AE92 Geschrieben 12. Mai 2018 Share Geschrieben 12. Mai 2018 Hallo zusammen Ich möchte bei meinen LS400 Jg.96 265ps die Luftfederung individuell einstellen am besten noch vorne und hinten unterschiedlich. Ich brauche ihn vor allem zum mein Rennwagen zu transportieren.es würde mir das Auf und abladen vereinfachen. Ich fände es aber cool wenn er parkt ganz abzusenken. Hat jemand schonmal sowas gebaut? Oder gibt es evtl. Einen Kit für das? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 12. Mai 2018 Share Geschrieben 12. Mai 2018 Evtl. gibt es (wie schon beim LS430 bzw. LS600h gesehen) auch für den LS400 einen Controller, mit dem Du sogar jedes Rad einzeln individuell einstellen kannst. (Auch komplett runter...) Ich hatte (von Lexxus) diesen Controller im LS430 verbaut: Der sollte auch im LS400 funktionieren... Einbau soll gar nicht so schwer sein... Gruß vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Paradox Geschrieben 12. Mai 2018 Share Geschrieben 12. Mai 2018 Ich habe mir diesen Controller geholt. Wird einfach zwischen Kabelbaum und Height ECU gesteckt. Kein Löten, kein Kabel ziehen. Kann auch alles was man so braucht. inkl. Luft ganz raus. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
driver1313 Geschrieben 19. Mai 2018 Share Geschrieben 19. Mai 2018 Nur bitte nicht vergessen, daß das auf die Lebensdauer des Kompressors und Sättigung des Lufttrockners geht, wenn man diese Unmengen an Luft abläßt und wieder aufpumpt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
milkini Geschrieben 12. Juni 2018 Share Geschrieben 12. Juni 2018 Hallo, Du benötigst für dein Bj. das Steuerteil Data Systems ASE663. Wird immer mal wieder bei ebay.com etc. angeboten. Achte darauf, dass der richtige Kabelbaum dabei ist! Die Bedienungsanleitung gibt's nur als japanische Version, es gibt aber n relativ gutes Write-Up: https://www.clublexus.com/forums/ls-1st-and-2nd-gen-1990-2000/872245-translated-manual-as-controller-ase663.html Die Tiefe kannst du erreichen: Viel Erfolg 🙂 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
milkini Geschrieben 12. Juni 2018 Share Geschrieben 12. Juni 2018 Fast vergessen: beachte driver1313s Hinweise. Der werksseitige Kompressor ist nicht dafür konstruiert worden, ständig ein Volumen aufzubauen. Außerdem sind deine Dämpfer wohl auch schön älter....den Luftbälgen sollte man auch nicht zu viel zumuten. Gerade die hinteren Dämpfer haben während des SuperLowMode einiges auszuhalten... Eine moderate Tieferlegung und ab und an mal Show...ansonsten kanns sehr teuer werden 😉 LG 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rockatanski Geschrieben 11. Dezember 2018 Share Geschrieben 11. Dezember 2018 Hat jemand mit dem ASE663 die Programmierung für die geschwindigkeitsabhängige Absenkung programmiert bekommen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
milkini Geschrieben 14. Dezember 2018 Share Geschrieben 14. Dezember 2018 Nein, habs aber auch nicht versucht 😉 Trotzdem viel Erfolg! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyLS400 Geschrieben 14. Juli 2019 Share Geschrieben 14. Juli 2019 Am 12.5.2018 um 19:25 schrieb Paradox: Ich habe mir diesen Controller geholt. Wird einfach zwischen Kabelbaum und Height ECU gesteckt. Kein Löten, kein Kabel ziehen. Kann auch alles was man so braucht. inkl. Luft ganz raus. Wo bekommt man den Controller den gekauft.? Mfg Tommy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Techi-Tom Geschrieben 15. Juli 2019 Share Geschrieben 15. Juli 2019 Ebay/Google ?! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Paradox Geschrieben 6. August 2019 Share Geschrieben 6. August 2019 (bearbeitet) Genau. Hab das Teil bei eBay.com gefunden. Konnte auch nichts über den Hersteller rausfinden. Aber funktionieren tut das Teil. bearbeitet 6. August 2019 von Paradox 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 12. August 2019 Share Geschrieben 12. August 2019 Hi, ich hatte den auch in meinem LS400 97er, funktionierte erst super, Fahrverhalten etwas straffer war deutlich besser. Nach einiger zeit fing der Controller aber an zu spinnen. Auto stand dann immer schief. Hab ihn dann ausgebaut und verkauft. lief dann wieder problemlos. Am meisten hat mich genervt das immer alles auf japanisch war. Gruß Christian 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kroebje Geschrieben 15. August 2019 Share Geschrieben 15. August 2019 Ja, die Japaner haben's nicht so mit anderen Sprachen, und englisch auch nur zur Not. Was hat denn nun der Themenstarter veranstaltet? Bleibt er ne Eintagsfliege? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
