Update Navigationsgerät SD Karte Wie???
pickard333
vor 16 Stunden schrieb JoeLex:
So eine SD-Karte ist nichts anderes als ein Flash-Speicher.
Auch der kann einmal kaputt gehen. Ist zwar selten, kann aber passieren...😥
Genau das vermute ich auch. Es wird wohl die SD Card den Geist aufgegeben haben. Weil so was immer passieren kann, habe ich den Inhalt der SD Card als Sicherheitskopie auf meinem PC abgespeichert. So kann man die Daten bei Bedarf auf eine neue SD Card kopieren.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo,
ging mir auch so die Karte wurde erkannt das Update gefahren. Nach einigen Tagen Totalausfall die Karte wurde nicht mehr erkannt. Die original aus 2014 aber schon. Den Verkäufer kontaktiert, er schickte umgehend Ersatz funktioniert nun ohne Probleme, mal sehen ob dauerhaft?
hatte ich versucht aber leider bekomme ich sie nicht geöffnet, mir fehlt wohl das richtige Programm, beim einfachen kopieren in einen anderen Ordner lässt sich ein Teil nicht kopieren, wird nicht in Ziel Ordner kopiert, angezeigt
bin aber auch ein absoluter PC Laie
  • 10 months later...
Hallo
Weiß jemand worin der unterschied besteht bei dem angebotenen Kartenmaterial auf Ebay zwischen
2019 - 2020 Ver.1
https://www.ebay.de/itm/Lexus-Premium-13mm-Navigation-Micro-SD-Card-Sat-UK-EUROPE-LATEST-MAP-2019-20/133336692509?epid=17034871526&hash=item1f0b7c771d:g:HwAAAOSwa5ReSl1u
und Ver. 2
https://www.ebay.de/itm/2020-Ver-2-Lexus-Premium-Navigation-Micro-SD-Card-Sat-Nav-EUROPE-LATEST-MAP/303507259095?epid=7003338365&hash=item46aa713ed7:g:a70AAOSwJedeYUzb
Und warum auf meiner Micro SD über dem Lexus ein  ED  steht und auf den angebotenen nur ein E - was soll einem das sagen 🙂
Bei deiner steht das ED steht bei der Originalen drauf und hat was mit der Version zu tun. Bei den die du nachträglich kaufen kannst die sind aus dem Zubehör und haben such eine ganz andere Teilenummer wie original. Dazu kommt noch der Preis unterschied.
Zwischen der Version 2019-2020 Ver1 (Erscheinungsdatum April 2019) und der Version 2019-2020 Ver2 (Erscheinungsdatum Oktober 2019) ist der Unterschied genau ein halbes Jahr an Aktualität der Karten. Es gibt also jeweils 2 neue Versionen pro Jahr. Und danach kommt dann wieder die Ver1, jedoch vom Folgejahr.
Die derzeit aktuellste Version wurde im Oktober 2019 veröffentlicht. Wenn du also noch etwas Zeit hast, im April 2020 wird die neue Version erscheinen.
Gerne kannst du dich noch viel genauer in die ganzen Artikelnummern, Bestellnummern, Versionsnummer und Varianten der Lexus-Navi-Updates einlesen. Klicke einfach auf den Link unten in meinem Footer.
Am 16.1.2019 um 20:32 schrieb uslex:
Beispiel Lexus CT200h: Dort ist das Kartenupdate völlig kostenfrei und kann übers Internet selbst eingespielt werden. Habe ich selbst schon gemacht. Lexus kann es also, wenn sie wollen.
Warum das beim GS oder IS anders ist, kann ich dir leider nicht beantworten.
Sorry, das kann ich nicht bestätigen. Es gab ein kostenfreies Update für die Software,das schon. Aber das Kartenmaterial (Update 12/2019, Kartenstadn 12/2018) kostet für einen 2016er CT mit Versandkosten genau 188,22 Euro.
vor 1 Minute schrieb isarmann:
Doch es war bei mir exakt so. Während der 2 ersten Jahre waren die Updates für mich als Neuwagenkäufer kostenlos, danach sollten sie etwas kosten. So lange habe ich den CT aber nicht gefahren.
  • 3 months later...
Hallo
Ich habe mir jetzt diese Karte hier bestellt:
Lexus Premium 13mm Navigation Micro SD Card UK & EUROPE MAP 2020/21 ver.1 NEU
https://www.ebay.de/itm/Lexus-Premium-13mm-Navigation-Micro-SD-Card-UK-EUROPE-MAP-2020-21-ver-1-NEU/133440070147?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Was muß man da beachten wenn die neue Karte eingesteckt wird ?
Gruß Wolfgang
Im nachhinein verwirrt mich bei der Bestellung nun doch etwas :msn-oh: Ist es richtig das wenn dort steht 13mm oder 15mm die Größe des Displays gemeint ist ? hmmmm. Im Angebot steht da nämlich --- Lexus Premium 13mm Navigation Micro SD Card UK & EUROPE MAP 2020/21 ver.1 NEU --- und unten in der Beschreibung dann was von ---
New! LEXUS MULTIMEDIA 15 NAVIGATION 15MM EMVN MAP EU
LATEST MAPS Full Europe + Russia 2020-2021 Ver.1
Latest Just Released! Brand new - just insert and install will begin
previous versions:
PW675-00018 (2017 - 2018)
PW675-00A23 (2018 - 2019 Ver. 1)
PZ445-US335-0Y(2019 - 2020 Ver. 2)
NEW : PZ445-US335-0U(2020 - 2021 Ver. 1)
Coverage: EUROPE + RUSSIA
sehr verwirrend :msn-oh:
vor einer Stunde schrieb SonyOPR:
MM heißt nicht mm (Millimeter) sondern MultiMedia. Damit ist die Version (13 oder 15) des MultiMediasystems gemeint. Wenn Millimeter gemeint wären, dann würden die zwei "MM" klein geschrieben werden, also "mm".
Hier in diesem Thema sind sämtliche Codenummern, Artikelnummern und Bestellnummern erklärt:
Navigationssystem bei Lexus updaten, der reinste Horror. Ich fahre einen IS300h Luxury Line aus 2018. Die Händler konnten zuerst mit der auf der SD card angegebenen Nr. nichts anfangen, bis mal einer rumtelefonierte und mit einer PZ Nr. rüberkam. Das brachte mich irgendwann auf die Idee mit meiner Nr. auf Lexus mapupdates bei anderen Fahrzeugen zu suchen und siehe da beim GS und auch beim RX wurde ich fündig. Die Nr. wurde nämlich beim 15MM akzeptiert und spuckte dann auch die gleiche PZ Nr., wie die vom Händler genannte aus. Hammer ist nur den IS gibt es auf Lexus mapupdates gar nicht mit dem 15MM. Ich habe mir dann eine SD card für den GS mit 15MM bestellt und gut, hat alles funktioniert.
@IS300h: Gut gemacht. Ich habe auch den Eindruck, das die Webseite für Mapupdates immer die richtige Folgenummer ausgibt, sobald man seine derzeitige Kartennummer eingeben konnte. Bei welchem Auto - das ist dabei egal, aber das hast du ja auch gemerkt.
Hallo
Heute habe ich die neue bestellte Navikarte bekommen. Also hab ich bei ausgeschalteter Zündung die SD Karte gewechselt - Zündung an-Radio an und auf Navi gestellt. Also bei mir kam keine einzige Meldung das ich da was aktuelles eingesteckt habe - sehr eigenartig,hmmm. Karte hab ich auch mal auf Rechner geöffnet und alle Daten sind von ende 2019 und 03/2020 - also scheint sie aktuell zu sein.
vor 10 Stunden schrieb SonyOPR:
War bei mir genauso. Es kam auch keinerlei Meldung über ein Update oder sonstiges.
Ich habe meine SD-Karte auch bei ebay gekauft.
Man kann die Versionsnummer ganz einfach im Menü abrufen und so feststellen, ob es die aktuelle ist.
Über eBay gekaufte Micro-SD vom „Graumarkt“ sind oft schon fertig installiert.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
