TÜV/AU und Problem mit Sprachbefehlen
Hypocrisy
 Share
Hallo alle zusammen.Nachdem mein Lex beim Tüv war und die AU nicht bestanden hat wegen schwankender erhöhter Drehzahl🤨 die nicht konstant bleibt ist mir heute noch aufgefallen das die Sprachbefehle nur in Englisch auszuführen sind.Ich hatte das mal in deutsch aber wo konnte man das umstellen?Ich hab das Menü durchgearbeitet aber finde nix.Falls jemand noch eine idee hat wegen der Drehzahl immer her damit.Hab nen Termin bei Toyota/lexus händler aber erst am 17.6.
Der Wagen fährt auch nach wie vor wie eine 1 ohne mucken und knurren.Fehler zeigt er auch keine im Display an.Einzig der Verbrauch ist noch nicht gesunken und steht wie gemeisselt bei 9,1.Allerdings fahre ich seit 3 tankfüllungen auch E 10 und kein E 5 mehr🙂
Danke für eure Hilfe und Gruss
Edited by TODDE
Titel angepasst
Hallo
Was sagt denn die Eigendiagnose,zeigt er da was an?
Tanke bei meinem auch E10,keine Probleme,sonst mal ein Einspritz System Reiniger verwenden.
Ich bin bei 8,4 L ohne Klima,mit 3 Bar Reifendruck.
ui 3 bar reifendruck ist abe rauch schon heftig oder ?Ich bin bei 9,1l.Ein Unterdruckschlauch aber dann würde er auch ein FEhler auswerfen,oder?was meinst du mit eigendiagnose?
Ich habe die 19Zoll Reifen drauf,laut ABE minimum 2,5 Bar.
Die 0,5 mehr sind nicht der Rede wert,rollt aber viel besser,gerade bei dem Gewicht.
Eigendiagnose geht bei meinem(2006 mit Navi)!!
Kostet Batteriestrom,am besten gleich ans Ladegerät anschließen!!
1.Zündung on
2.Info Taste am Navie drücken und gedrückt halten.
3.Lichtschalter 4x betätigen
4.Auf dem Bildschirm erscheint das Bild.
5.ca.40sek. warten! Diagnose läuft.
6.Orange Check Felder anklicken und mit clear Taste (länger draufdrücken)
reseten.
Viel Erfolg
Was sagt den ein OBD Programm (InCarDoc oder Torque)?
Im Fehlerspeicher müsste ja was hinterlegt sein.
Drosselklappe verdreckt(weil nur im Leerlauf)?
Das problem mit den Sprachbefehlen habe ich selbst rausgefunden.Einfach die Batterie abklemmen und das Navi starten und er fragt nach der Sprache.
So TÜV Plakette zugeteilt und AU bestanden.Leider war der Werkstatt meister nicht mehr zu gegen,aber hat mich schon heut morgen beruhigt mit den Worten"Naja die Tüv leute machen auch nicht soviel Hybriden und die kennen auch nicht alle Tricks bei den Autos".
Beim nächsten mal fahr ich direkt zu Bassen und lass da den Tüv mit AU machen.So hab ich nun 60€ mehr bezahlt,aber aus schaden wird man klug,meistens zumindest.
 Share
