Welches Öl darf in den Rx400h?
Beim GT86 is das auch so ca. Für die Abgasnorm ein 0w20. Ganz ideal natürlich bei einem Boxer der hoch dreht.  Ein gutes 5w30 wirkt Wunder bei dem Motor was die Öltemp und Druck angeht. Für die Abgasnorm is natürlich das 0w20 das bessere am Prüftstand. Beim RXh wird der Motor anders genutzt, das passt das 0w20 besser. Ausser man heizt wirklich viel AB  mit 130+ und hat regelmässig einen Hänger am Haken 🙂
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hm, da müsste man jetzt wissen, wann welche Euro-Normen im Verlaufe der Produktion vom RX400h waren.. so genau weiss ich das nicht. Und auch wenn.. ich teste mal, ob sich hörbar was ändert mit 0w20 und vielleicht ja tatsächlich auch im Verbrauch, was ich zwar eher nicht glaube.
vor einer Stunde schrieb Haddock:
Ich habe ein 5w30 drin. Ein 0w = Wasser tu ich den alten V6 nicht an.
Hier wird immer viel zu viel auf die Viskosität gegeben.
Ihr könnt da auch ein 0w40 reinfüllen, bei 140 Grad Öltemperatur ist das auch wie Wasser....
Wer nicht übermäßig schnell Fährt, oder schwere Lasten zieht oder einen stark Leistungsgesteigerten Motor fährt braucht sich überhaupt keine sorgen machen.
Da unsere Lexen aber für gewöhnlich mindestens über einen Wärmetauscher Verfügungen werden die wenigsten hier überhaupt mal an die 100 Grad Öltemp haben.
Also Füße still halten, Voll Synthetisches Marken Öl von Renommierten Hersteller nach deren Empfehlung und der Viskositäten Empfehlung von Lexus einfüllen und gut ist.
  • 9 months later...
Am 24.11.2021 um 10:44 schrieb TigerTooth:
Wie siehst du das? Hat der RX400h eine Öltemperatur-Anzeige?
Ach ne, mein Fehler, bin doch Laie 😁 Meinte damit den generellen Temp-Anstieg Motor/Kühlwasser - bin einfach davon ausgegangen, dass sich eine stark erhöhte Öltemp bei Last auch darauf auswirkt und darüber erkennbar wird 🙄
vor 6 Stunden schrieb Kalkstädter:
Nein! Dem ist mitnichten so. Verstärkt wird die durch das "Schummeln" der Originalen Wasser-Temp.-Anzeige. Weil diese so programmiert ist, sich bei Normaltemperatur an fixer Stelle zu befinden. Um Zahlen zu nennen, ist der Zeiger z.b. zwischen 70 und 100°C an dem selben Fleck! Dadurch kann man schwer eine höhere Belastung des Motor erkennen. Erst wenn es fast zu spät ist und die Temp. in Richtung 120°C geht sieht man etwas.
Und Rückschlüsse auf die Öltemperatur kann man selbst bei unverfälschter Wasser-Temp.-Anzeige nicht.
Daher wird das oft unterschätzt, weil die wenigsten eine Öltemperatur-Anzeige verbaut haben.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
