hans_0815 Geschrieben 26. November 2018 Share Geschrieben 26. November 2018 Hi, das ist mein erster Beitrag im Forum und ich sage direkt mit einem Problem "Hallo" :-) Mein Lexus GS450h verliert augenscheinlich Motoröl (siehe Foto). Hat jemand eine Idee welches Bauteil das hinter dem Steuergerät ist und/oder wie es heißt? Ist auf der Beifahrerseite, vorne am Motor... Vielen Dank im Voraus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 26. November 2018 Share Geschrieben 26. November 2018 Kettenabdeckung (timing chain cover) undicht, bei den Amis hätte der Händler gern 3000 Dollar für die Reparatur. Muss vorne alles ab damit an dort die Dichtungen erneuern kann. Leider ein altbekanntes Porblem in den Staaten. https://www.clublexus.com/forums/is-2nd-gen-2006-2013/775776-is350-timing-cover-repair-2.html 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flex-MUC Geschrieben 28. November 2018 Share Geschrieben 28. November 2018 Rein interessehalber, welches baujahr und wieviel km hast du runter? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
UteWind Geschrieben 29. November 2018 Share Geschrieben 29. November 2018 (bearbeitet) Da sieht aber doch so aus als hingen an dem Schlauch (unten auf deinem Bild PFEIL) auch Öltropfen dran, kannst du das nicht vorher mal genauer prüfen und mal aus einem anderen Winkel ein Bild machen! Ohne dem Kabel davor (Pfeil), hast du schon die Hohlschraube in der Mitte auf festen Sitz kontolliert? Hab das Bild mal gedreht, so herum ist es doch richtig, oder wo ist wirklich oben? Ist das evtl von unten fotografiert weil die Tropfen ja am Gehäuse hängen? bearbeitet 29. November 2018 von UteWind 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hans_0815 Geschrieben 29. November 2018 Autor Share Geschrieben 29. November 2018 vor 18 Stunden schrieb Flex-MUC: Rein interessehalber, welches baujahr und wieviel km hast du runter? -> Baujahr 2006 rund 180 000km vor 4 Stunden schrieb UteWind: Da sieht aber doch so aus als hingen an dem Schlauch (unten auf deinem Bild PFEIL) auch Öltropfen dran, kannst du das nicht vorher mal genauer prüfen und mal aus einem anderen Winkel ein Bild machen! Ohne dem Kabel davor (Pfeil), hast du schon die Hohlschraube in der Mitte auf festen Sitz kontolliert? Hab das Bild mal gedreht, so herum ist es doch richtig, oder wo ist wirklich oben? Ist das evtl von unten fotografiert weil die Tropfen ja am Gehäuse hängen? Ich habe das Foto von unten gemacht 😉 Bevor ich das Foto gemacht habe, habe ich erst einmal mit Bremsenreiniger und Druckluft das Öl entfernt und bin zwei Tage gefahren. Evtl. sieht man deshalb noch hier und da Ölreste. Um genau zu sehen wo das Öl herkommt habe ich mir ein Spray bestellt, sobald das da ist, werde ich nochmal sauber machen, das Zeug auftragen, Fahren und dann gibt es neue Bilder. Vielen Dank für eure Hilfe 🙂 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cane Geschrieben 1. Dezember 2018 Share Geschrieben 1. Dezember 2018 Ich tippe auf eine undichte Verschraubung der geschraubten Ölleitung genau über dem Tropfen... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hans_0815 Geschrieben 1. Dezember 2018 Autor Share Geschrieben 1. Dezember 2018 Am 26.11.2018 um 19:33 schrieb Boergy: Kettenabdeckung (timing chain cover) undicht, bei den Amis hätte der Händler gern 3000 Dollar für die Reparatur. Muss vorne alles ab damit an dort die Dichtungen erneuern kann. Leider ein altbekanntes Porblem in den Staaten. https://www.clublexus.com/forums/is-2nd-gen-2006-2013/775776-is350-timing-cover-repair-2.html Ich würde sagen leider hast du ins Schwarze getroffen... Das ist rund 10 min nach dem Auftragen von dem Spray, OHNE den Motor zu starten... Und ja, natürlich habe ich das vorher sauber gemacht: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS430Radebeul Geschrieben 1. Dezember 2018 Share Geschrieben 1. Dezember 2018 Ich würde sagen leider hast du ins Schwarze getroffen... Was heisst leider? Grundsätzlich war der Tip richtig und du weisst nun, was zu tun ist. Und ein Dichtung ist preislich wahrscheinlich überschaubar. Gutes Gelingen bei der Reparatur. Schönen 1. Advent Janos 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
UteWind Geschrieben 2. Dezember 2018 Share Geschrieben 2. Dezember 2018 Das ist natürlich dass, was nicht als Ursache gewünscht war, schade! @Janos: Die Dichtung ist sicher keine preisliche Hürde aber der nötige Aufwand sie zu wechseln ist sicher nicht "ohne", darum gehts ja. Wenn man selber was tun kann, ok, aber in der Werkstatt wird's ein teurer Spaß für eigentlich 'ne "Kleinigkeit". 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS430Radebeul Geschrieben 2. Dezember 2018 Share Geschrieben 2. Dezember 2018 Du hast Recht, dass der Aufwand für das Wechseln der Dichtung ungleich höher als der Ersatzteilpreis ist. Aber wenigstens ist jetzt die Ursache bekannt. Wenn man dann aber ohnehin die Abdeckung der Steuerkette runtermachen muss, kann man die Kette gleich mit wechseln und somit relativieren sich die Kosten wieder etwas. Danach wird man, falls die Arbeit sauber ausgeführt wird, wieder für sehr lange Zeit Ruhe haben und braucht sich auch keine Sorge um die Steuerkette mehr machen. Insgesamt ein geringer Trost, aber ich sehe das etwas pragmatisch. Wenn danach wieder für 12 Jahre und 180000 km Ruhe ist, sind 3000 € doch eine gute Investition. Beim Weltauto ist die Steuerkette schon bei 60000 km hinüber. Wenn man einen Defekt hat, ist das immer ärgerlich und teuer. Jetzt hat man die Wahl zwischen Reparatur und Neukauf. Als bei meinem GS430 der Fuchs in der Front hing, hatte ich ohnehin schon Wechsel-Gedanken. Deswegen ist es dann auch irgendwann zum Wechsel gekommen. Aber mit 197000 km hätte ich den sicher auch noch lange weiterfahren können. Das Schwierigste wird jetzt also für Hans die Entscheidung, ob Reparatur oder Verkauf. Schönen Sonntag Janos 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rallydakar Geschrieben 2. Dezember 2018 Share Geschrieben 2. Dezember 2018 vor 16 Minuten schrieb GS430Radebeul: Du hast Recht, dass der Aufwand für das Wechseln der Dichtung ungleich höher als der Ersatzteilpreis ist. Aber wenigstens ist jetzt die Ursache bekannt. Wenn man dann aber ohnehin die Abdeckung der Steuerkette runtermachen muss, kann man die Kette gleich mit wechseln und somit relativieren sich die Kosten wieder etwas. Danach wird man, falls die Arbeit sauber ausgeführt wird, wieder für sehr lange Zeit Ruhe haben und braucht sich auch keine Sorge um die Steuerkette mehr machen. Insgesamt ein geringer Trost, aber ich sehe das etwas pragmatisch. Wenn danach wieder für 12 Jahre und 180000 km Ruhe ist, sind 3000 € doch eine gute Investition. Beim Weltauto ist die Steuerkette schon bei 60000 km hinüber. Wenn man einen Defekt hat, ist das immer ärgerlich und teuer. Jetzt hat man die Wahl zwischen Reparatur und Neukauf. Als bei meinem GS430 der Fuchs in der Front hing, hatte ich ohnehin schon Wechsel-Gedanken. Deswegen ist es dann auch irgendwann zum Wechsel gekommen. Aber mit 197000 km hätte ich den sicher auch noch lange weiterfahren können. Das Schwierigste wird jetzt also für Hans die Entscheidung, ob Reparatur oder Verkauf. Schönen Sonntag Janos Die Kette hält doch nicht nur 180sd km? Das halt ich für ein gerücht - ich würde weiter fahren bis sich die Kette andeutet ... ist halt schlauer 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS430Radebeul Geschrieben 2. Dezember 2018 Share Geschrieben 2. Dezember 2018 Es geht nicht drum, dass die Kette kaputt ist. Aber wenn ohnehin das Gehäuse ab muss, würde ich gleich die Kette mit wechseln. Man kann auch mit dem Ölverlust weiterfahren. Aber das scheint für Hans nicht infrage zu kommen, sonst hätte er ja sein Problem hier nicht geteilt! Würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Sonst fährt immer die Angst im Kopf mit, wann es nun richtig kaputt geht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 2. Dezember 2018 Share Geschrieben 2. Dezember 2018 Ich würde testweise mal die Schrauben nachziehen und den Verlust beobachten. Optisch Natürlich nicht schön, sollte es aber bei ein paar Tropfen bleiben würde ich es so lassen wenn sich sonst kein technisches Problem ankündigt (Kette). Welches Öl wird verwendet? Wie heißt der tolle Spray? Wäre was für die Sammlung 😄 Greets Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fichtenelch Geschrieben 15. Dezember 2018 Share Geschrieben 15. Dezember 2018 Das Spray wird Entwickler gewesen sein nehme ich an. Jedenfalls benutzt man das dafür. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 15. Dezember 2018 Share Geschrieben 15. Dezember 2018 (bearbeitet) So ein Spray braucht kein Mechaniker, der richtige Mechaniker Ölverlust kann so ohne besondere Spray feststellen. bearbeitet 15. Dezember 2018 von Recing 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusGS450HUser Geschrieben 30. Dezember 2018 Share Geschrieben 30. Dezember 2018 Nachdem wir gestern mit dem Wechsel der Steuerkette fertig geworden sind, und auch dieser Ölverlust vorlag.. Bei dem Arbeitsaufwand: Der halbe Motor; der Anbauten unter dem Motor; Achsschenken aus Rahmen lösen.. Würde ich bei der Laufleistung, auch wenn sich die Kette noch nicht gemeldet hat, gleich die Kette und Dichtungen insgesamt tauschen. Der Eingriff ist nicht ohne, da sollte man gleich vorbeugende Instandhaltung ins Auge fassen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
450Cruiser Geschrieben 31. Dezember 2018 Share Geschrieben 31. Dezember 2018 vor 12 Stunden schrieb LexusGS450HUser: Nachdem wir gestern mit dem Wechsel der Steuerkette fertig geworden sind, und auch dieser Ölverlust vorlag.. Wie lange hat Deine Kette denn gehalten und woran hast Du gemerkt dass sie gewechselt werden muss? Gruß Daniel 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusGS450HUser Geschrieben 31. Dezember 2018 Share Geschrieben 31. Dezember 2018 Ab ca 164k km kam der Fehler im Display. Zuvor ein Rasseln beim starten des kalten Motors. Insgesamt hat sich die Kette gegenüber der Neuen ca 1/2 Kettenglied gelängt. Bin hier im Forum als auch im Englisch sprachigen über km Laufleistungen bis Kettenwechsel von 140k bis 230k gestolpert. Meist die Baujahre von 2006 bis 2008. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
450Cruiser Geschrieben 31. Dezember 2018 Share Geschrieben 31. Dezember 2018 Hmm, ok danke. Ich hätte eigentlich gehofft dass die länger hält. Naja ein paar km habe ich so oder so noch. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 31. Dezember 2018 Share Geschrieben 31. Dezember 2018 Man kann ruhig so lange fahren ( wie oben schon gepostet ist ) bis Fehlermeldung kommt, dann werde ich mir Sorgen machen. Falls Produktionsfehler besteht, dann kann die Kette plötzlich bei 75-150tkm ohne Fehlermeldung reissen. Andere Frage von mir, hat schon hier jemand gerissene Kette gehabt? Oder im Ausland vielleicht? Ich denke kommt eher sehr selten. eher nur rasseln, auch nach 10tkm wieder beim Start vorkommen kann. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
450Cruiser Geschrieben 31. Dezember 2018 Share Geschrieben 31. Dezember 2018 vor 2 Minuten schrieb Recing: Falls Produktionsfehler besteht, dann kann die Kette plötzlich bei 75-150tkm ohne Fehlermeldung reissen. Das wird hoffentlich nicht passieren ✊🏼 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 31. Dezember 2018 Share Geschrieben 31. Dezember 2018 (bearbeitet) vor 6 Minuten schrieb 450Cruiser: Das wird hoffentlich nicht passieren ✊🏼 Ich denke, dann wäre dieses Problem hier im Loc schon längst bekannt, der Wagen gibt es schon seit 2006. Siehe VW oder BMW Konzern sieht das ganze anders aus, dort werde ich bei 100km auf jeden Fall ( wenn bis dahin schaft ) vorsorglich ersetzen. bearbeitet 31. Dezember 2018 von Recing 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
450Cruiser Geschrieben 31. Dezember 2018 Share Geschrieben 31. Dezember 2018 (bearbeitet) Ja ich denke auch dass man darüber öfter etwas gelesen hätte wenn es tatsächlich vorkäme. Guten Rutsch Euch allen 🍾 bearbeitet 31. Dezember 2018 von 450Cruiser 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 31. Dezember 2018 Share Geschrieben 31. Dezember 2018 Ok, Verschleiß ist immer da nach 250tkm hätte ich mir vielleicht "falls kein FC" drüber Gedanken gemacht. Euch auch guten Rutsch. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rallydakar Geschrieben 31. Dezember 2018 Share Geschrieben 31. Dezember 2018 Bitte hört mal auf so viel Panik zu schieben 😄 Wir haben kein VW/BMW wo die Kette ohne Ankündigung reißt ... Sowas gab es hier in diesem Forum gar nicht - und es gibt genug GS mit über 500tsd km ... So wie ich Lexus Kenne werden die auch ordentliche Ketten benutzt haben von der Dicke .... 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
