Ingo87 Geschrieben 22. Juni 2018 Share Geschrieben 22. Juni 2018 Hallo Liebe Lexus Gemeinde, ich habe bei meinem LS430 folgendes Problem: Bei fortgeschrittener Dämmerung wird die Beleuchtung der Bedienelemente und der Nachtmodus des Bildschirms nicht zuverlässig eingeschaltet. Teilweise ist der Tagmodus noch eingeschaltet obwohl ich die Bedienelemente nicht mehr erkennen kann und der Bildschirm stark blendet. Kann man die Empfindlichkeit des Lichtsensors beeinflussen? Gruß Ingo 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 22. Juni 2018 Share Geschrieben 22. Juni 2018 Hallo, ja kann man mittels dem Werkstatt Laptop und der entsprechenden Software von Toyota/Lexus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 22. Juni 2018 Share Geschrieben 22. Juni 2018 Probiere bitte zuerst, das Rädchen für die Armaturen-Helligkeit nicht auf min oder Max, sondern irgendwo in der Mitte einzustellen. Erst, wenn das nicht hilft, solltest du an die lichtsensoren denken. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ingo87 Geschrieben 11. Juli 2018 Autor Share Geschrieben 11. Juli 2018 Das Rädchen steht zwischen min und max. Das Problem tritt nur sporadisch auf. Ich werde es erstmal weiter beobachten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xedos-Lexus Geschrieben 13. August 2018 Share Geschrieben 13. August 2018 Hallo Ingo; was hat das mit der Instrumentenbeleuchtung jetzt gegeben? Weiss jemand, ob man einstellen lassen kann dass alle Fenster per Fernbedienung zu zumachen gehen? MfG René 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
duke_j Geschrieben 14. August 2018 Share Geschrieben 14. August 2018 Die Funktionen Öffnen der Fenster (und des Schiebedachs falls vorhanden) und Schließen aller Fenster per Fernbedienung ist standardmäßig aktiv. Wird zumindest beim LS 400 durch längeres Drücken des Öffnen bzw. Schließen- Knopfes ausgelöst. Wenn dies nicht funktioniert, besteht noch die Möglichkeit die Funktion per OBD- Schnittstelle zu aktivieren. Es würde mich wundern, wenn der LS430 das nicht könnte. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 14. August 2018 Share Geschrieben 14. August 2018 vor 17 Minuten schrieb duke_j: Die Funktionen Öffnen der Fenster (und des Schiebedachs falls vorhanden) und Schließen aller Fenster per Fernbedienung ist standardmäßig aktiv. Wird zumindest beim LS 400 durch längeres Drücken des Öffnen bzw. Schließen- Knopfes ausgelöst. Wenn dies nicht funktioniert, besteht noch die Möglichkeit die Funktion per OBD- Schnittstelle zu aktivieren. Es würde mich wundern, wenn der LS430 das nicht könnte. Bei meinem LS430 funktioniert nur dass Öffnen, nicht aber dass Schließen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xedos-Lexus Geschrieben 14. August 2018 Share Geschrieben 14. August 2018 Mit der Carista App kann ich auch kein schliessen der Fenster per Fernbedienung einstellen. Ob das die Toyotawerkstatt kann? Aber welche? Oder kann das nur ein Lexusforum? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 14. August 2018 Share Geschrieben 14. August 2018 vor 5 Minuten schrieb Xedos-Lexus: Mit der Carista App kann ich auch kein schliessen der Fenster per Fernbedienung einstellen. Ob das die Toyotawerkstatt kann? Aber welche? Oder kann das nur ein Lexusforum? Nein kann sie nicht, haben wir schon probiert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xedos-Lexus Geschrieben 14. August 2018 Share Geschrieben 14. August 2018 Dann soll es wohl nicht gehen. Ist halt fraglich da die US Versionen über diese Funktion verfügen sollen. Da ist doch nicht ein anderes Steuergerät verbaut wo grad diese Funktion nicht vorhanden bzw vorhanden ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 15. August 2018 Share Geschrieben 15. August 2018 vor 14 Stunden schrieb Xedos-Lexus: Dann soll es wohl nicht gehen. Ist halt fraglich da die US Versionen über diese Funktion verfügen sollen. Da ist doch nicht ein anderes Steuergerät verbaut wo grad diese Funktion nicht vorhanden bzw vorhanden ist. Ich verstehe es auch nicht, aber es geht eben nur Auf, mit Fernbedienung Zu geht leider nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hitman47dd Geschrieben 15. August 2018 Share Geschrieben 15. August 2018 (bearbeitet) Toyota Techstream und Mini vci, dann könnt ihr alles selber machen wie in der Werkstatt Wer in der nähe von Krefeld ist, dem kann ich das Kostenlos ändern, Voraussetzung die Funktion gibt das Steuergerät aus. Carista App unterstützt bei den persöhnlichen einstellungen alte Lexen nicht. Selbst mein is 250 bj 2012 wird nicht unterstützt, deshalb habe mir ein mini vci geholt und kann mit der Toyota Techstream software alle Einstellungen über OBD2 verändern. Unteranderem kann man dort auch die Empfindlichkeit vom Beleuchtung Sensor einstellen in 6 Stufen. bearbeitet 15. August 2018 von hitman47dd 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ingo87 Geschrieben 15. August 2018 Autor Share Geschrieben 15. August 2018 Am 13.08.2018 um 22:39 schrieb Xedos-Lexus: Hallo Ingo; was hat das mit der Instrumentenbeleuchtung jetzt gegeben? Weiss jemand, ob man einstellen lassen kann dass alle Fenster per Fernbedienung zu zumachen gehen? MfG René Hallo Rene, aktuell scheint es wieder zu funktionieren. Allerdings bin ich zu dieser Jahreszeit selten bei Dunkelheit unterwegs. Nachdem ich mal in den US-Foren recherchiert habe, tritt dieser Fehler wohl relativ selten auf. Dort haben einige das Problem behoben, indem Sie den Sicherungskasten auf der Fahrerseite getauscht haben. An diesem Sicherungskasten hängt wohl auch ein Steuergerät. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xedos-Lexus Geschrieben 15. August 2018 Share Geschrieben 15. August 2018 vor 12 Stunden schrieb hitman47dd: Toyota Techstream und Mini vci, dann könnt ihr alles selber machen wie in der Werkstatt Wer in der nähe von Krefeld ist, dem kann ich das Kostenlos ändern, Voraussetzung die Funktion gibt das Steuergerät aus. Carista App unterstützt bei den persöhnlichen einstellungen alte Lexen nicht. Selbst mein is 250 bj 2012 wird nicht unterstützt, deshalb habe mir ein mini vci geholt und kann mit der Toyota Techstream software alle Einstellungen über OBD2 verändern. Unteranderem kann man dort auch die Empfindlichkeit vom Beleuchtung Sensor einstellen in 6 Stufen. Villeicht komme ich drauf zurück MfG René 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hitman47dd Geschrieben 15. August 2018 Share Geschrieben 15. August 2018 vor 1 Stunde schrieb Xedos-Lexus: Villeicht komme ich drauf zurück MfG René Nur zu, ich kann dir dein lexus nach deinen wünschen anpassen wie du möchtest, vorausgesetzt diese Einstellungen gibt das Steuergerät her 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
