Scoppi Geschrieben 31. Oktober 2017 Share Geschrieben 31. Oktober 2017 Hallo zusammen. Habe bei meinem Gs430 seid Gestern festgestellt das es im Bereich des Bremspedals knarzt bzw leicht klackt oder auch quitscht. Es kommt nur in D Modus vor und auch nur wenn ich das Pedal stark trete und dann langsam loslasse , aber nicht vollständig. Kann leider auch nicht direkt sagen ob es vom Pedal kommt oder evtl aus dem Motorraum. Muss dazu sagen das ich eine große Sportbremsanlage mit gelochten und geschlitzten Scheiben 6 Kolben und Stahlflexleitungen habe. Funktioniert auch alles nur das Geräusch macht mich stutzig. Ich will die Tage mal die Räder abnehmen und evtl die Bremsen entlüften. Vielleicht hätte ja der ein oder Andere schon einmal dieses Problem und kann mir helfen nach was ich suchen muss. Danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alexweb2 Geschrieben 31. Oktober 2017 Share Geschrieben 31. Oktober 2017 Ich habe auch Quetschen da. Nur im Stadt wenn Auto warm ist. Definitiv kommt das aus Bereichen Bremspedal oder Hauptbremszylinder. Mechaniker aus Lexus-Werkstatt meinte, dass das nicht weiter schlimm ist. Kommt vor. Man kann bedenkenlos weiterfahren. Wenn man das los kriegen möchte, tauschen sie nur die ganze Einheit (wo Verstärker dran ist) aus. Es ist nicht so laut aber hörbar. Fast bei jedem sanften Betätigen von Bremspedal. Wenn man schneller fährt, hört man nichts, weil das Fahrgeräusch alles deckt, denke ich. Irgendwann schaue ich rein. Ob man mit Stock schmieren Abhilfe schafft, oder so. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Scoppi Geschrieben 31. Oktober 2017 Autor Share Geschrieben 31. Oktober 2017 Ich höre es Beim Fahren überhaupt nicht. Nur wenn ich im D Modus stärker das Bremspedal durchtreten und dann wieder langsam den Druck auf das Pedal abbauen. Dann kommt dieses Geräusch. Ich werd auch mal probieren etwas zu schmieren oder ähnliches. Danke für die schnelle Antwort 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alexweb2 Geschrieben 31. Oktober 2017 Share Geschrieben 31. Oktober 2017 (bearbeitet) vor 57 Minuten schrieb Scoppi: Ich höre es Beim Fahren überhaupt nicht. Nur wenn ich im D Modus stärker das Bremspedal durchtreten und dann wieder langsam den Druck auf das Pedal abbauen. Dann kommt dieses Geräusch. Ich werd auch mal probieren etwas zu schmieren oder ähnliches. Danke für die schnelle Antwort Melde, Dich dann. bearbeitet 31. Oktober 2017 von alexweb2 "dich" auf "Dich" geändert :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alexweb2 Geschrieben 28. April 2018 Share Geschrieben 28. April 2018 Am 31.10.2017 um 19:10 schrieb Scoppi: Ich höre es Beim Fahren überhaupt nicht. Nur wenn ich im D Modus stärker das Bremspedal durchtreten und dann wieder langsam den Druck auf das Pedal abbauen. Dann kommt dieses Geräusch. Ich werd auch mal probieren etwas zu schmieren oder ähnliches. Danke für die schnelle Antwort Hallo Scoppi. Und? Was war bei Dir? Heute ist es bei mir auf einmal so extrem geworden. Nicht mehr v.im Bereich Bremspedal, sondern unter Motorhaube (Fahrerseite) wo Bremsverstärker sitzt. Höre beim Fahren und beim Stehen auch. Ca. 500km Morgen nachhause zu fahren . (( 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
