hitman47dd Geschrieben 30. Juli 2019 Share Geschrieben 30. Juli 2019 (bearbeitet) Da wo zwei Pfeile nach links und rechts zeigen und in der Mitte On/Off steht. Das ist der Satelliten Schalter. Über diesen kannst du funktionen ein und ausschalten wie zb. Park Sensoren Geschwindigkeits Warnkreis Drehzahl Warnkreis Innenraumüberwachung Kurvenlicht Die Innenraumüberwachung sitzt in der Decke und guckt durch eine Abdeckung auf den Schalthebel. Diesen Sensor kannst du deaktivieren, die Alarmanlage bleibt trotzdem scharf. Die Innenraumüberwachung wird bei nächsten Starten wieder Automatisch aktiviert. Macht Sinn wenn man im Sommer die Fenster leicht auf lassen möchte, sollte eine Fliege rein kommen, wird die Alarmanlage nicht ausgelöst. bearbeitet 30. Juli 2019 von hitman47dd 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bert B. Geschrieben 30. Juli 2019 Autor Share Geschrieben 30. Juli 2019 hmm. Das hilft aber wahrscheinlich nicht, wenn man auf eine Fähre fährt und das Auto durchgeschüttelt wird. Das wäre eher das Problem 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hitman47dd Geschrieben 30. Juli 2019 Share Geschrieben 30. Juli 2019 Bei meinem auto wurde mit nicht verriegelten Türen in der Waschstraße die Alarmanlage ausgelöst. Ich wüsste jetzt nicht, dass der Innenraumsensor auf erschütterungen reagiert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GAST-123 Geschrieben 30. Juli 2019 Share Geschrieben 30. Juli 2019 Ich habe jetzt mal im Handbuch vom RC F nachgeschaut in der Hoffnung dir helfen zu können. Erstens musst du überprüfen ob du nur einen Innenraum- Überwachungssensor oder Innenraum- Überwachungssensor und Neigungssensor hast. Im ersten Fall hast du auf einer Fähre keine Probleme da ja nur der Innenraum überwacht wird. Im zweiten Fall werden beide Sensoren laut Handbuch RC F mit demselben Schalter deaktiviert. Beim RC F sitzt der Schalter in der Einheit über dem Rückspiegel, das kann bei dir allerdings anders sein. Ich denke das hilft dir schon etwas weiter. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_JDM Geschrieben 31. Juli 2019 Share Geschrieben 31. Juli 2019 Also der Vorfacelift hat keinen Neigungssensor, nur "normale" Innenraumüberwachung. Dürfte vielleicht auch näher am Facelift sein als ein XE3, aber ich kann auch mit den Schaltpeddals fahren also wer weiß 😎 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bert B. Geschrieben 31. Juli 2019 Autor Share Geschrieben 31. Juli 2019 so, wer lesen kann....ich hab nun mal konkret WEITER gelesen 😇 und gefunden, das die Innenraumüberwachung nur ein/aus gesetzt werden kann, wenn der Wagen definitiv OFF ist. ich hatte immer geschaut, als der Startknopf ON war. eine Neigungsüberwachung scheint nicht dabei zu sein, es stand jedenfalls nichts in der Anleitung dazu. was aber nicht geht: die Abschaltung des Schlüssels mit der Kombination "open" drücken+halten und 2x kurz "close" drücken. da blinkt nix, der Wagen ist trotzdem mit smart access zu öffnen, wenn ich den Schlüssel dann einfach in der Hand halte. ich danke euch für eure Geduld und eure Hilfen!! Super Sache 🙂 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GAST-123 Geschrieben 31. Juli 2019 Share Geschrieben 31. Juli 2019 vor einer Stunde schrieb Bert B.: 😇 was aber nicht geht: die Abschaltung des Schlüssels mit der Kombination "open" drücken+halten und 2x kurz "close" drücken. da blinkt nix, der Wagen ist trotzdem mit smart access zu öffnen, wenn ich den Schlüssel dann einfach in der Hand halte. ich danke euch für eure Geduld und eure Hilfen!! Super Sache 🙂 Hallo, ich glaube du solltest es einmal mit "Close" gedrückt und 2x "Open" drücken probieren. Dann sollte die Lampe des elektronischen Schlüssels 4x blinken. So steht es bei mir in der Bedienungsanleitung vom RC F. Versuch macht klug. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bert B. Geschrieben 31. Juli 2019 Autor Share Geschrieben 31. Juli 2019 es blinkt immer, wenn ich einen der beiden buttons drücke. ich habe nun wie vorgeschlagen "close" drücken+halten und dann 2x "open" gedrückt, wenn ich dann den "Close" weiter halte, blinkt nix mehr. vielleicht isses das ja? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GAST-123 Geschrieben 31. Juli 2019 Share Geschrieben 31. Juli 2019 Da ich gerade Zeit habe habe ich jetzt Mal ausprobiert ob es so funktioniert. Du musst zum deaktivieren des Schlüssels außerhalb der Reichweite sein sonst funktioniert es nicht. Wenn man direkt neben dem Fahrzeug steht in der Reichweite lässt sich mein Schlüssel nicht deaktivieren aber sobald ich außerhalb der Reichweite bin wird mein Schlüssel mit obiger Kombination deaktiviert. Wenn ich wieder zum Fahrzeug gehe kann ich es nicht über Smartkey öffnen sondern nur über den Schlüsselschalter. Durch bedienen des Schluesselschalters wird Smartkey wieder aktiv. Deaktiviere deinen Schlüssel und gehe anschließend zum Fahrzeug und probier's Mal über Smartkey zu öffnen, dann siehst du ob es funktioniert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bert B. Geschrieben 31. Juli 2019 Autor Share Geschrieben 31. Juli 2019 genau so hab ich es gemacht, es funktioniert nicht. weder in der ersten Kombination (open+ 2x close) nocht in der jetzt vorgeschlagenen. ich hab den Schlüssel in der Wohnung in der 2. OG so "bearbeitet", das Auto ist in der TG. nix, nada, will nicht. auch im handbuch steht dazu nix drin. anscheinend funktioniert das halt nicht bei dem Wagen. .. das war selbst beim CT aus 2011 nicht erfolgreich. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
