Kaufberatung GS 450h 2005-2009
nomove
Am 22.11.2017 um 21:22 schrieb Recing:
Beim Motorsteuerunsfehlehr geht auch VSC ( ESP ) Leuchte bei Toyota/Lexus meistens an.
Fehler auslesen lassen..
Kostenpunkt ?
Und was genau soll ich sagen und einfach kompletten Fehlerauslese!?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 8 Stunden schrieb nomove:
Kostenpunkt ?
Kauf dir doch einen eigenen obd Scanner. Das kostet so in etwa 10Euro. Damit kannst du dann sooft du willst ohne weitere Kosten alle Fehler auslesen.
Guten Morgen,
auf meinem Display kam heute folgender Hinweis:
Motoröl, Filter, Bremsflüßigkeit und Service
Lexus Händler sowieso....
Frage: Was kostet ein Öl/Filter Service bei Lexus?
bearbeitet von nomove
Das ist ja "nur" der Hinweis aus den persönlichen Einstellungen, oder? Da kannst du theoretisch ja einstellen, was du willst und abschalten, wann es dir passt.
Es handelt sich ja nicht um gelbe Lämpchen im Tacho? (Werkstatt-Service-Gebühr-Abliefer-Lämpchen).
Danke, hätte trotzdem gerne gewußt was solch Service Kostet bei GS300!!!
Lexus ist Neuland
Der Hinweis war im Display und nichts im Tacho! Und auch der o.g. Fehler ist weg bzw. nicht mehr erschienen !!! Confused...
Naja,...
1. aktuell nervt es mich unerheblich, dass ich den Lexus Starten & angelassen muss, wenn ich im Auto Radio & Co. hören will, denn sobald ich die Zündung ausschalte, geht alles aus !? Da ist nirgends On/Off ???:wallbash:
2. Bluetooth Knopf oder ein Verbindungsmöglichkeit (Menü) gibt es auch keins, kann mich einfach nicht verbinden oder finden, weder Lexus noch Handys (iPod, iPhone 4s, Samsung Galaxy S7, Huwei Nova, Sony Xperia). Sehe nur ab und zu im Display Hinweis: Bluetooth fehlgeschlagen oder not connected irgendso eine Nachricht...
Im Handschuhfach ist so eine Box wo man USB, Klinke und SD-Karte "Nutzen" kann. Aber ich kann bzw. es gibts leider nichts zu Umschalten (Button oder im Menü... Total Ratlos!:sad:
a. Coming-Home-Module fehlt leider & fehlt mir total irgendwie (Audi A6)
b. Die Tastenbeleuchtung des Lenkrads usw. sind so dunkel dass man kaum erkennt !?
c. Funktionieren die Heckklappen-Rückleuchten grundsätzlich beim GS300 nicht oder ist da was defekt- Fehler wird keins angezeigt, dass ein Lämpchen-Ausfall gibt o.ä.?
Startknopf drücken ohne auf der Bremse zu stehen, macht man nur die Zündung an.
Bluetooth kann man im Menü bei Telefoneinstellungen AN/AUS machen.
Tastenbeleuchtung kann man auch einstellen, dort wo man auch die Spiegel einstellt, müsste die Einstellung für die Tasten sein.
Auf den AUX Knopf mehrmals drücken zum Umschalten vom von AUX/USB.
den hatte ich auch auf der beobachtungsliste...
wünsche dir viel Spaß mit dem Wagen
das Navi ist halt ca. 10 Jahre alt da hat sich so einiges getan (egal welche Hersteller)
bearbeitet von bigA
Was bei Lexus ein Service kostet, ist nicht einheitlich geregelt. Jedes Lexusforum ist eine eigene Firma mit eigener Preisgestaltung. Du musst also schon selber nachfragen bei deinen Wunschwerkstätten.
Das Radio würde ich nie anmachen ohne Zündung, sonst ist die Batterie schnell leer und du kommst nicht mehr ohne fremde Starthilfe vom Fleck. Oder anders gesagt: sei froh, das es mit der Zündung automatisch aus geht.
Von der USB Box im Handschuhfach solltest du ein Foto ins Forum stellen, sonst können wir dazu nichts sagen. Box im Handschuhfach = Fremdhersteller (keine Serienausstettung).
Ich würde den Öl/Filterwechsel entweder separat machen lassen zum Festpreis, wird von verschiedenen freien Werkstätten angeboten odrer, noch besser, das Öl selbst bestellen (z.B. beim OIL-CENTER) und mitbrigen, sofern Dein L - Händler das erlaubt. Bei dem zahlst Du über 20 € für einen Liter Öl, beim Selbstbestellen um die 8 €, beste Qualität. ich habe immer Mobil 1 bestellt, beim LS 430 0-W40 und beim GS 300 5W30, wie von Lexus empfohlen.Die anderen zu inspizierenden Dinge würde ich dann aber bei Lexus machen lassen.
RodLex
Die Behauptung dass das Radio nur bei laufenden Motor angeht ist Quatsch.
Einsteigen, Füße locker lassen, Startknopf drücken, alles geht an. Easy und nichts besonderes, wird bei jedem Hersteller den ich kenne so gehandhabt :wink2:
bearbeitet von Ben_JDM
vor 22 Stunden schrieb nomove:
Moin. Das kann ich bestätigen! Tasten am Lenkrad sind sehr dunkel und mann kann dort nichts heller stellen!! "Cluster Glass" kann man verstellen was auch imer das sein soll, hab da keinen Unterschied feststellen können?
vor 2 Stunden schrieb Ulfi:
Die Scheibe vor dem "Instrumentencluster" also Tacho, Drehzahl- bzw KW-Messer etc. ist elektronisch tönbar.
So dass man z.B. bei Sonneneinstrahlung von hinten die Instrumente gut ablesen kann.
Und die Beleuchtung der Lenkradtasten, naja es sind nicht viele und man weiß schnell welche Taste wofür ist, da reicht es doch wenn man im Dunkeln sieht wo die Tasten sind.
bearbeitet von 450Cruiser
Soweit ich das verstanden habe, funktioniert die Tönung automatisch, je nach Lichteinfall und man stellt nur einen Offset ein.
Vielleicht kannst Du ja mal mit einer Taschenlampe auf die Instrumente leuchten und schauen ob sich etwas ändert.
Lexington scheint Recht zu haben, offenbar ist der Sensor im Bereich der Heckscheibe.
Cluster Thread im englischsprachigen Lex Forum
Hab eben mal geschaut aber konnte ihn nicht entdecken, ist wahrscheinlich in der 3. Bremsleuchte integriert.
Am 28.11.2017 um 10:24 schrieb Alex83:
AUX Knopf ??? Sehe ich nirgends
Am 28.11.2017 um 13:14 schrieb GS300Graz:
Die Box im Handschuhfach wird ein weiteres  Zuspielgerät sein. Ist als 2. Wechsler angeschlossen. 2x CD/DVD drücken.
PERFECT - Funktioniert einwandfrei, Leider Bluetooth nicht ??
Am 28.11.2017 um 15:41 schrieb uslex:
Das Radio würde ich nie anmachen..  (KEIN KOMMENTAR)
Am 28.11.2017 um 17:55 schrieb RodLex:
RodLex
Freie Werkstatt kommt nicht indie Frage, da mache ich lieber selber!
0W30 oder 5W30 Casrtol LL4 oder wat?
Gast
Auf dieses Thema antworten...
