klaus100 Geschrieben 8. November 2019 Share Geschrieben 8. November 2019 Hallo, kann man den Grad der Rekuparation verändern, laut AMS Artikel möglich finde ich aber nicht in Bedienungsanleitung 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 18. November 2019 Share Geschrieben 18. November 2019 Am 8.11.2019 um 11:58 schrieb klaus100: Hallo, kann man den Grad der Rekuparation verändern, laut AMS Artikel möglich finde ich aber nicht in Bedienungsanleitung Kann mann ohne Angriff auf Elektronik verändern kurz-- Rekuperation wenn schaltest Du auf "Sport" von Position "D" nach links , auf gang runter - dann benutzest Du Großere Bremswirkung mit Elektromotoren und Getriebe ohne zu Bremsen.Dann schaltest Du gang runter oder 2 Runter dann kamst Du beobachten wie Anzaiger läuft nach unten bis Ende.😂 Ohne Zugriff auf Elektronik ich finde nicht möglich. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 19. November 2019 Share Geschrieben 19. November 2019 Am 8.11.2019 um 11:58 schrieb klaus100: Hallo, kann man den Grad der Rekuparation verändern, laut AMS Artikel möglich finde ich aber nicht in Bedienungsanleitung Hallo Klaus, willkommen im LOC. Warum willst du den Grad der Rekuperation verändern? Was soll damit erreicht werden? Warum ich Dich das frage? Weil sich die Ingeneure bei Lexus bei der Hybridentwicklung sehr viel Gedanken gemacht haben und das System von ganz alleine recht gut eingestellt ist. Du kannst also einfach ohne auf die Rekuperation zu achten fahren, dann läuft dein Hybrid schon recht optimal. Leider schreibst Du nichts darüber, wie sehr Du Dich mit diesem System auskennst und wie lange Du schon Hybrid fährst. Ist das Dein erster Hybrid? Hast Du Dich schon intensiv mit dem Hybrid-System von Toyota/Lexus beschäftigt? Kennst Du schon die Stages? Kennst Du Pulse and Glide? Damit wirst Du sicher mehr Benzin sparen können, als mit der Veränderung der Rekuperation. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
