sorinpop Geschrieben 1. Oktober 2019 Share Geschrieben 1. Oktober 2019 Bitte um Hilfe In mein RX 450h schaltet den Lüfter nicht mehr ab, die Batterie wird leer. Wer kann mir helfen.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 1. Oktober 2019 Share Geschrieben 1. Oktober 2019 Hallo, und willkommen im LOC. Leider weiss ich zu deinem Problem auch kein Rat. Ich nehme mal an das mit dem deaktivieren der kompletten Klimatisierung hast Du sicher schon versucht, oder wenn das nicht hilft, hast Du schon mal die betreffende Sicherung gezogen? P.S. Hab den Thread mal in das hoffentlich richtige Unterforum verschoben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 1. Oktober 2019 Share Geschrieben 1. Oktober 2019 Hallo, Welcher Lüfter? Innenraum? Sitze? Vom Wasserkühler? von den Hybridbatterien? greets Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
sorinpop Geschrieben 16. Januar 2020 Autor Share Geschrieben 16. Januar 2020 Hallo Jungs und Freunde Was könnte sein... Der lexus ist jetzt in Siegen bei Lexus Werkstatt und nix gefunden.... Also den Innenraum Lüfter volle Pulle und läst sich nicht abschalten von schalter .vieleicht ein relais oder. ... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 16. Januar 2020 Share Geschrieben 16. Januar 2020 Wenn dein RX noch in der Gewährleistung ist, würde ich über den Fehler nicht nachdenken. Einfach dem Händler hinstellen und Nachbesserung fordern. Für die Zeit der Suche einen Ersatzwagen vom Händler nutzen und auf die Fertigstellung warten. Falls die Händlergarantie und die Gewährleistung jedoch schon vorbei sein sollte, dann kannst du selber suchen gehen. Ich würde am betroffenen Lüfter beginnend den Stromkabeln nachgehen und die Stelle suchen, wo diese Kabel in einen Schalter/Relais oder in ein Steuergerät reingehen. Falls ein Marder Kabel angeknabbert hat, solltest du so die betroffene Stelle finden. Oder falls ein Relais fest gegangen ist, kann man dieses durch leichtes Klopfen prüfen. Oder es ist ein Steuergerät defekt, dann hilft nur ein Austausch - diese Dinger sind meist komplett verklebt und nicht zu öffnen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
sorinpop Geschrieben 16. Januar 2020 Autor Share Geschrieben 16. Januar 2020 Vielen Dank für deine Hilfe aber würde ich dich gern zu mir hollen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
sorinpop Geschrieben 16. Januar 2020 Autor Share Geschrieben 16. Januar 2020 Am 1.10.2019 um 09:36 schrieb Boergy: Hallo, Welcher Lüfter? Innenraum? Sitze? Vom Wasserkühler? von den Hybridbatterien? greets Tom Es ist inneraum. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
