Haddock Geschrieben 5. April 2019 Share Geschrieben 5. April 2019 War gerade auf der Carly-page, zumindest für den RX scheint das codieren jetzt möglich (unten Fahrzeug wählen). http://support.mycarly.com/de/knowledge-base/welche-toyota-modelle-und-funktionen-werden-von-carly-fur-toyota-unterstutzt/ Besser ist es trotzdem, nachzufragen. Manche Hersteller schreiben "codieren möglich", sobald man einen Wert umändern kann.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 5. April 2019 Share Geschrieben 5. April 2019 Interessant, über 1 Jahr später geht es also endlich so langsam mal los. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SPORTSMAN Geschrieben 6. April 2019 Share Geschrieben 6. April 2019 Am 27.1.2018 um 18:37 schrieb TODDE: Dann bleibt wirklich nur jedes mal Abblendlicht einschalten. Das geht dann nach ein paar Tagen so selbstverständlich wie das Angurten... Gruß vom Todde Hallo, bei mir ist das Abblendlicht dauerhaft an, bei Stellung "Auto". Wurde wohl vom Vorbesitzer so eingestellt. Also muss es grundsätzlich irgendwie machbar sein. Navi-Helligkeit ist davon unabhängig einstellbar. Gruß 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haddock Geschrieben 6. April 2019 Share Geschrieben 6. April 2019 Das kann man nicht "einstellen". Ich habe bei meinem Lexus einfach den 2-Euro grossen Sensor vorne links unter dem Frontfenster mit schwarzem Edding übermalt. Sieht man nicht und jetzt läuft das Licht auf "Auto" auch bei Sonnenschein. Wenn ich es wieder ändern möchte, ein Lappen mit etwas Bremsenreiniger oder Aceton und der Sensor ist wieder rein. Vermutlich hat der Vorbesitzer Deines Lex etwas ähnliches gemacht. Aber über Techstream kannst dem Lex das nicht beibringen, dass er in der Sonne ebenfalls leuchten soll, auch nicht mit der höchsten Abstufung (die es schon gibt). 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_JDM Geschrieben 7. April 2019 Share Geschrieben 7. April 2019 vor 9 Stunden schrieb Haddock: Das kann man nicht "einstellen". Ich habe bei meinem Lexus einfach den 2-Euro grossen Sensor vorne links unter dem Frontfenster mit schwarzem Edding übermalt. Sieht man nicht und jetzt läuft das Licht auf "Auto" auch bei Sonnenschein. Wenn ich es wieder ändern möchte, ein Lappen mit etwas Bremsenreiniger oder Aceton und der Sensor ist wieder rein. Ich empfehle hierzu die leicht einfachere Lösung mit schwarzem Tape oder schwarzen Isolierband 😉😏 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haddock Geschrieben 7. April 2019 Share Geschrieben 7. April 2019 (bearbeitet) Hatte ich erst auch, sieht aber nicht hüsch aus.. und da der Sensor rund ist, kriegt man es fast nicht sauber hin. Mal abesehen davon, dass man die Yogastellung „fliegender Hund“ problemlos beherrschen sollte, um an den Sensor zu kommen.. 🤪 bearbeitet 7. April 2019 von Haddock 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 7. April 2019 Share Geschrieben 7. April 2019 Warum? Kein Locheisen da? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haddock Geschrieben 7. April 2019 Share Geschrieben 7. April 2019 ..um das Tape rund rauszustanzen? Ne, hab ich leider keins.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haddock Geschrieben 7. April 2019 Share Geschrieben 7. April 2019 Hm, kannte ich gar nicht..vielleicht hol ich mir solche, sind ja nicht teuer, wenn man keine Profiqualität will.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 7. April 2019 Share Geschrieben 7. April 2019 Wüsste sonst nicht warum es bei Runder Form nicht sauber zu machen sein soll. Mit Aceton auf jeden Fall vorsichtig sein, Bremsenreiniger ist auch schon grenzwertig, ich weiß ja nicht aus was die Linse des Sensors besteht aber bei Kunststoffen wie Polycarbonat könnte Bremsenreiniger auch schon Spannungsrisse auslösen. Kunststoffe sind oft nicht lösungsmittelbeständig. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haddock Geschrieben 7. April 2019 Share Geschrieben 7. April 2019 (bearbeitet) Ja, ich weiss, wegen Aceton & Bremsenreiniger.. da ich aber dachte, ich lass es sowieso so, bis ich den Lex verkauft oder totgefahren habe, konnte ich den Punkt ignorieren. Auf die Runde Form lässt sich halt kein Kleber - auch kein runder - sauber aufkleben, da eben eine Rundung drin ist. Irgendwelche Falten gibt das immer. Mich stören solche Sachen manachmal, deshalb der Edding. Würde es wieder so machen. bearbeitet 7. April 2019 von Haddock 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_is_lol Geschrieben 7. April 2019 Share Geschrieben 7. April 2019 Plastidip vielleicht? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haddock Geschrieben 7. April 2019 Share Geschrieben 7. April 2019 😁 Versuch mal punktgenau in dem Winkel zu treffen, mit Abdecken würde es gehen.. aber ob der die Temperaturen im Hochsommer aushält? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Slplknight Geschrieben 8. April 2019 Share Geschrieben 8. April 2019 Hält PlastiDip aus. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 8. April 2019 Share Geschrieben 8. April 2019 Bis 100°C habe ich Plastidip schon selbst getestet. Kein Problem. Lässt sich auch gut wieder entfernen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
guest_thehoern Geschrieben 8. April 2019 Share Geschrieben 8. April 2019 Es gibt doch massenweise runde Aufkleber im Schreibwarenladen.😎 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haddock Geschrieben 8. April 2019 Share Geschrieben 8. April 2019 Übrigens, Antwort von Carly: Bis auf das Hybridsystem ist der Lexus RX400h jetzt unterstützt. Was auch immer mit Hybridsystem gemeint ist: Auszug aus meiner Anfrage per Mail: Hi, wenn ich korrekt verstehe hast du die 2. Gen des Lexus RX - jedoch als Hybrid Version? Wir unterstützen dein Fahrzeug auch wenn du die MCU auswählst. Jedoch haben wir noch keine Funktion zum auslesen bzw. erkennen von Hybrid Steuergeräten - alle anderen Steuergeräte funktionieren ganz genauso wie auch bei der MCU Plattform. 🙂 Was die Hybrid Steuergeräte betrifft, arbeiten wir bereits daran, und ich hoffe dass wir schon bald soweit sein sollten, diese auch noch in die App integrieren zu können. 5. Apr., 13:21 CEST Guten Tag Ich wollte den Adapter & App. kaufen, finde aber meinen "Lexus RX 400h" nicht in der App (Ich habe Modell MHU.., in der App. gibt es das Modell MCU .. ). Könnte es sein, dass ich den RX400h mit Eurem angebotenen MCU-Template ebenfalls voll nutzen kann? Oder plant ihr den RX400h (MHU) noch? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flex-MUC Geschrieben 9. April 2019 Share Geschrieben 9. April 2019 Um mal zurück zum Thema zu kommen, wäre interessant ob @LA-2CKY's Wunsch von Tagfahrlicht hinten damit realisiert werden kann? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
