bertone Geschrieben 12. Mai 2018 Share Geschrieben 12. Mai 2018 Hallo, möchte mich kurz vorstellen komme aus Berlin und bin seit kurzen Besitzer eines Lexus GS 300 Luxury Baujahr 2006. Wunderschönes Auto bin sehr zufrieden Habe ein kleines Problem mit dem Tempomat der ohne Funktion ist. Ist der Sicherungs oder mit Relaise abgesichert. Würde mich sehr freuen wenn es darauf eine Antwort geben würde. Weiterhin gute Fahrt für alle Lexus Fahrer mit freundlichen Grüßen Peter 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 12. Mai 2018 Share Geschrieben 12. Mai 2018 Willkommen im Club Wie machst du es an? Cruise leuchtet wenn du an machst? Falls leuchtet, dann versuch erst mal beim fahren minus ( - ) 1-2 sec. drücken dann + um Geschwindigkeit erhöhen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bertone Geschrieben 12. Mai 2018 Autor Share Geschrieben 12. Mai 2018 Hallo Recing, vielen Dank für den Tip😀 Cruise leuchtet werde es mal auf diese Art versuchen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bertone Geschrieben 15. Mai 2018 Autor Share Geschrieben 15. Mai 2018 Hat leider kein Erfolg gebracht, vielleicht hat einer eine andere Idee. Ist der Tempomat eigentlich per Sicherung abgesichert? Freue mich auf viele Antworten 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 15. Mai 2018 Share Geschrieben 15. Mai 2018 Wenn Sicherung durch gebrannt ist, dann schaltet sich Cruise gar nicht an. Kannst du selber noch prüfen, ob die Bremslichter beim betätigen alle angehen, gleichzeitig kannst du sehen ob der Bremslichtschalter funktioniert, wenn das alles funktioniert, dann bleibt nur eventuell Tester anschließen und Fehler auslesen. Ich hoffe das am Lenkrad oder Tempomatschalter keiner rumgefummelt hat. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Techi-Tom Geschrieben 15. Mai 2018 Share Geschrieben 15. Mai 2018 Es ist, glaube ich auch so (Bei mir ist es so 1995) geht der Tempomat nur im D und nicht in den anderen Stellungen. Ich war am verzweifeln weil ich den nicht setzen konnte, bis ich bemerkte das ich im 3 war. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bertone Geschrieben 17. Mai 2018 Autor Share Geschrieben 17. Mai 2018 Am 15.5.2018 um 20:12 schrieb Recing: Wenn Sicherung durch gebrannt ist, dann schaltet sich Cruise gar nicht an. Kannst du selber noch prüfen, ob die Bremslichter beim betätigen alle angehen, gleichzeitig kannst du sehen ob der Bremslichtschalter funktioniert, wenn das alles funktioniert, dann bleibt nur eventuell Tester anschließen und Fehler auslesen. Ich hoffe das am Lenkrad oder Tempomatschalter keiner rumgefummelt hat. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bertone Geschrieben 17. Mai 2018 Autor Share Geschrieben 17. Mai 2018 Wo sitzt denn die Sicherung für den Tempomat? es hat keiner am Lenkrag oder Temposchalter rumgefummelt 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 17. Mai 2018 Share Geschrieben 17. Mai 2018 Kann dir leider in die schnelle nicht sagen, weiss es grad nicht. Eventuell selber mit der Taschenlampe alle Sivherungen prüfen, natürlich besser mit der Prüflampe. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CHLexus Geschrieben 17. Mai 2018 Share Geschrieben 17. Mai 2018 Hier sind mal die Beatückungen der beiden Sicherungskästen im Fussraum Fahrer- und Beifahrerseite. Ich habe auf die schnelle kein Cruise Control gefunden 🤔 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bertone Geschrieben 18. Juli 2018 Autor Share Geschrieben 18. Juli 2018 vielen Dank für die Antwort, aber wo finde ich die Sicherungen im Fußraum-unter der Verkleidung vom Teppich oder an der Seite. will nicht alles rausreißen! Entschuldige die späte Rückmeldung Grüße aus Berlin 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CHLexus Geschrieben 18. Juli 2018 Share Geschrieben 18. Juli 2018 Die beiden Sicherungskästen sind offen im Fahrer und Beifahrerfußraum "Überkopf" zu finden. Aussersem sind sie kleiner als man denkt, am besten mal mut Spiegel suchen, dann gibt es keinen verrenkten Nacken 😉 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS300Graz Geschrieben 18. Juli 2018 Share Geschrieben 18. Juli 2018 (bearbeitet) Es gab mal einen Thread über die defekte Hupe. Der Hupentaster wird über einen Spiral-Kabel angeschlossen. Denke, der Tempomat wird über das gleiche Spiral-Kabel angesteuert. Vielleicht ist da der Hund begraben. Funktionieren die Hupe und die Bedienknöpfe am Lenkrad? bearbeitet 18. Juli 2018 von GS300Graz 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Outsider Geschrieben 18. Juli 2018 Share Geschrieben 18. Juli 2018 Der Tempomat funktioniert auch erst ab ca 47kmh glaub ich. Hast es ab dem Tempo auch schon versucht? Also bei 50 oder 70kmh? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 18. Juli 2018 Share Geschrieben 18. Juli 2018 vor 8 Minuten schrieb Outsider: Der Tempomat funktioniert auch erst ab ca 47kmh glaub ich. Hast es ab dem Tempo auch schon versucht? Also bei 50 oder 70kmh? Richtig. Also mehr als 50 fahren, in Sufe D schalten und den kleinen Knopf am Tempomat drücken. Jetzt sollte das grüne READY im Multiinstrument leuchten. Wenn nicht, dann kann es eine Sicherung sein. Wenn es aber leuchtet, dann ist die Sicherung des Tempomaten OK. Und auch wichtig: Der Tempomat schaltet sich mit dem Motor automatisch aus, beim Neustart aber nich selber wieder an. Also jedesmal wieder den kleinen Knopf vorn am Hebel drücken. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bertone Geschrieben 20. Juli 2018 Autor Share Geschrieben 20. Juli 2018 vielen Dank für die Antworten, werde mal probieren. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hydrum Geschrieben 20. Juli 2018 Share Geschrieben 20. Juli 2018 (bearbeitet) Am 18.7.2018 um 20:31 schrieb uslex: Richtig. Also mehr als 50 fahren, in Sufe D schalten und den kleinen Knopf am Tempomat drücken. Jetzt sollte das grüne READY im Multiinstrument leuchten. Wenn nicht, dann kann es eine Sicherung sein. Wenn es aber leuchtet, dann ist die Sicherung des Tempomaten OK. "READY" leuchtet hoffentlich immer beim Fahren 😉 Aber "CRUISE" sollte aufleuchten, wenn man den Tempomatknopf betätigt bearbeitet 20. Juli 2018 von Hydrum 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bertone Geschrieben 15. August 2018 Autor Share Geschrieben 15. August 2018 Hallo Hydrum, Ready leuchtet und Cruise leuchtet werde es demnächst probieren und berichten Vielen Dank 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bertone Geschrieben 30. August 2018 Autor Share Geschrieben 30. August 2018 Liebe GS 300 Gemeinde, vielen Dank für die vielen Tipps, habe heute den Versuch gestartet ab 60 Kmh funktioniert alles. Bin froh nochmals vielen Dank 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Outsider Geschrieben 30. August 2018 Share Geschrieben 30. August 2018 Eigentlich müsste es ab 47kmh schon funktionieren. 🧐 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
herbTK Geschrieben 12. Oktober 2020 Share Geschrieben 12. Oktober 2020 Hallo. Ich mach diesen Beitrag nochmals auf, da ich seit ein paar Tagen auch dieses Problem habe. Der Tempomat mit Abstandsregler ist ja einer der Top features des GS wenn man viel auf der Autobahn unterwegs ist und ich nutze ihn oft. Mein Problem ist allerdings, dass er manchmal funktioniert und manchmal nicht. Sprich ich drück den Knopf, aber die Cruise Anzeige kommt nicht. Am nächsten Tag probiert, alles wie normal. Dann wieder gefahren und ging wieder nicht. Das geht seit zwei Wochen so. Ich probiere es immer auf der Autobahn, also bei über 47km/h 😉 Es wird mir aber kein Fehlercode angezeigt. Kann es mit dem Radar zusammenhängen? Wackelkontakt oder so? Sicherung ja eher nicht, wenn es immer wieder funktioniert, oder? Großes Dankeschön, erstmal! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 13. Oktober 2020 Share Geschrieben 13. Oktober 2020 Genau so würde ich auch suchen: Wackelkontakt, Nässe im "L"-Logo, korrodierte Steckverbindung.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
herbTK Geschrieben 5. November 2020 Share Geschrieben 5. November 2020 Kurzes update: habe AT und Diff Getriebeöl getauscht, seitdem hab ich keine Probleme mehr mit dem Tempomat. 🤷🏽♂️ Mir soll es recht sein. 👋 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
