Housemeister Geschrieben 25. Juli 2018 Share Geschrieben 25. Juli 2018 Moinsen alle, ABS leuchtet, TRC blinkt - Radsensor defekt, so die Jungs mit dem Messgerät. Fahre ich aber 10m rückwärts, leuchten die Lampen erst wieder nach 1-2 Tagen wieder auf. Kann es sich da um einen mechanischen Schaden handeln oder ist der Sensor wirklich platt? Hat da jemand Erfahrungswerte? Gesetzt den Fall, der Sensor ist platt, kommt da nur ein originales Neuteil in Frage (Kosten: ca. 250 €)? Es wäre sehr hilfreich, den einen oder anderen Tipp hier zu lesen. Denn nicht nur das Auto läuft unrund, der Fahrer muss auch wöchentlich zur Behandlung in die Klinik (80 Km entfernt). Und die Erwerbsminderungsrente in D ist nicht gerade üppig... Bitte nicht falsch verstehen, ich möchte nichts geschenkt, nur etwas Hilfe zur Selbsthilfe. Vielen Dank vorab für eure Bemühungen... Sonnige Grüße vom Housemeister 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 25. Juli 2018 Share Geschrieben 25. Juli 2018 Ich würde erstmal schauen ob nicht vielleicht Dreck das Problem ist. Vielleicht hat sich etwas Kupferpaste oder ähnliches an den Sensor gesetzt wo es nicht hin soll. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 25. Juli 2018 Share Geschrieben 25. Juli 2018 Sensor ausbauen, reinigen, und ganz wichtig, die Nabe anständig reinigen, auch mit Schleifpapier, so das die Oberfläche vollkommen glatt und Rost/Schmutzfrei ist, da reichen 1-2 Zehntel Abstand zuviel und der Sensor spinnt. Hatte ich schon bei 2 IS das Problem nach dem Radlagerwechsel. greets Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thebaja Geschrieben 26. Juli 2018 Share Geschrieben 26. Juli 2018 Also da wo ich immer die Teile bestelle kostet ein Sensor VA 28 Euro und HA 75 Euro, wie hier aber schon geschrieben wurde sollte man es erst mal mit einer Reinigung probieren und was ich noch empfehlen würde mal den ABS-Ring, also das Gegenstück zum Sensor zu prüfen. Evtl. ist der ja gebrochen oder Verschleißt. Greez Basti 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Housemeister Geschrieben 26. Juli 2018 Autor Share Geschrieben 26. Juli 2018 Moinsen liebe Leutz, ich bin ja echt begeistert über eure Tipps. Die werde ich wohlweislich beherzigen... Schauen wir mal, ob es vielleicht nur daran liegt. Denn wenn die Elektronik defekt wäre, würden die Lampen ständig leuchten...so meine Theorie. Heute morgen leuchtete wieder ABS/TRC, kurz rückwärts gefahren, Neustart und dann 80 km ohne Probleme. Das lässt mich auf Schmutz/ Mechanik hoffen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Herzliche Grüße aus der Soester Börde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Housemeister Geschrieben 29. Juli 2018 Autor Share Geschrieben 29. Juli 2018 Moinsen alle, hier der versprochene Bericht: Rad runter genommen, in den Sensor geschaut... oh, oh...Schleifpaste bis zum Abwinken. Na klar, im Winter Bremsen vorn erneuert. Alles gereinigt (ABS-Ring ok) und zusammengebaut... doch dann leider ohne Erfolg. ABS/ TRC leuchtet immer noch auf. Auch der Trick mit dem Rückwärtsfahren klappt nicht mehr. Dafür haben wir jetzt die Gewissheit und bestellen den Sensor neu...aber nicht als Original. Rad haben wir mit 120Nm angezogen... nur so mal als Info. Abschlussbericht folgt! Grüße aus der Trockenzone "Soester Börde" 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 29. Juli 2018 Share Geschrieben 29. Juli 2018 Es kann aber auch das Radlager hinüber sein das der Ring leicht kippt. Hatte ich bei meinem TransSport immer wieder wenn die angefangen haben sich zu verabschieden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Housemeister Geschrieben 29. Juli 2018 Autor Share Geschrieben 29. Juli 2018 Aber ein defektes Radlager merkt man doch, wenn man am Rad etwas wackelt... das sitzt bombenfest. Und gelegentlich kann es auch Geräusche machen... aber wir werden das noch testen. Besten Dank! 😉 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Housemeister Geschrieben 18. August 2018 Autor Share Geschrieben 18. August 2018 Thema abgeschlossen! Moinsen Leutz, letzten Sonntag konnten wir den Sensor endlich erneuern. Kostenpunkt ca. 25 € fürs Material - gegenüber dem Originalersatzteil von weit über 200 € . Nach dem Einbau erloschen die Kontrollleuchten und nun läuft wieder alles reibungslos. Bis demnächst wieder... Grüße aus der Soester Börde Housemeister 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 18. August 2018 Share Geschrieben 18. August 2018 Welchen Sensor hast du denn nun genau genommen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Housemeister Geschrieben 18. August 2018 Autor Share Geschrieben 18. August 2018 Einen ähnlichen, den du mir empfohlen hattest... ein Händler aus Berlin. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
