Piccante Geschrieben 20. August 2018 Share Geschrieben 20. August 2018 Hallo đ weiss hier jemand wieviel ladedruck der turbo vom is 220d erzeugen soll/muss? WĂŒrde meinen gerne ausmessen, da das auto sehr trĂ€ge lĂ€uft. Zudem habe ich so ein heulen wie hier im video:   (ich mach mal noch ein eigenes video)  Das auto verhaltet sich unter 2500rpm sehr trĂ€ge. Ab 2000-2500rpm kommt schub dann sehr plötzlich, fĂ€ngt aber ab 3200rpm an wellenförmig zu beschleunigen. Stottern tut er aber nicht beim beschleunigen. Im leerlauf lĂ€uft er aber sehr rau (vibriert stark, aber nicht immer). Ich habe mitlerweile schon den 3. Turbo (gebraucht) drin und das GerĂ€usch ist immer gleich geblieben. AbgaskrĂŒmmerdichtung & Turbodichtungen wurden erneuert (MEHRMALS!). Könnte vielleicht moch ein korrupter Bolzen vom abgaskrĂŒmmer das problem sein aber bevor ich mich jetzt weiter wahnsinnig mache möchte ich den ladedruck ausmessen. Dazu brĂ€uchte ich aber eine referenz wieviel bar sein mĂŒssen.  Was sonst alles gemacht wurde: -AGR gereinigt -Alle LuftfĂŒhrungen unter Kompression gesetzt (bis 1bar) um zu ĂŒberprĂŒfen ob die SchlĂ€uche noch dicht sind. War alles ok.  WĂ€re sehr dankbar wenn einer das weiss. Bim langsam echt mĂŒde mit der sucherei.Â đ€Ż Â Â 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Debarthel Geschrieben 19. Juli 2020 Share Geschrieben 19. Juli 2020 Hast du den Turbo selber gewechselt? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS_220 Geschrieben 19. Juli 2020 Share Geschrieben 19. Juli 2020 Das GerĂ€usch hatte ich auch mit meinem generalĂŒberholten Turbo, ich habe aber nicht die KrĂŒmmer-Dichtung erneuert - könnte vielleicht daher kommen? Wechseln durfte ich auch 2 Mal. Zuerst einen Turbolader ĂŒberholt auf Ebay gekauft - Teile Nummer war 17201-26011 bzw. 17201-26010. Leider ist eine der beiden Nummern fĂŒr den Toyota DCAT, der wohl anders angesteuert wird. Auf jeden Fall hatte ich vor 2500 U/min gar keine und dann, wie von dir beschrieben, plötzlich volle Leistung. Zum Schluss habe ich meinen originalen Turbolader ĂŒberholen lassen und wieder eingebaut.  Der Ladedruck sollte bei 1.0/1.1 bar liegen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Debarthel Geschrieben 8. August 2020 Share Geschrieben 8. August 2020 Kannst Du dich mal zum Turboladerwechsel Ă€uĂern, kurze Anleitung? wĂ€re super! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
