Bert B. Geschrieben 28. August 2019 Share Geschrieben 28. August 2019 (bearbeitet) moin zusammen, unser Herzog gibt bei so1200-1400 U/min und da unabhängig von der Geschwindigkeit Geräusche, die einen an ein Blubbern oder Schlürfen erinnern. im Auto klingt es so, als ob es von rechts weiter zur Spritzwand und unten kommt. seltsam ist aber, dass wir es nicht hören beim Fahren mit offenen Fenstern. wir sind extra mal langsam gerollt durch eine Straße, die den Schall gut reflektieren würde...nix im Forum fand ich ein Thema dazu, wo es wohl die Wasserpumpe war. Jedoch ist im Leerlauf nix zu hören. Da ist alles ruhig was sitzt denn von Innenraum aus gesehen rechts, was solche Geräusche verursachen könnte? bearbeitet 28. August 2019 von Bert B. Überschrift erweitert 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a_wizards_war Geschrieben 28. August 2019 Share Geschrieben 28. August 2019 Lief die Klimaanlage? Wenn ja kann es sein, dass die mal neu befüllt werden muss. Evtl ist da ein bisschen Luft im System... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bert B. Geschrieben 28. August 2019 Autor Share Geschrieben 28. August 2019 ja, de ist immer in Betrieb...hier im Süden Frankreichs sind es > 30 Grad guter Hinweis! das werden wir mal nach dem Urlaub prüfen lassen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GAST-123 Geschrieben 28. August 2019 Share Geschrieben 28. August 2019 Das kannst du doch sofort selbst prüfen. So früh am Morgen geht das doch noch. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a_wizards_war Geschrieben 28. August 2019 Share Geschrieben 28. August 2019 (bearbeitet) Habe momentan ein ähnliches Geräusch am Daily, nur wenn Klima läuft. Wäre erstmal das Naheliegendste zum Checken bearbeitet 28. August 2019 von a_wizards_war 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bert B. Geschrieben 28. August 2019 Autor Share Geschrieben 28. August 2019 im Prinzip ja, aber wir sind in einer pivaten Ferienwohnung... da möchte ich den Wagen nicht unnötig laufen lassen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GAST-123 Geschrieben 28. August 2019 Share Geschrieben 28. August 2019 vor 4 Minuten schrieb Bert B.: im Prinzip ja, aber wir sind in einer pivaten Ferienwohnung... da möchte ich den Wagen nicht unnötig laufen lassen Einfach Mal ein paar Meter fahren aber du musst ja selbst wissen was du tust. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bert B. Geschrieben 28. August 2019 Autor Share Geschrieben 28. August 2019 nach dem Urlaub gibt es eine neue Starerbatterie, die jetzige wird den Winter nicht überstehen. bei dem Termin wird dann auch die Klimaanlage geprüft. so ist es mit Auto Weller nun abgesprochen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bert B. Geschrieben 29. August 2019 Autor Share Geschrieben 29. August 2019 (bearbeitet) Am 28.8.2019 um 08:31 schrieb MD-60: Einfach Mal ein paar Meter fahren aber du musst ja selbst wissen was du tust. bitte nicht kryptisch reden, lieber Klartext. ich bin im Interpretieren bei Autosachen nicht so wirklich gut. die Klimaanlage scheinen wir ausschließen zu können, das Geräusch ist auch bei ausgeschalteter Klima zu hören. Egal, ein check der Klima kann nicht schaden. ich vermute irgend eine Art Resonanz, denn wenns was am Kühlwasserkreislauf wäre, hätte es vermutlich nach 1500 km bei der Hitze längst ein Problem gegeben. Das Geräusch ist ja wie gesagt, last- und drehzahlabhängig. so bald ich vom Gas gehe bei den genannten 1200-1400 oder beschleunige, ist es weg und es ist wirklich nur in dem Bereich zu hören. bin ich da evtl einfach zu pingelig oder vorsichtitg oder gar ängstlich? Edit: das Getriebe fiele mir noch ein, aber das schaltet unauffällig, so wie ich das von Wandlergetrieben kenne....wir hatten mal eines mit Defekt, aber das hatte 370.000 auf den Zahnrädern bearbeitet 29. August 2019 von Bert B. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bert B. Geschrieben 10. September 2019 Autor Share Geschrieben 10. September 2019 (bearbeitet) so , kleine Ursache mit großer Aufregung: an beiden Seiten waren die Auspuffschellen durchgerostet und konnten so fröhlich vor sich hin rasseln. neue drauf und Ruhe unterm 🚘 ist. bearbeitet 10. September 2019 von Bert B. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
