*Lexuspower Geschrieben 15. Dezember 2017 Share Geschrieben 15. Dezember 2017 Hallo zusammen, wie einige von euch vielleicht wissen, muss ab 2018 bei der AU wieder das Abgas gemessen werden. Das heißt ein Auslesen über den OBD Stecker reicht nicht mehr. (Vielen Dank Volkswagen ) Da ich eine Midpipe von Megan verbaut habe (Endtöpfe sind eine Anfertigung mit TÜV), hab ich jetzt etwas Angst die AU nicht zu bestehen bzw. wieder auf die Original Midpipe umbauen zu müssen. Hat von euch noch einer die Megan Midpipe verbaut, oder weiß ob man damit die Messung schafft? Liebe Grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 15. Dezember 2017 Share Geschrieben 15. Dezember 2017 Einfach mal messen lassen. Kann sein das die Abgaswerte ok sind, auch ohne den beiden Kats. Bei meinem SC fehlt auch der Cali-Kat und hab 0 Probleme bei der Messung in Ö. Da wird das jährlich so gemacht 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 15. Dezember 2017 Share Geschrieben 15. Dezember 2017 vor 6 Stunden schrieb *Lexuspower: (Vielen Dank Volkswagen ) Nicht immer die Schuld auf andere schieben. Die Messung wird deshalb wieder eingeführt weil Auspuffanlagen geändert, Kats entfernt und Lambdasonden und damit das OBD-System ausgetrickst werden. Nur eine direkte Messung kann diese illegalen Manipulationen aufdecken. Die Abgasaffäre war dann nur noch der letzte Auslöser der den Stein endgültig ins Rollen brachte. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
*Lexuspower Geschrieben 15. Dezember 2017 Autor Share Geschrieben 15. Dezember 2017 Hab mal bei Japspeed nachgefragt (Hatte ihn da gekauft). Die meinten es wäre kein Problem! Da bin ich ja beruhigt^^ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nico 19 Geschrieben 15. Dezember 2017 Share Geschrieben 15. Dezember 2017 Musst kurz vorher bestimmt nur ordentlich heiß fahren dann schaffen es die beiden Kats bestimmt :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom@s Geschrieben 4. Februar 2018 Share Geschrieben 4. Februar 2018 Es kann durch aus sein das die AU nicht bestanden wird. Im schlimmsten Fall wirst du an an deinem Auto was ändern müssen das die AU bestanden wird. Vielleicht wird ja Megan etwas anbieten wenn es mehrfach zu Problemen kommt bzw. werden die Messverfahren angepasst. Solche Probleme hat dann nicht nur Lexus sondern jeder der sein Auto "individuell angepasst" hat. Also vielleicht.... Ich bin auf die Erfahrungen der anderen gespannt... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
