IS250 (XE2) Heckdiffusor/Auspuffblenden
Hallo :)
Wollte demnächst bei meinen IS250 einen Heckdiffusor und Auspuffblenden nachrüsten...
Habt ihr gute Anlaufstellen (am besten mit Link :D )wo man so etwas erwerben kann ?
Bin noch nicht so wirklich fündig geworden.
Freue mich auch über Bilder von euren XE2 wo was verbaut ist als Anregungen und Inspirationen.
LG
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Nabend,
Schaue mir im Moment diese hier an. Link
Von Länge her passt es, vorhin abgemessen...
Weiss nur nicht ob es mit dem absorber passt?!
Hier noch was gefunden, der sollte sicher passen. Link2
Morgen werd ich svhauen ob die 120mm im unteren Bereich ein problem werdrn könnten...
bearbeitet von Lexo
Aus Gründen halt
Und so sieht es dann mit den Vertex MT007 Blenden aus. Vertex MT007 90mm
Habe die linke Blende nach dem Foto korrigiert, sieht jetzt besser aus. Passen perfekt, hab jeweils die unteren Schrauben weg gelassen, so wandern die Blenden weiter nach oben.
Umbauzeit: keine halbe Stunde... Werkzeuge: Schraubenzieher zum raus hebeln der alten Blenden und 9er Ratschenschlüssel... fertig
vor 11 Stunden schrieb hitman47dd:
Sag mal wie viel guckendie über die stosstange raus oder sind diese bündig. Mach mal bitte foto von der seite
Hi,
sind eig minimalst länger wie Original, hab aber ca 0,5-1cm weiter raus verbaut damit man die original Rohre noch weniger sieht, die man eh kaum sieht. Finde immernoch Bündig, kann dir morgen Fotos machen. Auto steht schon in der Garage und es immer ein Akt rein oder raus zu fahren da pro Seite knapp 1 cm Luft ist :tank:
Machen doch richtig was her, die hätt ich auch gern 😂
Nicht übertrieben, ich finde optimal...
Und? War ne gute Entscheidung die zu holen?
Minimaler Unterschied, sehen aber besser als ovale oem aus.
100mm wäre top aber die sind meistens in der Länge 200mm und das würde beim is 250 ,30-40mm über die stosstange raus gucken und das sieht wirklich scheiße aus.
Als für den Preis bin ich zufrieden.
Sieht besser aus als mit oem auch wenn nur minimal größer.
Ich find die deutlich besser wie Oem, die 90mm sind nicht übertrieben und passen einfach sehr gut zu dem IS MK2...
Die Oem waren einfach wie kleine Schweinchen die einfach so vor sich her hingen...
Gast
Auf dieses Thema antworten...
