IS200D: Frisch gekauft
Sooo.. Konnte nun erste Erfahrungen seit gestern mit meinem IS200D sammeln und hab noch paar fragen :p
1. Wisst ihr ob man ne follow-me-home Funktion beim is200d aktivieren kann? Oder kennt jemand sonst ein Modul dafür?
2. Was bewirkt der "PWR Heat" Knopf neben der Entriefelung für Tankklappe und Kofferaum? - ist wohl eine art standheizung für den innenraum. muss ich im winter mal testen :D
3. Mich wunderts dass mein 2011er lexus keinen intervall blinker hat o.o kann man das irgendwie nachrüsten?
4. bei mir steht der große service an. Kilometerstand geht zwar noch 10.000km aber vom Datum her ist es Zeit. Was kostet so ein großer service der alle 30.000km gemacht werden soll?
5. welche birnen sind so verbaut im innenraum? möchte zb die lampe die angeht wenn man die tür öffnet wechseln. die sind ja so gelb.. will die auch in hellblau haben^^
bearbeitet von Chris200d
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Am 10.11.2017 um 23:32 schrieb Chris200d:
Also der PWR-Heat Knopf schaltet eine dieselbetriebene Zusatzheizung an, die dürfte von Eberspächer sein.
Schau mal in der Motorraum. Über dem Turbolader dürfte das Bauteil sein, wenn es wie im IS 220 verbaut ist.
Den Intervall Blinker kannst du hiermit nachrüsten (lassen): Pekatronic-Uni Modul
Dazu findest du hier alles: http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?/topic/15706-innenbeleuchtung/
Achja und der Sprit Verbrauch ist schon heftig find ich. Fahre recht zart und mein niedrigsten Verbrauch war bisher 7.4  o.o
Um 7 Liter ist doch völlig in Ordnung. Der BC gibt allerdings recht großzügig an, rechne mal beim nächsten Tanken nach.
Das der Motor aber im Allgemeinen kein Spritspar-Wunder ist dürfte bekannt sein.
Und sonst, soweit zufrieden mit dem neuen KFZ?
@Flex-MUC ich mach die Tage mal bilder.. hab die hoffnung dass das wetter mal gemütlicher aussieht ^^
und @IS_220 danke nochmal. weißt du wie man dieses relais für die blinker verbaut? ne anleitung hab ich jetzt auf der seite nicht gesehen. den thread mit den birnen find ich super. hatte heute schon auf eigene faust die gelben birnen hinten durch hellblaue leds getauscht. vorne sollte ich es dank dem beitrag nun auch hinbekommen :)
Mit dem Follow-me-home licht wisst ihr aber auch nix?
und diese heizung teste ich dann im winter mal aus ^^ benutzt ihr die in der praxis? :D
Hab hier noch was bzgl. dem Blinker gefunden: http://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=11&id=282887
Mit Follow-me-home Licht habe ich mir leider überhaupt nicht beschäftigt.
Und die Heizung nutze ich bei den jetzigen Temperaturen schon. Die Zusatzheizung
müsste im Kühlkreislauf vor dem Wärmetauscher sitzen und so das Kühlwasser
schneller mit aufheizen, bin mir bei der Funktionweise aber nicht 100%-ig sicher.
bearbeitet von IS_220
Hm @IS_220 der alexko aus dem prius forum macht das leider nicht mehr.
ich hab von so stuff null ahnung^^ Wüsste einfach gerne welches Modul ich für Intervallblinker kaufen kann und wie ich es einbaue und das selbe für coming home licht. Module findet man einfach massig im internet aber keine ahnung worauf ich achten muss :o
Hab dann heute doch mal Bilder gemacht... Wetter war nur immernoch bescheiden also seht ihr den Lex nur im Hof :D
Leider sind vorne die birnen nun eher weiß und hinten eher blau >.< aber ich brauch eh noch neue LED Soffitten da hol ich da andere :D
Das ist ein nachbau vom originalen F-Sport Grill bj 2012.
Vorsichtig bei kauf. Alte modele haben andere grill abmessungen und man kann nicht einfach vom 2012er model auf ein 2006 usw montieren.
Hier siehst du den originalen f-sport Grill vom IS 250 2012
Ja der vom blauen müsste passen. Hab ja auch nen facelift Modell also bj 2011. Weißt du wo man den herbekommt?
https://m.ebay.com/itm/LEXUS-OEM-FACTORY-FRONT-UPPER-GRILL-2008-2014-ISF-/232470482187?fits=Make%3ALexus
Den hab ich mal gefunden.
  • 1 year later...
Über ein Jahr nun her und bin noch immer zufrieden mit dem Auto 🙂 Bisher kleinen und großen Service gemacht und einmal die hinteren Bremsen gangbar gemacht. Sonst alles top. Hätte jetzt aber mal 1-2 Fragen die mich einfach mal interessieren.
Habt ihr auch schon mal Probleme mit dem Keyless gehabt? hatte nun ab und an mal den fall dass ich das auto nicht abschließen konnte und der schlüssel auch von jetzt auf gleich nicht mehr erkannt wurde zum starten. hab dann im handbuch gelesen und durch das drücken des START knopf mit dem Schlüssel wurde der wohl iwie neu angelernt oder so. Aber wunderte mich schon.
Dann wüsste ich mal gerne ob ich das ausschalten kann, dass das Radio immer neustartet. Also wenn ich in mein Auto einsteige mach ich die Zündung an, schnall mich in ruhe an und nach so 5 sekunden drücke ich erst das kupplungspedal durch und starte ihn. In der zeit ist das radio gerade hochgefahren und beim motorstart geht es einfach wieder aus und an. Das soll ja normalerweise nicht passieren oda?
Und da wären wir schon beim letzten Punkt. Es ist bei mir immer ne glückssache ob ich Musik über Bluetooth über das Handy abspielen kann oder nicht. Manchmal klappts tadellos. Beim nächsten mal kommt die Musik trotz Verbindung zum Auto aus den Handy lautsprechern. Könnte mir vorstellen dass es mit dem oberen Problem iwie zusammenhängt.
Aber wirklich ein tolles Auto und macht jeden Tag Spaß damit zu fahren 🙂 Spritverbrauch hat sich so bei 6.5liter eingependelt bei normaler wechselhafter Fahrweise.
naja das mache ich ja schon mit absicht o.o nen diesel soll man doch vorglühen. und auch wenn immer gesagt wird, dass das bei neueren autos nicht mehr so wichtig ist mache ich es trotzdem lieber. belehrt mich gerne eines besseren. und normalerweise soll nen radio an bleiben beim wechsel von Zündung auf Motor an. damit eben sowas nicht passiert
Beim IS mk II werden Komfortverbraucher wie Radio, Sitzheizung, etc. während des Startvorgangs pauschal immer abgeschaltet. ( Damit der Strom nicht woanders vergeudet wird, eine Batterie ist ja nicht immer 100 % voll, sie altert ja auch und hat dann nicht mehr genügend Spannung )
Der Dieselmotor glüht vor und er glüht auch nach quasi wenn der Motor schon läuft. Wie du es letztendlich startest bleibt dir überlassen, beides ist möglich.
Man kann heutzutage nicht mehr anhand der Glühkontrolllampe ablesen wie lange vorgeglüht wird, die Kontrolllampe ist nur ein Hinweis für den Fahrer. Aus Komfortgründen wird das Glühen "verdeckt" gemacht.
Ja das meine ich ja mit dem vorglühen. Die Lampe ist sofort aus aber ich lasse dem immer so seine 5-10 Sekunden bevor ich ihn starte. Naja dann startet das Radio halt neu. Wäre nur schön wenn es jedes mal die Wiedergabe vom Bluetooth Handy über die Lautsprecher macht und nicht manchmal über das Handy
vor 56 Minuten schrieb Chris200d:
Wann hast du dein Handy das letzte mal komplett ausgeschaltet? Ich meine nicht nur den Bildschirm dunkel...
Und zweiter Versuch: Lösche die BlueTooth Verbindung in deinem Lexus komplett und kopple die Geräte dann nochmals neu.
Vielleicht hilft das schon.
Seit heute endlich über 900km Reichweite 😍 als ich ihn gekauft habe war Max Reichweite bei in unter 700km. War schon sehr ernüchternd. Umso schöner zu sehen dass ich immer weiter komme und nun endlich über 900km schaffe. Dann wird jetzt die 1000 angepeilt 😅 aber ich denke das wird nix. Verbrauch inzwischen laut Bordcomputer Durchschnitt 6.6l/100km
Was verbrauchen eure is xe2 so
  • 1 year later...
Sooo möchte jetzt vermutlich mal ein bisschen in die Optik investieren 🙂 Bin gerade noch am brainstormen. Bisher geplant:
- Tein oder KSport Gewindefahrwerk
- Neue 18" Felgen (OZ oder JR Felgen vermutlich). Bin Noch unsicher welche ich nehme. Könnt gerne mal Bilder von eurem IS mit schönen Felgen hier posten damit ich mal paar Anreize habe 🙂
- Die LED Rücklichter
- Scheiben tönen
- spiele noch immer mit dem Gedanken die XE3 Style Front zu kaufen 😄 mache ich mich die Tage mal schlau 🙂
- der wa style jdm duck tail spoiler eventuell
- ah und hat jemand von euch nen neues radio verbaut so z.B. so nen Android Ding? Hätte ich auch noch irgendwie Bock drauf ^^ aber noch viel wichtiger: kann man die Boxen hinten in den Türen einfach nachrüsten? bei mir ist da scheinbar nix. hab es aber noch nicht aufgemacht. ich hoffe die kabel für boxen liegen da schon und ich brauche nur die boxen 😮
was könnte man sonst noch so machen. Soll natürlich auch keine Bastelbude werden.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
