Peter.Bond Geschrieben 29. April 2019 Share Geschrieben 29. April 2019 (bearbeitet) Hallo Leute, ich habe eine Frage ob jemand von Euch Experten , schon mal mit dem Problem von Scheibenwischer sich auskennt. Die Scheibenwischer bleiben einfach in jeder beliebigen Position stehen. Egal ob es einmal nach oben gedrückt wird oder nach unten bzw. für schnelles wischen ganz nach unten. Im AUTO- Modus das gleiche Problem. Das Problem tritt sporadisch auf, sprich keine Probleme bei der Fahrt zum einkaufen und auf der Rückreise nur noch Probleme. Die Scheibenwischer funktionieren nur auf der Schnellsten , manuellen Stufe. Hat jemand eine Idee? Ich vermute ein Relais ist kaputt. PS: Admin , sorry wenn ich das Thema in der falschen Rubrik erstellt habe. :-) bearbeitet 29. April 2019 von Peter.Bond 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 29. April 2019 Share Geschrieben 29. April 2019 verschoben -> Baureihe S19 Sag mal, das mit den versprochenen Infos damals nach dem Kauf hat nicht wirklich funktioniert? So ein Forum lebt vom geben und nehmen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Peter.Bond Geschrieben 29. April 2019 Autor Share Geschrieben 29. April 2019 Ja erwischt. :-) War lange nicht mehr hier drin. Habe ich ihn(GS 450h) gekauft und bisher ohne Probleme unterwegs gewesen, so wie die meisten hier. Was soll ich sagen schuldig , in allen Anklagepunkten . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Peter.Bond Geschrieben 12. Mai 2019 Autor Share Geschrieben 12. Mai 2019 (bearbeitet) Hallo Foren Mitglieder. Also das mit dem Scheibenwischer hat sich folgender Maße erledigt. Die Relais für Scheibenwischer Anlage haben gesponnen. Es wurden beide Relais getauscht und alles ist wieder in Ordnung. Leider habe ich keine genauen Bezeichnungen für dieses Relais. Der Meister hat nur gesagt das es zwei Scheibenwischer Anlage Relais waren. Kostenpunkt: beide Relais haben mich 160 Euro+Mwst gekostet. bearbeitet 12. Mai 2019 von Peter.Bond 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
