Sign in to follow this
FlorinManaila
Motoröl
Hallo, mit welchem motoröl habt ihr die beste Erfahrung, ich habe bis jetzt nur 0w20 Original Toyota verwendet, in Zukunft möchte ich auf 0w30 umsteigen was haltet ihr davon? MfG Florin
Share this post
Link to post
Hallo Florin,
beste Erfahrungen....hmm.
Meine Meinung: Experimente bei so einem Motor mit Mehrbereichsöle wie z.B 5W-30, 0W 40, 15W 40, 5W 40, 5W 50, 10W 60 bzw. oder Leichtlauf-Mehrbereichsöle wie 0W-30, 0W-40, 5W-30 und 5W-40 macht keinen Sinn und schadet nur den Motor.
Schau bitte mal in die Auto-Bedienungsanleitung..... die gibt darüber Auskunft, welche Öl-Spezifikation bei diesem Motor möglich ist und dies sind einige, je nach Breitengrad.
Für unseren CT 200h Motor würde ich immer (meine Meinung), immer die sogenannten Leichtlauföle verwenden und von Marken die man so halbwegs kennt wie z.B. ELF. Fuchs, LiquiMoly, Mobil 1, Castrol, Shell ...... Bei diesen Motorölen handelt es sich um Synthese- oder Hydrocracköle, welche die mechanischen Reibungsverluste verringern. In der Regel sind das Öle in folgenden SAE-Viskositätsbereichen: 0W-30, 0W-40, 5W-30 und 5W-40. Ihr Sprit-Einsparungspotenzial hängt allerdings stark vom Einsatz des Fahrzeugs ab. Wer viel auf Langstrecken unterwegs ist, wird kaum einen reduzierten Kraftstoffkonsum haben. Wird das Fahrzeug allerdings oft kalt gestartet und vornehmlich im Kurzstreckenverkehr eingesetzt, dann kann eine Einsparung möglich sein. :thumbsup:
Und ein 0W-30 ist nur ein stärker gespreiztes Öl und daher eine 1A Wahl.
Bezüglich meines CTs: Ich hatte mal ein 5W-30 drinnen und da hatte ich das Gefühl das der Motor etwas sanfter bzw. ruhiger war.
SG. Rumplstilzchen
Meine Hirn Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Motoröl
https://www.heise.de/autos/artikel/Oel-ABC-Wissenswertes-ueber-Motoroel-1774730.html
https://www.auto-motor-oel.de/thema/motorol/
Share this post
Link to post
Hallo, ich habe beim letzten Service ein 0w30 Öl verwendet von Castrol und nach 12000 km muss ich sagen das ich ein Öl Verbrauch von 0,8 Liter gehabt.
Ich werde als Nächstes ein 0w20 Öl verwenden. Lg
Share this post
Link to post
