Sign in to follow this
Haddock
Welcher Sensor?
Hallo zusammen
Habe endlich den Lambda Sensor erhalten, leider ohne Stecker, den muss ich übernehmen vom originalen. Da ich die Kabel richtig zusammenmachen muss, muss ich wissen, ob der Sensor unten im Bild der Sensor 1, 2, 3, 4 oder 5 ist. Weiss das jemand mit Sicherheit?
5a24328229878_Bildschirmfoto2017-12-03um18_19_14.thumb.png.f61a91d5c79a27579fd553576285ce2e.png
Share this post
Link to post
Grundsätzlich gibt es die Sensoren mit Steckern. Mein "Haus-"Mechaniker hat mir damals dringend abgeraten, diese Kabelchen zusammen zu löten. Soweit ich weiss, gibt es insg. nur 4 Sensoren. Dieser hier ist hinter dem Kat der Bank 2.
Share this post
Link to post
Es Gibt wirklich 4 sensoren. Ordinarius, in dem Gelben ring ist bank1 sensor2, schau genau hin....
Und es geht auch mit löten, aber die Kabel muss das gleihe länge haben oder 1cm kürzer. Funktsioniert, habe viele male gemacht mit verschidenen autos.
Edited by Lauri
Share this post
Link to post
Kannst Du die Länge nicht ausmessen? Kommst recht einfach dran. Ich habe den Kat. selber ausgetauscht ohne das Auto aufzubocken. Die Sonde ist gut zu sehen und auch mit einem flexiblen Maßband zu messen.
Edited by Ordinarius
Share this post
Link to post
Danke Euch!
Ok, das hilft mir schon. Habe verstanden, dass das Kabel gleich lang oder 1cm kürzer sein soll/darf.
@ Ordinarius: Verstehe die letzte Frage nicht ganz.. Ich hätte die alte Sonde jetzt ausgebaut, dann die neue anhand der Länger der ausgebauten gemacht.
Ich wusste nicht, dass die Länge derart wichtig ist...
Share this post
Link to post
Lambdasonde ist verbaut, war einfacher als erwartet. Error im Display ist endlich weg. Danke Euch!!!
Share this post
Link to post
