ToriIS Geschrieben 10. März 2019 Share Geschrieben 10. März 2019 Hallo zusammen, ich suche aktuell Domstreben für hinten und vorne. Bei manchen ist die Leiferzeit schon sehr lange. Kennt jemand eine gute Adresse für gleichzeitig vorne und hinten? Vielleicht hat ja jemand noch beides und es wird nicht mehr benötigt?! Liebe Grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 10. März 2019 Share Geschrieben 10. März 2019 Schau mal bei showoffimports.nl der müsste whitline haben. Ansonsten eBay.co.uk . Musst aber aufpassen, alle Modelle passen nicht am 200er wegen der Lufibox. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ToriIS Geschrieben 10. März 2019 Autor Share Geschrieben 10. März 2019 Hallo Boergy, da habe ich auch schon nachgesehen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 10. März 2019 Share Geschrieben 10. März 2019 (bearbeitet) Ultra Racing, sind jetzt vielleicht nicht die härtesten aber sind recht leichtgewichtig und passen auch beim Kompressor. Und ich habe ja nur die vordere aber die hat auch noch einfache Montage und Demontage, ich hatte schon andere aber da war es ein Krampf an die Schrauben dran zu kommen und da man die fast jedes mal entfernen muss wenn man oben am Motor was machen möchte muss das einfach gehen finde ich. bearbeitet 10. März 2019 von Yoshimitsu 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ToriIS Geschrieben 14. März 2019 Autor Share Geschrieben 14. März 2019 (bearbeitet) Da gebe ich Dir Recht. Für hinten wird es wohl eine Ultra Racing werden. Dauert nur ewig, bis die da ist. Für vorne habe ich eine gefunden, welche sich leicht montieren lässt. bearbeitet 14. März 2019 von Bu_Chr 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
iRealize Geschrieben 29. März 2019 Share Geschrieben 29. März 2019 (bearbeitet) Schau mal auf https://www.japspeed.com/ Da habe ich meine beiden her. Hersteller Megan Racing. Die hintere ist erst seit ein paar Tagen im Shop auf Anfrage. Wenn du iwas suchst was nicht gelistet ist kannst du mit denen über Email so einiges abkläre. Können dir sogar die Streben für untenrum beschaffen. Werde ich iwann wohl auch noch angehen das Thema. Super Laden. MfG Edit: Achso Lieferungszeit 1 Woche bearbeitet 29. März 2019 von iRealize Vergessene Angaben zur Lieferzeit 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ToriIS Geschrieben 30. März 2019 Autor Share Geschrieben 30. März 2019 Hey, vielen Dank für den Tipp. Die sehen echt gut aus. Hatte den Shop gar nicht bedacht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JAY-IS200 Geschrieben 31. März 2019 Share Geschrieben 31. März 2019 R-Parts ist da auch immer eine gute Adresse. https://www.r-parts-store.com/Lexus-IS-Fahrwerkstreben 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ToriIS Geschrieben 31. März 2019 Autor Share Geschrieben 31. März 2019 vor 6 Minuten schrieb JAY-IS200: R-Parts ist da auch immer eine gute Adresse. https://www.r-parts-store.com/Lexus-IS-Fahrwerkstreben Die hatte ich schon genannt bekommen. Da sind die Lieferzeiten aber sehr hoch. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kluiwa Geschrieben 9. Mai 2019 Share Geschrieben 9. Mai 2019 Am 10.3.2019 um 16:40 schrieb Yoshimitsu: Ultra Racing, sind jetzt vielleicht nicht die härtesten aber sind recht leichtgewichtig und passen auch beim Kompressor. Und ich habe ja nur die vordere aber die hat auch noch einfache Montage und Demontage, ich hatte schon andere aber da war es ein Krampf an die Schrauben dran zu kommen und da man die fast jedes mal entfernen muss wenn man oben am Motor was machen möchte muss das einfach gehen finde ich. Hast du etwas verändern müssen damit die beim Kompressor passt? Meine stand an der Lufibox und an der Haube an 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 9. Mai 2019 Share Geschrieben 9. Mai 2019 (bearbeitet) Achso ja, bei der Lufibox habe ich etwas Material abgetragen. Da fehlt nicht viel. Das hat jetzt paar mm Luft und bei der Haube liegt es an der Dämmatte an, dort habe ich etwas Aluklebeband auf die Matte geklebt an den beiden Stellen. Ohne Matte sollte es aber passen oder wie hast du das? Viele Kompressor Fahrer machen die Matte direkt raus. Der Stutzen von der Drosselklappe liegt ja auch an der Matte an und der wird ziemlich heiß was das Material zum schmelzen bringt, daher gefällt mir die Variante mit der Domstrebe besser. bearbeitet 9. Mai 2019 von Yoshimitsu 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kluiwa Geschrieben 10. Mai 2019 Share Geschrieben 10. Mai 2019 Hab sie dann wieder verkauft. Wollt bei der Lufibox nichts verändern und Dämmmatte wollt ich auch nicht raus 🙈 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 10. Mai 2019 Share Geschrieben 10. Mai 2019 Ich hatte die Dämmatte nicht raus, nur am Kompressorrad die 2x2 cm ausschneiden und gut. Domstrebe hatte ich aber keine. Kann euch auch nur raten eine aus Stahl zu nehmen, Alu ist nur Optik, weil es 3fach flexibler ist als Stahl. Hatte im GT eine aus Alu und jetzt ne Wiechers Stahl drin. Mit der Alu hab ich keinen Unterschied bemerkt, mit der Wiechers sehr wohl. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 10. Mai 2019 Share Geschrieben 10. Mai 2019 Wie gesagt, beim mir kam der Stutzen auch gegen die Matte. Habe wohl einen größeren Bogen erwischt. Und ja, Stahl gefällt mir auch deutlich besser, die UR ist auch ziemlich Leichtgewichtig gerade für Stahl, ich hatte noch andere zum testen aber die waren deutlich schwerer. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
