ISXandor300 Geschrieben 14. April 2018 Share Geschrieben 14. April 2018 Hallo, ich habe ein Problem mit meinem 300er und zwar ist da ein TTE Fahrwerk bzw. Bilstein B6 Dämpfer und TTE Federn verbaut. Das Fahrwerk ist fast schon 8 Jahre alt und hat schon ca. 120k Km gelaufen, jetzt ist mir vor paar Tagen vorne links die Feder gebrochen und ich habe mich schon nach Ersatz umgesehen, natürlich vergeblich. Jetzt die Frage an euch, ist da noch irgendwo was aufzutreiben oder muss ich mir was komplett Neues besorgen? Ich habe hier im Loc was von TTE Revision aufgeschnappt wer kann mir dazu mehr sagen? Falls es was neues werden muss dann habe ich da an ST Suspensions gedacht wer kann dazu was sagen? http://www.st-suspensions.de/produktfinder/?resetFilter=all&openCat=0&openCatName=Gewindefahrwerke MfG Alex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a_wizards_war Geschrieben 14. April 2018 Share Geschrieben 14. April 2018 Servus, Revision betrifft wenn dann die Dämpfer, die du bei Bilstein machen kannst. Frag mal bei Eibach nach, ob die was anbieten, denn die TTE Federn waren von Eibach. Vielleicht gibts da Ersatz. Das ST Fahrwerk ist ähnlich dem KW soweit ich weiß. Haben hier auch schon ein paar verbaut. Soll nicht schlecht sein. Wenn du dir ein neues kaufst, lass es mich wissen, würde dir evtl das TTE Fahrwerk dann abnehmen als "Teilespender", falls mal an meinem was sein sollte... Grüße aus Oberfranken! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 14. April 2018 Share Geschrieben 14. April 2018 Dann hatte der Kollege letztens recht, nicht nur die H&R brechen, alle Federn brechen. Gut, dann kommt bei mir wieder H&R rein falls da mal was sein sollte. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OG 187 Geschrieben 15. April 2018 Share Geschrieben 15. April 2018 St suspension ist die Zweitmarke von KW. Ein XTA ist praktisch technisch identisch mit Variante 2 ohne Edelstahlgehäuse. Ich fahre den gelben Sportcross den man auf der KW bzw ST Homepage sieht und bin mit dem Fahrwerk zufrieden. Nur mit 5 Leuten, vollem Kofferraum und Dachbox ist er hinten dann fast an Ende.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Captain Future Geschrieben 15. April 2018 Share Geschrieben 15. April 2018 Die einfachste alternative wäre sicher einfach einen Satz neue Federn zu kaufen , von Eibach oder H&R ... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ISXandor300 Geschrieben 15. April 2018 Autor Share Geschrieben 15. April 2018 Guten Abend, danke für die schnellen Antworten, ich muss erstmal überlegen wie ich das jetzt mache. Ein ST XTA ist schon eine überlegung Wert vorallem gibts des momentan günstiger. Weis jemand was die Bilsteindämpfer so für eine Lebenserwartung haben? mfg Alex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ISXandor300 Geschrieben 9. Mai 2019 Autor Share Geschrieben 9. Mai 2019 So die Entscheidung hat etwas gedauert und die Antwort leider noch länger. Hab mich für ein ST XTA Entschieden und bin voll zufrieden damit. Hab jetzt das TTE mit der gebrochenen Feder rumliegen. MfG Alex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 9. Mai 2019 Share Geschrieben 9. Mai 2019 Meine Bilstein Dämpfer haben bereits einen Satz H&R Federn überlebt. Also bei mir ca 8 Jahre und 60.000Km. Davon aber viel Langstrecke mit 180Kmh. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a_wizards_war Geschrieben 10. Mai 2019 Share Geschrieben 10. Mai 2019 vor 9 Stunden schrieb ISXandor300: So die Entscheidung hat etwas gedauert und die Antwort leider noch länger. Hab mich für ein ST XTA Entschieden und bin voll zufrieden damit. Hab jetzt das TTE mit der gebrochenen Feder rumliegen. MfG Alex Schreib mir mal bitte was du dir dafür vorstellst... Würde es mir ggf. ans Lager legen! Oder brings morgen einfach mal mit! 😉 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
