Beifahrer Airbagleuchte brennt durchgehend
NX300CGN
Hallo zusammen,
bei meinem NX bleibt die Beifahrer Airbagleuchte durchgehend eingeschaltet (siehe Bild), müsste diese nicht nach Fahrtbeginn wieder aus gehen?
Wie sind eure Erfahrungen damit?
Viele Grüße
bearbeitet von NX300CGN
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
7 hours ago, NX300CGN said:
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Vielleicht hilft dieser Auszug aus der Bedienungsanleitung.
vor 19 Stunden schrieb stephschad:
Hi stepschad, diesen Auzug des Handbuchs kenn ich, bei allen anderen Autos die ich kenne, geht die Leuchte nach dem losfahren aber wieder aus und leuchtet nicht durchgehend.
Leuchtet das On Symbol bei Dir auch während der Fahrt?
Mit freundlichen Grüßen
Es ist wohl bei Lexus so üblich, dass die Leuchte auch während der Fahrt leuchtet, wenn der Beifahrer-Airbag nicht abgeschaltet ist.
Das erscheint mir auch logisch, denn sie ist ja eine Warnanzeige. Bei eingeschaltetem Airbag darf z.B. kein Kindersitz auf dem Beifahrersitz montiert sein.
Das ist völlig normal. Ist keine Warnleuchte. Warnleuchten sind im Instrumentencluster. Dies ist eine Info das der Airbag aktiv ist und kein Kindersitz verbaut werden darf bevor nicht der Airbag mit dem Schloss auf der rechten Seite deaktiviert wurde.
Am 19.10.2019 um 13:35 schrieb LexLord:
Hatte kürzlich den neuen UX als Ersatzwagen, dort brennt die Lampe nur kurz bei Fahrtbeginn und erlischt dann wieder.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
