LS400 startet nicht
rs_paule007
Der LS ist biss zum Schluss gefahren jedoch abgestorben zwischen 1000-2500 Umdrehungen. Darüber hinaus lief er problemlos auch mit voller Leistung. Seit dem startet er nicht. Gestern durch Zufall jedoch wieder dann das gleiche Problem.zündkerzen ok,Kabel ok, Zündspulen von links nach rechts getauscht, Funke ist da. Steuergerät Kondensatoren ok,Vorlauf voller Benzin druck,Rücklauf noch nicht getestet. Der Anlasser dreht und er versucht krampfhaft anzuspringen ...
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Springt er gar nicht an oder läuft er unrund?
Der Funke ist da und das Benzin kommt bis zur Einspritzung aber es wird nicht Eingespritzt. Benzindruck? Schau mal (Visuell) ob der Pulsdämpfer arbeitet.
Wenn Du keinen Fehler hast sind da doch einige Parameter die Auszumessen sind. (Sensor mit Datenlogger auslesen einfaches Voltmeter geht nicht, ist zu träge)
Entweder die ECU-Spinnt oder die Eingangssignale sind nicht ok.
Also die Einspritzdüsen werden vom Engine-Control-Modul angesteuert.
2 Nockenwellen- und 1 Kurbelwellensensor, Luftmengenmesser, Drosselklappen-positions-sensor usw. Ich hoffe Du hast ein Manual. Ich habe das (EWD225M) als pdf. Wenn du mir per PN deine Email durchgibst, sende ich dir einen Link zum Runterladen, ist leider 400MB da ich es selber gescannt habe.
bearbeitet von Techi-Tom
Er ist vor paar Tagen angesprungen wenn wenn Nix ist,dann kam der Fehler wieder zwischen 1000-2500 Umdrehungen. Er springt garnicht an,er zuckt immer mal wie wenn er keinen Sprit bekommt. Könnte es sein das er den benzindruck gleich wieder mit dem Rücklauf schickt und den einspritzleisten keinen Druck aufbaut ? Kühlwasser Temperatur Sensor haben wir schon gewechselt
Wenn der Benzindruck zu niedrig ist arbeitet der Pulsdämpfer nicht. Du kannst den Benzindruck mal testweise erhöhen indem du wie ich schon beschrieben habe den Vorwiderstand der Benzinpumpe umgehst.
Kleiner Tipp: Kondensatoren des Steuergerätes einfach mal erneuern. Sichtprobe bei 22 Jahre alten Kondensatoren reicht nicht aus. Die Dinger verdampfen auch gerne mal und da ist dann auch nichts sichtbar.
bearbeitet von plexus914
Hier, kannste ja mal durch 'nen Übersetzer jagen...=;o)....die Dinger wären das Erste, was ich beim alten LS erneuern würde.
All electrolytic capacitors with non-solid electrolyte age over time,
due to evaporation of the electrolyte. The capacitance usually decreases and the equivalent series resistance (ESR)
usually increases. The normal lifespan of a non-solid electrolytic capacitor of consumer quality, typically rated
at 2000 h/85 °C and operating at 40 °C, is roughly 6 years. It can be more than 10 years for a 1000 h/105 °C capacitor
operating at 40 °C. Electrolytic capacitors that operate at a lower temperature can have a considerably longer lifespan.
Hallo rs-paule007
Also die beiden Kondensatoren auf deinen Bilden schauen ok aus aber wie sind die Anderen?
Die müssen ja nicht aufgeblasen sein, auslaufen und die leiterbahnen zerstören ist ja auch noch drin. Wenn Du das Fahrzeug noch etwas behalten willst schadet der Austausch sicher nichts.
wenn du mir deine per PN deine Adresse durchgibst, sende ich Dir gerne gratis die benötigten Kondensatoren. Aus und Einbau hast du ja schon mal gemacht.
Wenn er frühs nach 30 Sekunden aus geht und gleich wieder versucht wird zu starten, dann säuft der LS ab, weil er noch in der Warmlaufphase ist, dann springt der sowieso nicht an.
Kraftstofffilter schon mal getauscht?
Wenn alles i.O. mit dem Wagen ist und eine Zündpule abklemmt wird, dann läuft er halt nur auf 4 Zylinder.
Die Zündspulen werden von 2 Zündtransistoren und dem Steuergerät angesteuert.
Ja, denn pro Zündspule werden jeweils 2 Zylinder von einer Bank gezündet. Hat dann halt nur 'ne Leistung eines 4Zylinder Motors.
Von vorne gezählt - linke Bank: Zylinder 2468   rechte Bank: Zylinder 1357
Zündreihenfolge ist 28 35 46 71
ECU - Steuergerät - typisches LS Problem - die Kondensatoren müssen sowieso erst einmal ern. werden. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, kann man ja noch weiter überlegen:
https://www.clublexus.com/forums/ls-1st-and-2nd-gen-1990-2000/656360-all-my-crazy-lexus-issues-solved-ecu-leaking-capacitor.html
Gast
Auf dieses Thema antworten...
