Luidahawk Geschrieben 11. Februar 2018 Share Geschrieben 11. Februar 2018 Hallo Zusammen Seid geraumer Zeit funktioniert meine ZV über Funk nicht. Trotz mehrfacher versuche die Sache zu kodieren habe ich es dann sein gelassen und die ZV über die Fahrerseite mit dem Schlüssel geöffnet und geschlossen. Seid gestern funktioniert auch dies nicht. Habe die Sicherund "Door" im Kasten überprüft..OK... Habe die Türverkleidung Fahrerseite demontiert in der Hoffnung etwas Sichtbares zu finden... Das ZV Modul habe ich ebenfalls vergeblich gesucht...Habe keine Stromlaufpläne wo ich den Verlauf nachgehen könnte... Was mir aber aufgefallen ist...wenn ich die Zündung" aber auch nur" einschalte und den Türschalter Fahrerseite betätige dann wird die ZV angesteuert aber die Verschlüße im inneren bewegen sich nicht... bevor ich das Auto komplett auseinander pflücke hole ich noch einen finalen Rat von euch. Danke euch im voraus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 11. Februar 2018 Share Geschrieben 11. Februar 2018 Die Batterie hast du aber überprüft? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Luidahawk Geschrieben 11. Februar 2018 Autor Share Geschrieben 11. Februar 2018 Meinst du die Starterbatterie...Die relativ neu... die Batterie im Schlüssel ist seid 1-2 Jahren nicht mehr funktionsfähig 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 11. Februar 2018 Share Geschrieben 11. Februar 2018 Ging denn die ZV über Funk nicht mehr weil die Batterie vom Schlüssel leer war oder lag es am Auto? Zweitschlüssel mal versucht? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Luidahawk Geschrieben 11. Februar 2018 Autor Share Geschrieben 11. Februar 2018 (bearbeitet) Ja...Batterien wurden getauscht...Schlüssel konnte nicht angelernt werden... Aber das ist ein sekundäres Problem...Hier funktioniert die ZV nicht, selbst wenn der Schlüssel im Türschloß gedreht wird. bearbeitet 11. Februar 2018 von Luidahawk 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 11. Februar 2018 Share Geschrieben 11. Februar 2018 Da stimmt was grundsätzlich nicht. Ich musste den Schlüssel noch nie anlernen nach dem Tausch der Batterie. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Luidahawk Geschrieben 11. Februar 2018 Autor Share Geschrieben 11. Februar 2018 (bearbeitet) Hier geht es nicht um die Fernbedienung die seit 2 Jahren nicht funktioniert...sondern um die ZV allgemein bearbeitet 11. Februar 2018 von Luidahawk 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Luidahawk Geschrieben 13. Februar 2018 Autor Share Geschrieben 13. Februar 2018 Hat jemand Anschluß/Stromlaufpläne der ZV? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 14. Februar 2018 Share Geschrieben 14. Februar 2018 Prüf mal im Fussraum Fahrerseite links und Beifahrerseite rechts wo Türkabelbäume in die Sicherungskasten an gesteckt sind, dass die nicht oxidieren, es kann sein durch Wassereintritt die Sicherungskasten und Steckverbindungen leiden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 14. Februar 2018 Share Geschrieben 14. Februar 2018 Durch den Rost am Fensterrahmen? Ja das könnte durchaus sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 14. Februar 2018 Share Geschrieben 14. Februar 2018 (bearbeitet) Ja durch Roststellen an der WSS Rahmen habe ich schon einen gehabt. oder ist die Windschutzscheibe falsch geklebt, vielleicht undicht? bearbeitet 14. Februar 2018 von Recing 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
