Poltern und knacken is 300 limo
Nico 19
Moin, ich habe seid längerem 2 unangenehme Sachen bei mir.
1. wenn ich über Gullydeckel fahre oder über unebene/schlecht gebaute Straßen poltert die Vorderachse. Wenn ich das Fenster auf habe ist es recht laut, das wahrscheinlich Passanten es sogar auf dem Bürgersteig es hören.
Es hört sich recht metallisch an.
Erneuert habe ich bis jetzt
untere traggelenk
Stoßdämpfer
feder
domlager
Gummi zwischen Feder und Dämpfer
koppelstange
gummis vom stabi
Es wurden die Spurstangen Köpfe geprüft „Lenkrad hin und her“ kein gnuxen oder ähnliches.
Und die 2. Sache
wenn ich rasanter in eine Kurve fahre
oder eine Einfahrt mit abgesenkten Bordstein befahre knackt es recht laut von hinten rechts wenn ich z.b auf der Straße stehe blinke links und fahre von links auf den abgesenkten bordstein knackt es recht laut aber nur wenn er quasi ausfedert wenn er wieder einfedert knackt es nicht nur beim ausfedern.
Getauscht habe ich da:
feder
stoßdämpfer .
Wenn jemand noch etwas weiß bitte melden.
Auto hat 195tkm gelaufen und ist wie oben beschrieben ein is 300 Limousine
mfg.
bearbeitet von Nico 19
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 8 Stunden schrieb Nico 19:
Klingt für mich ganz stark nach lockeren Bremsbelägen. Neue Stifte und Federn sollten da Abhilfe verschaffen, aber das ist leider keine Dauerlösung, das wir nach einigen Kilometern wieder kommen.
Um sich zu gehen versuch mal das Geräusch zu reproduzieren und tritt leicht auf die Bremse, wenn die Unebenheit kommt. Wenn dann nichts zu hören ist, dürftest du den Übeltäter gefunden haben.
Grüße,
Christoph
ne das sind nicht die bremsbeläge. die knacken auch aber die sind es nicht meine beläge knacken nur wenn ich vor fahre und bremse und wenn ich dann rückwärts fahre und dann bremse knacken die nur. also die bremsen sind es nicht. werde es aber nochmal testen was du gesagt hast werde heute abend berichten sonst, vielen dank 🙂
vor einer Stunde schrieb Rocky1275:
Dann fällt mir noch das Kugelgelenk des oberen Querlenkers ein, das Probleme machen könnte.
Weißt du wie man den überprüfen kann ?
Also als ich die Dämpfer und Federn neu gemacht habe ist mir nur aufgefallen das der kugelkopf sich ganz leicht bewegt, eigentlich sollten die ja recht schwerfällig sein oder ?
vor 2 Stunden schrieb Nico 19:
So kannst am besten prüfen, wie du schon gesagt hast, muss schon schwergängig sein.
Falls du den Gelenk brauchst, kannst du meinem haben, soll einer noch bei mir rumliegen.
Ich habe damals auch lange poltern gesucht, erst diese Gelenk ersetzt, ist aber genau so geblieben, bis ich dann am Domlager die Mutter in der Mitte richtig fest gezogen habe, dann war Ruhe. Ich habe damals TTE Gewindefahrwerk gehabt.
Hast du gebrauchte Stossdämpfer eingebaut? Die originalen können schon nach 120tkm wieder poltern, obwohl sie noch dicht und funktionsfähig sind, Poltern kommt von unteren Befestigungsgummibuchse.
vor 1 Minute schrieb Recing:
Moin, ne habe neue bilstein b6 Dämpfer mit neuen h&r Federn eingebaut. Hatte vorher koni orange und eibach Federn drin und dachte es kommt vielleicht daher aber poltert immer noch habe die dämpfer Mutter fest angezogen 70nm am domlager.
Ok, probier mal bis 90nm fest ziehen, wenn nicht besser wird, dann kannst mit dem Gelenk versuchen.
Sonst fällt mir grad nichts ein.
Wie lange sind die Traggelenke schon drin, sind original Teile?
bearbeitet von Recing
Gummilager der Schub bzw Zugstrebe an der Vorderachse?
Also das Donut-förmige Gummiding, dass die Diagonale Zugstrebe an der Karosserie befestigt?!?
Habe auch ein Knacken. Bis jetzt gewechselt: Stossdämpfer, Federn, Traggelenke, Spurstangenköpfe, Schubstrebe beidseitig (orginal Toyota🤑)
Bis jetzt keine Verbesserung.
Als nächstes kommen Koppelstangen, Domlager, obere Dreickslenker, untere Querlenker. In dieser Reihenfolge (ich weiss Koppelstangen und Domlager hätte ich eher wechseln sollen).
Werde aber alles erneuern, Auto ist ja auch nicht mehr taufrisch.
vor 5 Stunden schrieb Recing:
Okay kann ich mal machen, danke für den Tipp und die Traggelenke sind 3 Monate drin und ja Original Toyota „teurer Spaß“
vor 10 Stunden schrieb Rocky1275:
Ich habe es eben ausprobiert. Und ja es ist wirklich aufjedenfall weniger geworden. Ich werde morgen wenn ich zur Arbeit fahre mal n anderen weg fahren „da fahren weniger Autos“ dann teste ich das nochmal werde nochmal berichten 🙂
aber klappern die Beläge bei Unebenheiten  quasi von der unteren halte Klammer in die obere und das ist dann das Geräusch ?
vor 20 Minuten schrieb corjoh:
Hast du auch ein 300er ? Was hat er gelaufen ?
Mund ja das wäre auch meine Reihenfolge in etwa gewesen, aber Versuch das auch mal mit den Bremsbelägen 🙂
vor 21 Minuten schrieb corjoh:
Warum nicht mit Bremsen anfangen? Sie knacken gern wenn die Beläge trocken und keine Antiquitschbleche haben, auch zwischen Beläge und Quitschbleche mit Kupfer-/Keramikpaste schmieren und die Haltefedern etwas strammer machen.
Ich werd morgen nochmal gucken ob es dadurch besser oder sogar weg ist dann bestell ich mir alles nochmal neu also Klammern und alles. Hat es auch was mit den Belägen selber was zutun habe ebc Beläge vielleicht sind sie von Haus aus 1-2 mm kürzer oder so
vor 11 Minuten schrieb Nico 19:
Bei mir war so, bis ich die Bremse dort wo Beläge mit Bremssattel und B.Kolben Kontakt haben und zwischen einzelne Antiquitschbleche und Belagführungen mit Kupferpaste geschmiert habe, genau so habe ich vor ca. 2 Jahren beim Kumpel an seinem 300er mit EBC Scheiben und Grüne Beläge gemacht, bis Heute Ruhig.
Ne hab ne Altezza. Hab jetzt 165tkm (mit zweifelhafter Vergangenheit) auf der Uhr.
Schäm mich fast, dass ich die Bremsen aussen vor gelassen habe😔
Danke für den Tipp
bearbeitet von corjoh
Falls ihr das Kugelgelenk am oberen Querlenker tauschen wollt, ihr braucht nicht den ganzen Querlenker kaufen (vorausgesetzt die inneren Gummibuchsen sind noch in Ordnung), das Kugelgelenk gibt es auch einzeln zum Kaufen, kostet ca. 40€.
Moin!
Ja genau den gibts einzeln.
Bei mir sind es aber die Bremsen, bei dem Weg wo sonst das Geräusch durchgängig da war hab ich die bremse nur angetippt und währenddessen Gas gegeben „nicht übertrieben, ist bestimmt nicht so gut fürn wandler“ aber es war durchgängig weg und nicht da. Habe mir jetzt bei Toyota ein kompletten Satz Klammern und alles bestellt für vorne.
Würdet ihr denn Kupfer Paste nehmen oder wegen abs doch normale Paste ?
Kannst du beides nehmen, Plastilube oder Kupferpaste, ich habe noch nie mit K.paste Problemen gehabt egal welche Bremsanlage, man muss natürlich damit nicht übertreiben, nicht das die Paste überall hängt.
Moin, habe die Klammern alle bestellt „120€!!“ und es hat nichts gebracht es ist immer noch vorhanden.. aber immer noch sobald man auch nie ein bisschen auf die Bremse drückt hört es auf.. dazu muss ich mal sagen das ich von den schiebestücken die gummis entfernt habe weil die aufgequollen sind..
hatte die Bremse mehrfach auseinander und wieder zusammen gebaut und komischer weise die ersten Meter ist Ruhe und dann fängt es wieder an..
Das Geräusch kommt von der VA und von der Bremse?
Dann kannst du mal gucken ob deine Führungsstifte vom Faustsattel die eigentlich gerne mal Rosten und schwergängig werden von einem der Vorbesitzer zu sehr abgeschliffen wurden und zu viel Spiel haben evtl hilft dort ein gutes Temperaturfestes Fett oder evtl diese auch neu machen.
Greez Basti
Gast
Auf dieses Thema antworten...
