Welcher Sensor?
Haddock
Hallo zusammen
Habe endlich den Lambda Sensor erhalten, leider ohne Stecker, den muss ich übernehmen vom originalen. Da ich die Kabel richtig zusammenmachen muss, muss ich wissen, ob der Sensor unten im Bild der Sensor 1, 2, 3, 4 oder 5 ist. Weiss das jemand mit Sicherheit?
5a24328229878_Bildschirmfoto2017-12-03um18_19_14.thumb.png.f61a91d5c79a27579fd553576285ce2e.png
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Grundsätzlich gibt es die Sensoren mit Steckern. Mein "Haus-"Mechaniker hat mir damals dringend abgeraten, diese Kabelchen zusammen zu löten. Soweit ich weiss, gibt es insg. nur 4 Sensoren. Dieser hier ist hinter dem Kat der Bank 2.
Es Gibt wirklich 4 sensoren. Ordinarius, in dem Gelben ring ist bank1 sensor2, schau genau hin....
Und es geht auch mit löten, aber die Kabel muss das gleihe länge haben oder 1cm kürzer. Funktsioniert, habe viele male gemacht mit verschidenen autos.
bearbeitet von Lauri
Kannst Du die Länge nicht ausmessen? Kommst recht einfach dran. Ich habe den Kat. selber ausgetauscht ohne das Auto aufzubocken. Die Sonde ist gut zu sehen und auch mit einem flexiblen Maßband zu messen.
bearbeitet von Ordinarius
Danke Euch!
Ok, das hilft mir schon. Habe verstanden, dass das Kabel gleich lang oder 1cm kürzer sein soll/darf.
@ Ordinarius: Verstehe die letzte Frage nicht ganz.. Ich hätte die alte Sonde jetzt ausgebaut, dann die neue anhand der Länger der ausgebauten gemacht.
Ich wusste nicht, dass die Länge derart wichtig ist...
Gast
Auf dieses Thema antworten...
