Bernd Mix Geschrieben 5. Dezember 2018 Share Geschrieben 5. Dezember 2018 Hallo zusammen, hätte mal ne Frage an technisch versierte Mitglieder hier. Ich habe beim Fahren vom hinteren Bereich des Fahrzeugs Fahrgeräusche welche ich als Schleifgeräusche oder auch "Singen" (wie wenn ein Zug auf Schienen fährt und man steht daneben). Seitens des Autohauses wurden bereits die Bremsscheiben, Beläge und Bremssättel hinten durch Neuteile ersetzt. Die Geräusche sind noch immer da. Hatten das Auto auf der Hebebühne. Wenn man hinten an den Reifen dreht habe ich trotz Neuteilen ein Schleifgeräusch, als wenn die Beläge stark an den Scheiben scharren. Dies wäre laut Autohaus normal. Zudem wurde festgestellt, dass wenn man an einem Hinterreifen dreht, dass sich die Antriebswelle aus meiner Sicht beim Andrehen ca 5 mm nach aussen bewegt und bei der Gegenbewegung wieder nach innen. Seitens der Werkstatt soll abgeklärt werden, ob dieses Spiel noch normal ist. Habe ab 17.12. wieder einen längeren Werkstatttermin wo die Geräusche behoben werden sollen. Aus meiner Sicht (bin Laie) ist das Differentialspiel bzgl. der Antriebswelle für mich nicht normal. Gehe davon aus dass die Geräusche vielleicht davon kommen und dass die Beläge an der Bremsscheibe so anliegen finde ich Abriebstechnisch auch nicht ideal. Kann mir vor dem Werkstattbesuch schon mal jemand Meinungen oder "Diagnosen" geben? Danke und Gruß Bernd 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bernd Mix Geschrieben 5. Dezember 2018 Autor Share Geschrieben 5. Dezember 2018 Ist Baujahr 2006, 114.000 km, Sportgewindefahrwerk. Automatik 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hanky31 Geschrieben 5. Dezember 2018 Share Geschrieben 5. Dezember 2018 (bearbeitet) Aus der Ferne würde ich auf einen festen Bremssattel oder ein defektes Radlager tippen(Oder kombiniert). Differential wäre ja der schlimmste Fall. 😳 Interessant wäre noch, ob sich das Geräusch in Kurvenfahrten oder beim Lastwechsel verändert. bearbeitet 5. Dezember 2018 von hanky31 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bernd Mix Geschrieben 5. Dezember 2018 Autor Share Geschrieben 5. Dezember 2018 Die Bremssättel sind neu weil die alten fest waren. Radlager wären es nicht, meint die Werkstatt Bei Kurvenfahrten und Lastwechsel bleibt das Geräusch gleichbleibend 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bernd Mix Geschrieben 5. Januar 2019 Autor Share Geschrieben 5. Januar 2019 Update. Geräusche kommen vom Differential. Werden nächste Woche die Lager erneuert und überholt. Mal schauen ob die Geräusche dann weg sind 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flor Geschrieben 11. Mai 2023 Share Geschrieben 11. Mai 2023 Hallo Bernd. Konntest du das Problem lösen ? Ich bin leider auch auf eine Lösung suchen. Differential ausgetauscht, neue Reiffen... und weiss nicht mehr wie weiter. Es geht um ein Lexus IS300h F-Sport mit 85 000 Km. Danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
maxxed is200 Geschrieben 25. Mai 2023 Share Geschrieben 25. Mai 2023 Das ist hier aber Interessant, habe ein ähnliches Problem. Brummen an der Hinterachse beim IS300h, das Radlager hinten rechts ist bereits getauscht. Gibt es denn Lösungsansätze? 🛠️🤔 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
