AE92
LS400 Luftfederung individuell
Hallo zusammen
Ich möchte bei meinen LS400 Jg.96 265ps die Luftfederung individuell einstellen am besten noch vorne und hinten unterschiedlich. Ich brauche ihn vor allem zum mein Rennwagen zu transportieren.es würde mir das Auf und abladen vereinfachen. Ich fände es aber cool wenn er parkt ganz abzusenken. Hat jemand schonmal sowas gebaut? Oder gibt es evtl. Einen Kit für das?
Share this post
Link to post
Evtl. gibt es (wie schon beim LS430 bzw. LS600h gesehen) auch für den LS400 einen Controller,
mit dem Du sogar jedes Rad einzeln individuell einstellen kannst. (Auch komplett runter...:wink2:)
Ich hatte (von Lexxus) diesen Controller im LS430 verbaut:
Der sollte auch im LS400 funktionieren...
Einbau soll gar nicht so schwer sein...
Gruß vom Todde
Share this post
Link to post
Ich habe mir diesen Controller geholt.
Wird einfach zwischen Kabelbaum und Height ECU gesteckt.
Kein Löten, kein Kabel ziehen.
Kann auch alles was man so braucht.
inkl. Luft ganz raus.
Share this post
Link to post
Nur bitte nicht vergessen, daß das auf die Lebensdauer des Kompressors und Sättigung des Lufttrockners geht, wenn man diese Unmengen an Luft abläßt und wieder aufpumpt.
Share this post
Link to post
Hallo,
Du benötigst für dein Bj. das Steuerteil Data Systems ASE663. Wird immer mal wieder bei ebay.com etc. angeboten.
Achte darauf, dass der richtige Kabelbaum dabei ist! Die Bedienungsanleitung gibt's nur als japanische Version, es gibt aber n relativ gutes Write-Up:
https://www.clublexus.com/forums/ls-1st-and-2nd-gen-1990-2000/872245-translated-manual-as-controller-ase663.html
Die Tiefe kannst du erreichen:
Viel Erfolg 🙂
Share this post
Link to post
Fast vergessen: beachte driver1313s Hinweise. Der werksseitige Kompressor ist nicht dafür konstruiert worden, ständig ein Volumen aufzubauen. Außerdem sind deine Dämpfer wohl auch schön älter....den Luftbälgen sollte man auch nicht zu viel zumuten. Gerade die hinteren Dämpfer haben während des SuperLowMode einiges auszuhalten... Eine moderate Tieferlegung und ab und an mal Show...ansonsten kanns sehr teuer werden 😉
LG
Share this post
Link to post
Hat jemand mit dem ASE663 die Programmierung für die geschwindigkeitsabhängige Absenkung programmiert bekommen?
Share this post
Link to post
Am 12.5.2018 um 19:25 schrieb Paradox:
Wo bekommt man den Controller den gekauft.?
Mfg Tommy
Share this post
Link to post
Genau. Hab das Teil bei eBay.com gefunden.
Konnte auch nichts über den Hersteller rausfinden.
Aber funktionieren tut das Teil.
Edited by Paradox
Share this post
Link to post
Hi,
ich hatte den auch in meinem LS400 97er, funktionierte erst super, Fahrverhalten etwas straffer war deutlich besser.
Nach einiger zeit fing der Controller aber an zu spinnen. Auto stand dann immer schief. Hab ihn dann ausgebaut und verkauft. lief dann wieder problemlos.
Am meisten hat mich genervt das immer alles auf japanisch war.
Gruß Christian
Share this post
Link to post
Ja, die Japaner haben's nicht so mit anderen Sprachen, und englisch auch nur zur Not.
Was hat denn nun der Themenstarter veranstaltet? Bleibt er ne Eintagsfliege?
Share this post
Link to post
