Lexuman Geschrieben 17. Juni 2019 Share Geschrieben 17. Juni 2019 Hab in einem Geschäftsauto das Digitale Radio zu schätzen gelernt. Wäre es möglich mit einem Adapter dies auch im IS250 zu empfangen? Gibt ja diverse Adapter mit Display und Antenne. Ist es möglich die Antenne ohne grossen Aufwand einzubauen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 17. Juni 2019 Share Geschrieben 17. Juni 2019 Kommt darauf an, was für dich ein großer Aufwand ist? So ein Adapter braucht Strom, also ein Kabel mit Sicherung ist nötig. Je nach deinen Bastelkenntnissen hinter der Armatur oder eben frei fliegend als olles Kabel zum Zigarettenanzünder. Dann noch eine Scheibenantenne an die Frontscheibe kleben und das Kabel bis zum Adapter verlegen. Viel mehr ist es nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexuman Geschrieben 17. Juni 2019 Autor Share Geschrieben 17. Juni 2019 vor 6 Minuten schrieb uslex: Kommt darauf an, was für dich ein großer Aufwand ist? So ein Adapter braucht Strom, also ein Kabel mit Sicherung ist nötig. Je nach deinen Bastelkenntnissen hinter der Armatur oder eben frei fliegend als olles Kabel zum Zigarettenanzünder. Dann noch eine Scheibenantenne an die Frontscheibe kleben und das Kabel bis zum Adapter verlegen. Viel mehr ist es nicht. Naja, ich hab schon ganze Audioanlangen eingebaut. Allerdings will ich im Lexus das Originalradio nicht anfassen. Heisst also, wie Du schon geschrieben hast, Antennenkabel verlegen. Wo am besten??? Und eben die Stromzufuhr, im Notfall nur über Zigarettenanzünder. Das Display würde ich am liebsten verschwinden lassen. Also in der Armlehne oder bei Aschenbecher. Werde wahrscheinlich nur zwischen 2-3 Sendern hin und herschalten. Also ideal wäre im vorderen Fach, wo Ziggianzünder und Aschenbecher ist. Wenn ich das dort unterbekommen würde, wäre es top. Geraucht wird im Wagen eh nicht! Hab da 2 kleine bei Amazon entdeckt. https://www.amazon.de/auvisio-Adapter-DAB-Empfänger-FM-Transmitter-AUX-Audioausgang/dp/B07GL2YV53/ref=pd_rhf_ee_s_cr_simh_1_1/260-6398067-5514740?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07GL2YV53&pd_rd_r=fdfbb947-ae0a-4597-a71a-6e8dac1ec7f7&pd_rd_w=N7KH1&pd_rd_wg=9z5kK&pf_rd_p=5cbcab74-6b15-441d-b203-79c1adae5780&pf_rd_r=Y3JCD9D0PD7ATQ61HA34&psc=1&refRID=Y3JCD9D0PD7ATQ61HA34 https://www.amazon.de/Albrecht-Digitalradio-Wohnzimmer-Übertragung-Transmitter-schwarz/dp/B07MLXWHT8/ref=pd_rhf_ee_s_cr_simh_1_2/260-6398067-5514740?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07MLXWHT8&pd_rd_r=fdfbb947-ae0a-4597-a71a-6e8dac1ec7f7&pd_rd_w=N7KH1&pd_rd_wg=9z5kK&pf_rd_p=5cbcab74-6b15-441d-b203-79c1adae5780&pf_rd_r=Y3JCD9D0PD7ATQ61HA34&psc=1&refRID=Y3JCD9D0PD7ATQ61HA34 wäre ein Versuch wert oder? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 17. Juni 2019 Share Geschrieben 17. Juni 2019 Wenn du es unsichtbar machen willst, Mittelkonsole raus und alle Technik dort rein verlegen. Die DAB Scheibenantenne ist eine selbstklebende Folie, die in eine der 4 Ecken der Frontscheibe geklebt wird. Das Kabel dann in der A-Säule nach unten führen. Aber Vorsicht, mit den Airbags ist nicht zu Spaßen. Immer nur bei abgeklemmter 12V Batterie arbeiten, damit die Airbags nicht zünden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derK3nny Geschrieben 18. Juni 2019 Share Geschrieben 18. Juni 2019 @uslex .. airbags zünden nur wenn die sensoren dafür ausschlagen und den befehl geben .. auch mit angeschlossener batterie. du musst schon mit gewalt nen kurzschluss im airbag system verursachen damit die zünden 😄 .. ich hab die batterie noch nie abgeklemmt für so späße... ausserdem sitzt in der a-säule kein einzelner airbag . da steckt nur ein ausleger des kopfvorhanges drin der von a-c-säule druch geht . die treibladung sitzt oberhalb der B-säule 🙂 .. man kann also in und um die A-säule arbeiten wie man will ..da passiert nix 😉 .. mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
