francis123 Geschrieben 26. Februar 2019 Share Geschrieben 26. Februar 2019 Hallo, weiß jemand, ob beide Scheinwerfer separat über die Sensoren, die die Lage des Auto ermittlen, angesteuert werden? HIntergrund: Vor einer Weile bewegte sich der linke Scheinwerfer beim Höhenverstellungstest nicht mehr. Hab mir dann einen neuen besorgt, allerdings funktionierte nach 2 Wochen die Höhenverstellung wieder. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass der Motor eine Macke hat, allerdings habe ich jetzt das gleiche Problem auf der rechten Seite. Sollte schon ein komischer Zufall sein, wenn es an den Motoren liegen sollte. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
4komma3 Geschrieben 27. Februar 2019 Share Geschrieben 27. Februar 2019 (bearbeitet) Es liegt vermutlich eher an den Sensoren der Leuchtweitenregulierung, die irgendwo an Deiner Hinterachse sitzen müssten (ich kenne Dein Modell nicht näher). Prüfe zum Einen das Gestänge auf Gängigkeit und zum Anderen die Sensoren selbst. Die werden undicht und korrodieren dann von innen. Reinigen kann ggf. klappen, ansonsten erneuern. Gruß Olli bearbeitet 27. Februar 2019 von 4komma3 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 27. Februar 2019 Share Geschrieben 27. Februar 2019 Eigentlich gibts pro Achse nur einen Sensor, die Scheinwerfer verstellen sich immer synchron in der Höhe. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
4komma3 Geschrieben 27. Februar 2019 Share Geschrieben 27. Februar 2019 Ich muss passen, ich weiss nur das es zwei waren, die bei meinem noch getauscht wurden bevor ich ihn übernommen hab. Deswegen weiss ich leider auch nicht wo sie sitzen. Aber wenn Sie von innen so aussehen wie auf dem Bild läufts nimmer wie's soll :-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 27. Februar 2019 Share Geschrieben 27. Februar 2019 Ich hab die damals oft wieder instand gesetzt. Sitzen Fahrerseitig an VA und HA. Wenn die wie aufm Bild aussehen sind sie aber ziemlich fertig. Knackpunkt ist der Simmerring an der Welle, da kommt das Wasser rein. Viel Fett dran verzögert neuerlichen Wassereinbruch. Federn ausm Kugelschreiber, mit Silberleitlack bepinselt sind guter Ersatz. Die Kontakte auf der Platte und die ersten mm Schleifbahn kann man damit auch sanieren. Alles halt Fummelskram. Oder man brückt am Stecker mit zwei Widerständen, glaub 70 Ohm oder so und verpackt das Wasserdicht. Das darf man aber nicht....😉 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
francis123 Geschrieben 4. April 2019 Autor Share Geschrieben 4. April 2019 Am 26.2.2019 um 20:17 schrieb francis123: Hallo, weiß jemand, ob beide Scheinwerfer separat über die Sensoren, die die Lage des Auto ermittlen, angesteuert werden? HIntergrund: Vor einer Weile bewegte sich der linke Scheinwerfer beim Höhenverstellungstest nicht mehr. Hab mir dann einen neuen besorgt, allerdings funktionierte nach 2 Wochen die Höhenverstellung wieder. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass der Motor eine Macke hat, allerdings habe ich jetzt das gleiche Problem auf der rechten Seite. Sollte schon ein komischer Zufall sein, wenn es an den Motoren liegen sollte. Es bleibt merkwürdig: jetzt funktioniert die Höhenverstellung des rechten Schenwerfers auch wieder, ohne dass ich irgendetwas gemacht habe. Der linke funktioniert seit dem einzigen bisherigen "Ausfall" immer noch. Was mich wundert: Beide Höhenverstellungsmotore haben zu etwa gleicher Zeit gestreikt, funktionierten dann aber nach ähnlich langer Ausfallzeit wieder... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 4. April 2019 Share Geschrieben 4. April 2019 vor 2 Stunden schrieb francis123: Beide Höhenverstellungsmotore haben zu etwa gleicher Zeit gestreikt, funktionierten dann aber nach ähnlich langer Ausfallzeit wieder... Kennst du den Spruch? Nichts ist unmöglich! - Von welchem Autohersteller diese Werbung wohl kam? Irgend was mit Affen war da... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
