mpiwarz@aol.com Posted April 23, 2018 Share Posted April 23, 2018 (edited) Seid gestern ist mein Scheibenwischer hinten fest bzw sehr schwergängig und lässt sich nur mit Handunterstützung bewegen. Was kann ich machen? Öl? Gruß Michael Edited April 23, 2018 by mpiwarz@aol.com Schreibfehler Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GFW Posted April 23, 2018 Share Posted April 23, 2018 Bei mir hat schmieren nicht geholfen. Ich habe einen neuen wischermotor eingebaut Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EMILundROSI Posted April 29, 2018 Share Posted April 29, 2018 Hast Du Ihn mal hochgeklappt und dann betätigt. Nur um zu testen ob er sich ohne Widerstand Gummi auf Scheibe genauso schwertut? Würde auf jeden Fall erst prüfen, dann ölen und wenn nix hilft muss wohl ein neuer Motor her. Grüße Arne Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mpiwarz@aol.com Posted October 11, 2018 Author Share Posted October 11, 2018 So ich wollte dann mal kurz berichten. Habe heute mal den Motor ausgebaut und dann zerlegt Welle gereinigt und gefettete dann alles wieder eingebaut und siehe da läuft wie neu 😊😊😊😊 P. S. Der Wischermotor ist nach dem lösen der 3 Schrauben einfach so aus der Führung zu ziehen es braucht nicht die 27. Mutter aussen gelöst werden. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duster Posted July 30, 2021 Share Posted July 30, 2021 Hab das gerade mal vorgeholt da ich gerade das gleiche Problem habe. Frage: Muss ich beim zerlegen auf die Position der Zahnräder achten oder passen die nur in einer Stellung (Nut) rein. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boergy Posted July 30, 2021 Share Posted July 30, 2021 Würde die Ausgangsposition fotografieren und so wieder zusammensetzen. Glaub aber das es eh nur eine Position geben kann wo die Mechanik funktionieren wird. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duster Posted July 30, 2021 Share Posted July 30, 2021 Problem ist, er ist beim Wischen (im Schneckentempo) in der Mitte stehen geblieben und lässt sich nicht mehr bewegen. Steht also nicht in Grundstellung. Werd mal gucken wie ich das mache. Trotzdem danke 👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boergy Posted July 31, 2021 Share Posted July 31, 2021 Das is ja kein Problem, wenn er nicht in der Grundstellung steht. Soviel Hirn hat das Teil nicht. Wahrscheinlich einen Nockenschalter und 3-4 Zahnräder. Wenn du ihn zerlegst, bitte für die Nachwelt dokumentieren 🙂 danke! Tom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TigerTooth Posted August 2, 2021 Share Posted August 2, 2021 So wie @Boergy schon sagt, ist das kein Problem. I.d.R. sind da Endschalter drin die ihn in Grundstgellung abschalten. Oft ist es so intelligent konstruiert, dass der Zusammenbau gar nicht anders geht als "richtig". Wenn nicht, einfach gleich wieder zusammen bauen. Dazu beim Zerlegen viele Fotos machen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mpiwarz@aol.com Posted August 5, 2021 Author Share Posted August 5, 2021 Eigentlich kannst du d nix falsch zusammen setzen aber zur Not setz dir Markierungen und mach Fotos. Anschließend alles gut fetten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duster Posted August 10, 2021 Share Posted August 10, 2021 Kurzes Feedback. Hab heute kurz nachgesehen was mit dem Heckscheibenwischer los ist. Der Scheibenwischerarm war so fest auf der Welle das ich ihn nur mit einem Abzieher abbekommen habe. An der Welle unter dem Schutzgummi war Rost ohne Ende. Rostlöser drauf und abgekratzt. Siehe da, er bewegt sich wieder 😀 Motor ist also I. O. Werde mal alles zerlegen und fetten. PS Ich finde er wischt ziemlich langsam. Bei Stufe2 genauso schnell. Ist der beim RX so langsam? Hoffe nach dem Fetten ist er was schneller. Der Heckscheibenwischer von meinen Aygo wischt schneller. Hier noch ein Bild nach groben Entrosten. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recing Posted August 10, 2021 Share Posted August 10, 2021 Er hat nur 1 intervall Stufe, 2te ganz normal. Kann sein dass die Welle schwergängig ist, deswegen zu langsam. Reinigen, schmieren soll besser werden. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duster Posted August 10, 2021 Share Posted August 10, 2021 Danke, wieder was dazu gelernt. Hab den Heckscheibenwischer eigentlich noch nie benutzt bzw. nie drauf geachtet , da ich den Wagen erst seit kurzen besitze. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TigerTooth Posted August 10, 2021 Share Posted August 10, 2021 Ich habe auch noch bei keinem Heckwischer 2 Drehzahlen gesehen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duster Posted August 10, 2021 Share Posted August 10, 2021 Normalerweise hab ich nur Autos ohne bzw. nie benutzt 😁 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MichaelPaderborn Posted Thursday at 05:10 AM Share Posted Thursday at 05:10 AM Hatte auch das Problem, das der Wischer während des Wischvorgangs stehen geblieben ist.Wischte bis dahin auch nicht mehr so schnell, und ich dachte das Wischblatt quietscht immer.Neues Blatt, brachte auch keine Verbesserung. Problem bei mir war, das das Getriebe zwar noch super gefettete war, allerdings die Welle vom Wischerarm Bombenfest gewesen ist . Die Welle musste ich im Schraubstock herauspressen.(Keine Sicherungsscheibe vorhanden) Beim Zusammenbau darauf achten, das der Hebel unter der Welle gebogen ist, und nach oben zeigt.Alles andere passt nur einmal. Habe in die Welle und in die Abdeckmanschette unter dem Wischerarm, ordentlich Fett eingebracht, da meine originale Dichtung der Welle, das zeitliche gesegnet hat. Wischer ist so schnell wie nie zuvor 😀 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
