Sign in to follow this
Mr.Seychelles
Komplett Umbau meines Is200
Am 18.2.2018 um 22:16 schrieb eies300:
Persönlich fahre ich übrigens 5W40 von Rowe, weil mein Kollege zufällig bei seinem Drift Tool 10°C weniger Öl Temperatur mit dem Rowe Öl hatte als mit Liqui Molly oder Castrol. Weiterer Punkt war für mich entscheidend, Rowe Öl war damals für mein Auto am günstigsten von allen!
Würde ich auch gerne mal testen, welche 5W40 von Rowe ist das denn genau für den IS200?
Edited by Yoshimitsu
Share this post
Link to post
Am 28.6.2019 um 22:54 schrieb Yoshimitsu:
Also ich war mit dem Rowe nicht ganz so zufrieden aber Öl ist ja fast ne glaubens frage 😂. Meine Dachkante hab ich jetzt mit der Sb von der Windschutzscheibe für 380€ machen lassen in der Werkstatt jetzt ist er wieder Rostfrei 😋
Share this post
Link to post
Gerade eben schrieb Yoshimitsu:
Ok was war bei dir mit dem Öl?
Halt mich für bescheuert aber ich hatte das gefühl das er mit Liquid Moly weicher läuft und besser hoch dreht vor allem wenn auf dem Ring hab ich gemerkt das Moly besser mit der Temperatur umgehen konnte . Das ist so das gefühl was mein Popometer mir gegeben hat
Share this post
Link to post
vor 4 Stunden schrieb Yoshimitsu:
Aber kein Sensor vorhanden oder?
Wie meinst du für Öltemp?
Share this post
Link to post
vor 37 Minuten schrieb Yoshimitsu:
Ja genau.
Ne werde aber beim nächsten ölwechsel beides druck und temp nachrüsten. Da ich wenn ich aus der Schweiz zurück komme die Ls 400 bremse verbaue und den Wagen dann mal öfters über den Ring bewege es für sinnvoll halte beides im blick behalten zu können 😬
Share this post
Link to post
Ja mach das, Popmeter sagt oft was völlig anderes, meiner rennt am besten wenn die Werte aus dem Ruder laufen.
Hab den wohl sicher auch schon mal auf 140-160°C gefahren als ich die eine Sommernacht die A9 in 4 Stunden hochgefahren bin und hier im Forum alle meinten Öltempertur sei kein Problem bei dem Auto mit Kompressor.
Naja jetzt mit Sernsor weiß ich der kommt schon doch mal recht schnell  über 120°C wenn man etwas länger 200kmh fährt. Da können so 20-30Km u.U. schon ausreichend sein.
Das merkt man beim fahren nicht.
Ich habe den Alram jetzt schon auf 125° hoch gesetzt und letztens rannte der wie Hölle aber Temperatur war schon bei 127° da musste ich dann bis auf 160Kmh runter bis die Temp mal wieder runter ging. Waren aber auch um die 30°C Draußen. Sonst reichen 180Kmh damit es wieder kühler wird.
Diese Sensoren sind einfach Gold wert finde ich aber hole dir gute, ich habe die von Zadatech genommen, sind wohl von Bosh und der erste Öldrucksensor war direkt undicht, hats bei den Kabeln hinten raus gedrückt. Das muss man erstmal finden. "High quality", zumdindest anstandslos durch Turbozentrum Berlin auf Garantie ersetzt.
Share this post
Link to post
vor 25 Minuten schrieb Yoshimitsu:
Ich fahr ja noch original Motor aber trotzdem schadet es nicht die drin zu haben. Beim Kompressor find ich es schon pflicht. Werd da nix billiges holen 😉 Verkabelung komplex von den teilen ?
Share this post
Link to post
Nö ich habe ein komplettes Set gekauft, etwas über 1000€ waren das glaube ich mit allem:
http://zada-tech.com/products/multi-gauges/rear-view-mirror-graphical-lcd-multi-gauge
Der Sport hat ja keinen selbst dimmenden Spiegel, jetzt habe ich das auch noch dazu und oben drauf noch eine Rückfahrkamera.
Etwas Kabel und Stecker brauchte ich noch, da habe ich die AMP Superseal genommen und gecrimpt mit der Engineer:
https://www.amazon.de/Engineer-PAD-02-ENGINEER-pad-02-Präzisions-Crimpzange/dp/B07F2W9XSM/ref=asc_df_B07F2W9XSM/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=345047736863&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=16894187416015485548&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042478&hvtargid=pla-473952188595&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=68665529999&hvpone=&hvptwo=&hvadid=345047736863&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=16894187416015485548&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042478&hvtargid=pla-473952188595
Aber sowas werdet ihr ja in der Wekstatt haben.
Share this post
Link to post
vor 59 Minuten schrieb Yoshimitsu:
Der spiegel ist nicht so meins 😉
Werd normale Zusatzinstrumente holen, oder mir fällt was ein wie ich ein ordentliches Tablet ins Amaturenbrett integriert bekomme in Optik wie dem Original Navi wo ich mir alles anzeigen lassen kann.
Schraub alles privat auf dem Hof daheim ohne Bühne und alles 😅
Share this post
Link to post
Das war auch meine Überlegung aber ich habe das OEM Navi dann doch OEM gelassen.
Alle Anzeigen von OBD gehen bei mir schon über das Scangauge2 inkl. FCode auslesen.
Das gute an dem Spiegel ist eben man kann das Diplay ausschalten und dann sieht es aus wie OEM und gewarnt wird man trotzdem noch durch den Beeper und eine rote LED habe ich noch im Tacho verbaut, selbst KFZler denken das wäre OEM so.
Aber das Tablet wäre meine zweite Option gewesen.
Share this post
Link to post
Ich habe das verbaut
https://www.plxdevices.de/product/Automotive/Wideband-AFR/PLX-0106/C6AFRG4/DM-6-52mm-+-SM-AFR-GEN4-Combo
Ich fahre momentan nur die Lambdasonde, die bei mir die orginale ersetzt, und das Steuergerät simuliert die Sprungsonde. Das DM6 ist ein Multifunktionsdisplay, das auf 32 Meßwerte erweitert werden kann.
https://www.plxdevices.de/categories/Automotive/Sensors-Modules
Diese Module kann man verbinden, und auf der DM6 darstellen.
Edited by corjoh
Share this post
Link to post
Habs "Oldschool" auf der Lenkstockabdeckung, bei meinem RHD nach rechts geneigt. Kann bei gelegenheit Fotos machen.
Share this post
Link to post
So kleines Update zu meinen Umbauten😁. VA Ls400 bremse samt Stahlflexleitungen sind drauf, da die originalen Sattel 1 Jahr nach dem überholen wieder Mullo waren 😐. Bride Sitzkonsolen sind unterwegs aus Jp hetzt sind die einzelabnahmen dran Felgen Fahrwerk und Aga (das macht Aua im Azubigeldbeutel😅) und dann nen neuen stempel für weitere 2 Jahre holen. Dachkante wurde entrostet,instandgesetzt,versiegelt und lackiert. Auto ist jetzt bist auf nen Steinschlag auf der Haube Rostfrei und bereit rot foliert zu werden♥️. Fehlt noch kompletter Ölwechsel Motor,Getriebe ...
und Vvtifilter ist neu und Drosselklappe hab ich auch mal gesäubert. Dann ist alles so gut wie neu bis auf Querdenker, Zahnriemen und Fahrwerksbuchsen 😬
Share this post
Link to post
Hast du nur die Dachkante gemacht und nicht den Rahmen?
Oft rostet der unter dem Gummi am Rahmen und an der Kante oben sieht man nur paar Pickel hoch kommen.
Wenn rot dann hoffentlich dieses etwas dunklere rot.
Share this post
Link to post
vor 2 Stunden schrieb Yoshimitsu:
Alles gemacht worden hatte durch die Teilkasko eine neue Scheibe bekommen da wurde das in einem gemacht, hat mir ne Menge Geld gespart da ein teil der Arbeitskosten bei der Windschutzscheibe mitberechnet wurde 😬.
Share this post
Link to post
Moin.
Nochmals ein Kurzes Update der Is ist verkauft seit September😐
Der Grund war einfach das leider viele Ratten in der Tuning Scene unterwegs sind und mir Leute von denen ich dachte das sie korrekt sind mir Stöcke zwischen die Beine geworfen haben😐
Kurzversion: Streitigkeiten= Anruf von denen bei der Polizei (da es die einzige Möglichkeit war mir weh zu tun) und Stilllegung und das 2 wochen vor dem Termin zum eintragen der Teile.
Warum ich den Wagen verkauft habe?
Ich war lange am überlegen ob ich den Wagen per Anhänger zu Rhd Speedmaster bringe alles eintragen lass und dann Vorführe oder ihn zurückbaue und vorführe um ihn kurz vor dem Termin wieder umbau und abnehmen zulassen oder verkaufen.
Lange Geschichte kurzer Sinn ich hab ihn bis auf die Bremsanlage zurück gebaut und ihn verkauft da ich wegen der Ausbildung, meiner Stoffwechselerkrankung und fehlender Halle und Bühne einfach meine Prioritäten erstmal umgekrempelt habe. Aber natürlich bin ich der Marke Lexus/Toyota treu geblieben! Denn der letzte Anstoß zum Verkauf war das ich nun Stolzer besitzer eines 2000er Aristo V300 bin😬. Nach der Lehre kommt wieder ein Is. Dann wird das Projekt neu angefangen und der Wagen wird dann auch erst umgebaut abgenommen und dann erst gefahren. Nicht mehr wie vorher Daily fahren und zwischendurch oder während des Urlaubs umbauen wenn ich ihn nicht brauche.
Share this post
Link to post
Schade dass es Menschen geben muss, die einem den Spaß nicht gönnen. Haben diese Leute kein eigenes Leben, um das sie sich kümmern können? Naja. Glückwunsch zum schicken Aristo! Sicherlich ein feiner Daily. Und dein Plan ist sicherlich auch nicht verkehrt, beim nächsten IS erstmal alles zu verbauen, abnehmen zu lassen und dann erst regelmäßig mit dem Auto zu fahren. Freue mich schon, darüber zu lesen, wenns soweit ist.
Hast du am Aristo irgendwelche Umbauten geplant?
Share this post
Link to post
Das ist leider typisch Deutschland wieder, solche gibt es hier leider überall die einem nichts gönnen.
Es steht gerade ein auf GTE umgebauter IS mit Tüv zum Verkauf aber macht auf den Bildern keinen guten Eindruck.
Zustand wohl eher schlecht.
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By RicardoIS200
      Hallo zusammen,
      Ich habe mir vor paar Tagen ein IS200 gekauft der ganz günstig war.
      natürlich habe ich mich im Vorfeld informiert... aber anscheinend nicht gut genug.
      meine Frage ist ob die Karosserie vom IS200/300 und Altezza gleich sind ?
      die einen sagen ja die anderen sagen Nein dann gibt es einige die sagen kommt drauf an was du wechseln willst.
      Ich suche Kotflügel, Rückleuchten usw. und meistens steht da für Altezza, und nicht passend für IS200, und andere Anbieter haben welche für IS200 und Altezza ??? Also ziemlich verwirrend.
      wäre nett wenn mir da jemand helfen kann ?
      Mit freundlichen Grüßen
    • By Flexus
      Hallo zusammen,
      ich habe eine Frage: Ist der Knopf links unten für das elektrische Heckrollo mit der Bezeichnung „Shades“ Abends/Nachts wenn das Licht an ist, beleuchtet?
      Bei mir ist es das nicht, jedoch alle anderen daneben schon. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob es eigentlich an sein sollte oder beabsichtigt aus ist.
      Vielen Dank im Voraus!
      Gruß
      Flexus
    • By trexko
      Habe heute das erste mal die Motorhaube geöffnet (nicht weil es sein musste, sondern nur um es mal gemacht zu haben) und war von deren leichtigkeit überrascht.
      Weiss jemand ob die aus normalem Stahlblech ist, oder aus einem anderen Werkstoff?
      Leichtbau wäre ja logisch zum Spritsparen.
      War auf jeden fall einmal positiv überrascht!
      :D
