Alfred XX Geschrieben 26. April 2019 Share Geschrieben 26. April 2019 Hallo Leute vorhin ist mir in meinem Lexus IS 250 aufgefallen das die Klimaanlage beim Beifahrer nicht mehr kühlt. An der Fahrerseite ganz normal kalt ,egal ob im Dual Modus oder nicht.Kennt jemand das Problem. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom@s Geschrieben 26. April 2019 Share Geschrieben 26. April 2019 (bearbeitet) Hallo und willkommen hier im LOC, das kann verschiedene Ursachen haben, zum einen muss auch erst mal geklärt sein das die Klimaanlage richtig gefüllt ist, sonst könnte auch im Innenraum der Fehler liegen. Weiter wäre noch gut zu wissen wie deine Temperatureinstellungen links und rechts sind und was genau ist, kommt warme oder kalte Luft ? Mit kalter Luft meine meine ich wie Außentemperatur... bearbeitet 26. April 2019 von Thom@s 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alfred XX Geschrieben 26. April 2019 Autor Share Geschrieben 26. April 2019 Danke für deine Antwort! Die Einstellung ist wie folgt: Temperatur auf Lo beide Seiten und Klimaanlage an. Fahrerseite kommt richtig kalte Luft aus dem Gebläse Beifahrerseite nur lauwarme wie Außenlufttemperatur... Werde morgen mal zum Lexus Forum fahren und den Kühlmittelstand kontrollieren lassen.Wenn der aber zu niedrig ist wundert es mich das die Fahrerseite kühlt 🤔 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 26. April 2019 Share Geschrieben 26. April 2019 Scheint defintiv schwach gefüllt zu sein. Mein Highlander hatte das selbe Symtom, nur war da auf der Beifahrerseite es kühl und auf der Fahrerseite wärmer. Es hat über die Hälfte vom Gas gefehlt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom@s Geschrieben 26. April 2019 Share Geschrieben 26. April 2019 (bearbeitet) Achtung das sind 2 Paar Stiefel, Klimaanlage und Heizung sind getrennt. Das Kühlwasser ist für die Heizung und für den Motor und hat mit der Klimaanlage als solches nichts zu tun. Die Klimaanlage ist ein in sich geschlossenes System was mit einem Kältemittelgas gefüllt ist. Um das zu prüfen muss man ein Spezielles Gerät anschließen und ist nicht in 5 min. erledigt, dafür wirst du sicher einen Termin brauchen. Als erster Schritt solltest du die Klimaanlage frisch befüllen lassen, dazu wird das noch vorhandene Gas abgesaugt und danach die Anlage mit der korrekten Menge befüllt. Wenn lange Zeit nichts an der Anlage gemacht wurde kann man anhand der Menge die Abgesaugt wurde erkennen ob es sich um einen natürlichen Verlust handelt oder ob was Undicht ist. Wenn was undicht ist wäre aber die Anlage leer und es wären andere Symptome als bei dir. bearbeitet 26. April 2019 von Thom@s 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 26. April 2019 Share Geschrieben 26. April 2019 Is normal das es wärmer raus kommt als auf der gekühlten Seite wenn das Gas zu wenig ist. Hab eine 3-Zonen Klima, da war genau das selbe Symtom. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alfred XX Geschrieben 8. Mai 2019 Autor Share Geschrieben 8. Mai 2019 Hier nochmal ne kleine Rückmeldung von meiner Klima habe den Fehlerspeicher ausgelesen und keine Fehlermeldung erhalten im Testdurchlauf gehen auch alle Stufen vom Gebläse problemlos werde beim nächsten Service den Füllstand kontrollieren lassen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alfred XX Geschrieben 7. Juni 2019 Autor Share Geschrieben 7. Juni 2019 Hallo Leute hier nochmal eine Rückmeldung zu meiner Klima.Hatte heute einen Termin zum Klimaservice im Lexus Forum, dort wurde mir mitgeteilt das 120g Kältemittel abgepumpt und 450g wieder aufgefüllt wurden.Dem Kältemittel wurde ein Kontrastmittel zugefügt um beim nächsten Service mit Hilfe einer UV Lampe evtl. eine Undichtigkeit feststellen zu können.Auf jeden Fall ist es wieder schön angenehm im Lexus 😅 und der Sommer kann kommen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
