xe2 Geschrieben 27. Februar 2019 Share Geschrieben 27. Februar 2019 Guten Tag Community, Ich fahr seit 1 Woche den GS450H und habe erneut ein Problem. Meine Scheinwerfer sind auf 'Auto' eingestellt und sollten eigentlich wenn ich das Auto ausschalte und die Fahrertür öffne erlischen. Macht er bei mir aber nicht immer. Ich kann das Auto abschließen und Abendlicht und das Standlicht leuchten einfach weiter. Kann ich das evtl durch abklemmen der Batterie lösen? Hat jemand einen Rat oder hatte Sowas ähnliches? Ich freue mich über jede Hilfe! Grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xe2 Geschrieben 27. Februar 2019 Autor Share Geschrieben 27. Februar 2019 (bearbeitet) Sorry ist ein GS450H Bj 2008 bearbeitet 27. Februar 2019 von xe2 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xe2 Geschrieben 27. Februar 2019 Autor Share Geschrieben 27. Februar 2019 (bearbeitet) Das Auto ist abgestellt, die Tür ist zu und verriegelt. bearbeitet 27. Februar 2019 von xe2 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stasiko13 Geschrieben 27. Februar 2019 Share Geschrieben 27. Februar 2019 Wie lange bleiben sie an? Hat der Vorbesitzer da evtl. eine Art "Coming Home"-Licht einprogrammieren lassen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xe2 Geschrieben 27. Februar 2019 Autor Share Geschrieben 27. Februar 2019 Wenn ich sie per Hand nicht aus mache Leuchten sie durch und erlischen nicht. Nein hab das Auto seit 1 Woche und das Problem erst seit 2 Tagen. Hat keine coming home Funktion codiert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hydrum Geschrieben 28. Februar 2019 Share Geschrieben 28. Februar 2019 In den Türrahmen befinden sich Türkontakte (der Schalter selbst ist durch ein Gummi geschützt und wird durch die Tür beim Schließen betätigt). Wenn das Problem wieder auftritt, drück mal von Hand dagegen, dann sollte das Licht ausgehen. Ich hatte die Kontakte mal in einer Kurzaktion bei allen vier Türen losgeschraubt und gereinigt (da die Kontakte zumindest bei den beiden vorderen Türen nicht richtig reagiert haben). Gefühlt war es danach besser, zumindest eine Zeit lang, aber leider nicht dauerhaft (das Problem tritt bei uns generell eher sporadisch auf). Könnten vielleicht auch die Schalter selbst sein, ich hatte leider noch keine Zeit, mich damit näher zu befassen. Dürfte aber auch bei dir die richtige Spur sein 😉 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xe2 Geschrieben 28. Februar 2019 Autor Share Geschrieben 28. Februar 2019 Danke für den Tipp. Probier ich morgen mal aus und werde dann berichten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xe2 Geschrieben 1. März 2019 Autor Share Geschrieben 1. März 2019 Guten Tag Habs jetzt mal ausgebaut. Der Sensor ist ein mechanischer Stift der gedrückt wird. Das schmiermittel war ziemlich bröckelig, hab alles gereinigt und neu geschmiert. Ich werde weiterhin berichten wenn sich etwas ändert. Grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Exodus3010 Geschrieben 1. März 2019 Share Geschrieben 1. März 2019 (bearbeitet) Muss das Licht nicht ausgehen wenn du Power off machst? Habe es gerade bei meinem getestet, Licht auf Automatik Licht ist an dann Power off Licht ist aus. Müsste am Montag mal in die Betriebsanleitung schauen was man alles einstellen kann. grüße Exo PS: xe2 darf ich mal fragen was du für Ausstiegsleuchten in den Türen hast. Sind sie etwas rund bis Oval oder eher Eckig? bearbeitet 1. März 2019 von Exodus3010 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Exodus3010 Geschrieben 5. März 2019 Share Geschrieben 5. März 2019 Im In der Betriebsanleitung steht: Wenn sich der Scheinwerferschalter in Stellung "Auto" befindet, schalten die Scheinwerfer automatisch aus, wenn der "POWER"-Schalter in den Modus ACCESSORY oder OFF gebracht wird und die Fahrertür geöffnet wird. Also könnte es gut sein das die Schalter in der wie beschrieben von Hydrum vergammelt sind oder du den Power-Schalter angelassen hast. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
