Panther69 Geschrieben 4. November 2018 Share Geschrieben 4. November 2018 Hallo zusammen, ich fahre meinen Lexus RX 400, Bj. 5/2008 nun schon über 10 Jahre ohne Probleme. Er hat jetzt 190.000 km drauf und läuft.....und läuft....und läuft.😍 Seit kurzem macht er beim Anfahren immer ein "Knackgeräusch", dass ich bei offenem Fenster hören kann. Es scheint das es eher vom Heck kommt. Das Geräusch kommt immer nur einmal beim Anfahren. Manchmal ist es dann auch beim Bremsen da - und dann auch wieder beim Anfahren. So als wäre irgend etwas locker, aber nur im Millimeterbereich. An den Bremsen selbst kann es nicht liegen, da ich diese komplett neu machen ließ.....auch Bremsscheiben und hinten die Sättel. Das Geräusch ist aber nach wie vor da. Hat jemand eine Idee oder auch schon dieses Geräusch gehabt? Vielen Dank schon mal für eure Antworten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vitali Geschrieben 10. November 2018 Share Geschrieben 10. November 2018 So etwas hatte ich auch aber das Geräusch kamm von vorne und es war das Tragegelänk. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mr_rabbit Geschrieben 17. Januar 2019 Share Geschrieben 17. Januar 2019 Wenn du nicht ohnehin schon in der Werkstatt warst, fahr JETZT hin! So ein Knacken hatte ich auch an meinem RX. Es war eine abgerissene Schraube am vorderen Traggelenk, dh. das Gelenk hing nicht mehr an allen Punkten fest. Saugefährlich, wenn dir das ganze Ding während der Fahrt abreisst! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hypocrisy Geschrieben 3. April 2019 Share Geschrieben 3. April 2019 Das Geräusch kenn ich auch.Hab das extrem bemerkt beim Parkhaus rauffahren.Also ab in die werkstatt.Hab mich mal mit unters Auto gestellt,weil erzählen können die viel.Ich sehe sowas lieber immer gerne selber😉 Das Traggelenk rechts war fast gänzlich weg und links war auch sehr starkes Spiel drin.Dazu noch ein Radlager links was auch spiel hatte.Der Kfz´ler hat mir ans herz gelegt damit besser nicht mehr zu fahren,da im ungünstigsten Fall mein rad mich überholen könnte.Also Wagen stehen lassen und Reparatur durchführen lassen.Abgemacht waren mit Achsvermessung 452€ inkl Einbau.Am Ende waren es 552€🙄 Ob das jetzt noch ok vom Preis her weiß ich nicht.Vielleicht kann ja jemand seine Erfahrung dazu schreiben.Ansonsten sehr ruhiges fahren. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Panther69 Geschrieben 3. September 2022 Autor Share Geschrieben 3. September 2022 Bisschen spät aber ich möchte Euch meine Antwort nicht vorenthalten. Der Übeltäter war das Differenzialgetriebe. Es hatte auf der linken Seite wo die Antriebswelle befestigt ist leichtes Spiel. Man konnte die Welle ca. 0,5 cm hin- und her bewegen. Das verursachte auch eine leichte Vibration am Fahrzeug bei 120 - 140 km/h. Differenzialgetriebe wurde getauscht und alles ist wieder OK. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
