Lamdasondenfehler IS250
Hallo, also ich hab da ein Problem, einen Klassiker.
Check VSC, mit hinterlegtem Fehler P0158 (Lamdasonde 2, Zylinderreihe 2- Spannung zu hoch), gefolgt von P2197 (Lamdasonde 1, Zylinderreihe 2- Signal wechselt nicht aus Gemischstatus mager).
Die Lamdasonde 2 habe ich gewechselt, ohne Erfolg, weiterhin beide Fehler.
Die Lamdasonde 1 habe ich gestern gewechselt, mit mit ohne Erfolg. Soll heißen, ich habe den Motor nach dem wechsel gestartet, alles gut, keine Fehler. 5-10 min. laufen lassen, alles OK.
1 Stunde später, Motor gestartet, Check VSC Fehler P0051 (Lamdasonde Heizung 1 Zylinderreihe 2, Heiregelung - Signal zu niedrig).
Lamdasonde ist eine Denso D0X0263 neu. Wie groß ist die Changce das sie kaputt ist?
Sage schon mal Danke
Noch ein Paar Auto Infos: Lexus IS250 Bj. 10.2005, 111000 tkm, vor 1000km ist die Lima neu gekommen.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Lass ihn im Stand laufen und mach das endrohr mit der Hand und einem Lumpen dicht (brauchst evtl einen zweiten Mann, da doppelflutige Anlage)
Wenn der Auspuff irgendwo undicht sein sollte, müsstest du es nun zischen hören, da durch den erhöhten Gegendruck das Abgas an der undichte Stelle stärker heraus kommt.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
