lexus? Danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nomove Geschrieben 1. Dezember 2017 Autor Share Geschrieben 1. Dezember 2017 Am 28.11.2017 um 10:24 schrieb Alex83: Startknopf drücken ohne auf der Bremse zu stehen, macht man nur die Zündung an. Bluetooth kann man im Menü bei Telefoneinstellungen AN/AUS machen. Tastenbeleuchtung kann man auch einstellen, dort wo man auch die Spiegel einstellt, müsste die Einstellung für die Tasten sein. Auf den AUX Knopf mehrmals drücken zum Umschalten vom von AUX/USB. AUX Knopf ??? Sehe ich nirgends 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nomove Geschrieben 1. Dezember 2017 Autor Share Geschrieben 1. Dezember 2017 Am 28.11.2017 um 13:14 schrieb GS300Graz: Die Box im Handschuhfach wird ein weiteres Zuspielgerät sein. Ist als 2. Wechsler angeschlossen. 2x CD/DVD drücken. PERFECT - Funktioniert einwandfrei, Leider Bluetooth nicht ?? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nomove Geschrieben 1. Dezember 2017 Autor Share Geschrieben 1. Dezember 2017 Am 28.11.2017 um 15:41 schrieb uslex: Was bei Lexus ein Service kostet, ist nicht einheitlich geregelt. Jedes Lexusforum ist eine eigene Firma mit eigener Preisgestaltung. Du musst also schon selber nachfragen bei deinen Wunschwerkstätten. Das Radio würde ich nie anmachen ohne Zündung, sonst ist die Batterie schnell leer und du kommst nicht mehr ohne fremde Starthilfe vom Fleck. Oder anders gesagt: sei froh, das es mit der Zündung automatisch aus geht. Von der USB Box im Handschuhfach solltest du ein Foto ins Forum stellen, sonst können wir dazu nichts sagen. Box im Handschuhfach = Fremdhersteller (keine Serienausstettung). Das Radio würde ich nie anmachen.. (KEIN KOMMENTAR) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nomove Geschrieben 1. Dezember 2017 Autor Share Geschrieben 1. Dezember 2017 Am 28.11.2017 um 17:55 schrieb RodLex: Ich würde den Öl/Filterwechsel entweder separat machen lassen zum Festpreis, wird von verschiedenen freien Werkstätten angeboten odrer, noch besser, das Öl selbst bestellen (z.B. beim OIL-CENTER) und mitbrigen, sofern Dein L - Händler das erlaubt. Bei dem zahlst Du über 20 € für einen Liter Öl, beim Selbstbestellen um die 8 €, beste Qualität. ich habe immer Mobil 1 bestellt, beim LS 430 0-W40 und beim GS 300 5W30, wie von Lexus empfohlen.Die anderen zu inspizierenden Dinge würde ich dann aber bei Lexus machen lassen. RodLex Freie Werkstatt kommt nicht indie Frage, da mache ich lieber selber! 0W30 oder 5W30 Casrtol LL4 oder wat? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
