Batterie 12 V
clanpapa
vor 15 Stunden schrieb clanpapa:
Halo Leute.Habe ich komische frage.Was kann passiert wenn 12V Batterie in Lexus Hybrid wird leer???
Kann mann Motor starten von Hybrid/Traktion Batterie? Wenn ja wozu haben wir 12V Batterie???
Genau diesen Fall hatte ich letztens.
Der Wagen stand mit nicht ganz geschlossener Kofferraumklappe während unseres 14-tägigen Urlaubs in der Garage. Die Kofferraumbeleuchtung hat die Batterie leergesaugt.
Das Fahrzeug ließ sich nicht mehr per Fernbedienung aufschließen. Es ging nur noch mit dem Schlüssel. Die Batterie war so leer, dass noch nicht einmal der Alarm ertönte.
Der herbeigerufene ADAC hat sein Starthilfekabel an meine 12 V Batterie angeklemmt.
Daraufhin konnte das Hybridsystem gestartet werden (das sagte uslex bereits).
Was der ADAC mir (Hybrid-Neuling) sagte, war mir vorher nicht so bewusst:
Die Traktionsbatterie war noch ausreichend geladen. Daher hätte es ausgereicht, den Wagen mit eingeschaltetem Hybridsystem - ggf. auch ohne laufenden Motor - für ca. 30 - 40 Minuten stehen zu lassen. Die Traktionsbatterie lädt dann die 12 V-Batterie.
Ist ja eigentlich auch logisch, da Hybride keine Lichtmaschine haben....
bearbeitet von JoeLex
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 17 Minuten schrieb JoeLex:
Das wusste ich auch nicht, gut zu wissen. Danke f.d. Info!
  • 7 months later...
Hallo Leute,
möchte hier zum Thema noch eine Frage loswerden.
Wie lange hält die 12 V Batterie?
Folgendes Problem: Gerade vom Urlaub heimgekommen und das Auto ist tot.
Es handelt sich um einen RX450h, Bj. 2015, 45.000 km gelaufen.
Der Wagen stand nun 2 Wochen in der Garage, Türen und Kofferraum waren zu, keine
Verbraucher eingesteckt (usb).
Danke für eure Erfahrungen, Michael
Wenn jemand irgend ein Licht im Innenraum angelassen hat und dies hat nun 14 Tage lang geleuchtet.....
Dann geht auch die allerneueste Batterie ganz schnell zur Tiefentladung.
Auch gibt es manchmal nagelneue Batterien mit Einschlüssen, also unsichtbaren Produktionsfehlern, die von Anfang an defekt sind. Selten zwar, aber leider nicht unmöglich.
vor 1 Minute schrieb CrashDown:
Vielleicht etwas nachgerüstet, was Strom auch im abgestellten Zustand Strom zieht? Sind die 12V Steckdosen auf Zündungsplus oder Dauerstrom? Eine Dashcam?
Oder eine Anhängerkupplung? Da gab es auch eine Serie, die für leere 12V Batterien berüchtigt waren.
Nö, nix nachgerüstet und auch kein Verbraucher an, Türen zu und Licht aus.
Das Fahrzeug ist original (F-Sport), keine Anhängerkupplung vorhanden.
Sehr ärgerlich, vor 2 Monaten Bremsscheiben und Bremsbeläge erneuert da
komplett runter, und nun das...
Mal sehen was die Werkstatt spricht wenn sie den Wagen morgen abholen kommen.
vor 4 Minuten schrieb 2fast4u:
Vielleicht viel Kurzstrecke gefahren, sodaß die 12V schon nicht mehr so prall war. Hol dir einfach so ein Powerpack für ca. 80-100€. Ich habe in jedem Auto eins. Dann brauchst du zumindest keine Starthilfe mehr und kannst vielleicht auch mal jemandem unterwegs helfen.
Grüße
Janos
Am 21.10.2018 um 21:10 schrieb GS430Radebeul:
...viel Kurzstrecke gefahren, sodaß die 12V schon nicht mehr so prall war. Hol dir einfach so ein Powerpack für ca. 80-100€. Ich habe in jedem Auto eins. Dann brauchst du zumindest keine Starthilfe...
Kurzstrecke ist nicht der Fall, ich hab immer (außer zum Einkaufen) minimal 25km Weg
den ich zurücklegen muß.
Powerpack kommt für mich nicht in Frage, wenn ich so viel Geld für einen Neuwagen ausgebe erwarte ich im Gegenzug dass dieser auch ein paar Jahre einwandfrei funktioniert.
Kurzes Update: Fehler wurde keiner gefunden, die Batterie ist in Ordnung, ein Verbraucher
konnte nicht ausgemacht werden.
Vielleicht hat es wirklich damit zu tun dass die Türen nicht verriegelt waren.
Gruß ins Forum
Ich schalte bei längeren Standzeiten (größer 1 Woche) jetzt immer die "Keyless Entry Funktion" aus.
Die "sucht" sonst ständig den Schlüssel und verbraucht natürlich auch etwas Strom.
"Schließen" gedrückt halten, dabei zweimal auf "Öffnen". Dann blinkt die LED viermal. Fertig.
Das wird automatisch deaktiviert, wenn wieder eine Taste gedrückt wird.
Gruß
Jörg
Am ‎25‎.‎10‎.‎2018 um 12:22 schrieb 2fast4u:
Genau da liegt das Problem.
Wenn die Türen nicht verriegelt sind, fahren gewisse Systeme nicht in den "Schlaf Modus" und verbrauchen zu viel Strom.
Mir wurde erklärt, dass sich bei verschlossenem Wagen gewisse Systeme nach einer gewissen Standzeit deaktivieren um Strom zu Sparen.
Also bei längerer Standzeit immer abschliessen und zwar mit Funk oder Türgriff. Nicht mit dem Schlüssel im Schloss.
Seit ich das mache steht mein Lex auch 3 Wochen und startet danach ohne Probleme.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
