Nico 19 Geschrieben 12. Dezember 2017 Share Geschrieben 12. Dezember 2017 Moin, wollte mal fragen ob es beim 300er einen „Öffner“ Schalter gibt original im Auto.. wollte nämlich den lenkwinkelsensor deaktivieren und wollte gerne einen originalen Schalter einbauen zwecks aussehen.. weiß da jemand was ? Mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a_wizards_war Geschrieben 12. Dezember 2017 Share Geschrieben 12. Dezember 2017 @ITSponge, dein Einsatz.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ITSponge Geschrieben 13. Dezember 2017 Share Geschrieben 13. Dezember 2017 (bearbeitet) Nope, beim 300er gibt´s leider nichts, ausser den üblichen TRC Schalter. Hatte mir damals einen Öffner-Taster gebastelt, der das ESP "gekillt" hat (bis zum nächsten Neustart), jedoch blieb das ABS weiterhin an und in normaler Funktion. Sprich TRC / VSC haben geleuchtet, ABS jedoch nicht. Dazu musste man im Sicherungskasten des Fahrerfußraums, 1 bestimmtes Kabel finden, darin den Taster einbinden und fertig war die Luzie. (Hatte den Taster rechts unterhalb des Lenkrad´s eingebaut, wo original eine Aufnahme für einen Schalter gedacht war) Gebaut hab ich´s damals nach bzw. anhand einer Anleitung die hier im Forum gepostet worden war, doch leider ist diese Anleitung / dieser Thread im Moment nicht auffindbar. -.- Falls du nur mal "kurz bzw. spontan" driften willst, kannst du auch einfach die ABS-Sicherung ziehen, doch VORSICHT!, dann ist auch das ABS komplett tot! #AufEigeneGefahr Grüße, Tom *edit* Hab den Thread wieder gefunden (auch wenn die SuFu i-wie überhaupt nicht funzt, egal mit was man sucht ) Guckst du hier zum TRC-Deaktivieren :P bearbeitet 13. Dezember 2017 von ITSponge 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
