Xah88 Geschrieben 11. November 2019 Share Geschrieben 11. November 2019 (bearbeitet) Servus, bei mir hat sich leider hinten rechts das Türschloss verabschiedet. Erst summte es (wahrscheinlich Plastik-Rädchen aneinander) ein paar mal, jetzt bleibt die Tür dauerhaft verschlossen und lässt sich nicht mehr öffnen. Ich würde jetzt ein neues Schloss bestellen und versuchen von einem Mechaniker die Türverkleidung von innen demontieren zu lassen; Schloss austauschen und fertig. Oder hat jemand anderes andere Erfahrungen mit diesem Problem gesammelt ? Nach ToyoDIY müsste die Teilenummer "69050-30500". Weiß jemand, wo der Unterschied zwischen 69050-30500 und *30490 liegt ? (oder nur neue Teilenummer für selbiges Teil) Beste Grüße & Schöne Woche, Xah bearbeitet 11. November 2019 von Xah88 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
UteWind Geschrieben 12. November 2019 Share Geschrieben 12. November 2019 Die Nummer sollte stimmen: http://www.japan-parts.eu/lexus/eu/2006/gs30-35-43-460/grs190l-betqhw/2_3322A0_001_317W/body/6706_rear-door-lock-handle 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS300Graz Geschrieben 13. November 2019 Share Geschrieben 13. November 2019 Ich hatte bei meinem GS300 das Problem, dass die Fahrertür manchmal nicht ent- bzw. verriegelte. Der Antrieb war offensichtlich zu schwach. Habe die Bowdenzüge zur manuellen Entriegelung mit Teflonöl geschmiert - seither (2 Jahre) ist alles ok. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xah88 Geschrieben 13. November 2019 Autor Share Geschrieben 13. November 2019 Danke euch beiden. Bei mir ist die Tür leider zu und lässt sich weder von innen noch außen öffnen. Zudem klang es - bevor die Tür verschlossen blieb - so, als ob die Zahnrädchen überdrehen / gegen Widerstand laufen. Ich bestelle daher das Schloss bei Lexus und probiere die verschlossene Türe mit einem befreundeten Mechaniker zu öffnen. Dann Austausch des Schlosses und Check der Bowdenzüge. Danke nochmals, Xah 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xah88 Geschrieben 11. Dezember 2019 Autor Share Geschrieben 11. Dezember 2019 Habe es mittlerweile repariert; allerdings 2 Hinweise für jeden der das selbe Problem hat: 1. Bei geschlossener Tür nahezu/für mich unmöglich auszubauen 2. Auch bei geöffneter Türe extrem umständlich, da Scheibe & Scheibenführung (Befestigungspunkt oben an Fensterrahmen nicht vergessen) dafür raus müssen Viel Erfolg, Xah 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ankavik Geschrieben 13. November 2023 Share Geschrieben 13. November 2023 So, jetzt muss ich auch ran... die Tür hinten rechts (scheint meist die hinteren Türen zu betreffen - wenn man den Foren glauben darf) tut nicht mehr. Ich habe die Tür wenigstens noch auf bekommen und konnte die Verkleidung abbauen. Nachdem ich die Bowdenzüge geprüft habe (beide leichtgängig), habe ich die Steckverbindungen geprüft und mit Kontaktspray behandelt. Dann hat es ziemlich "geräuschvoll" erst funktioniert und jetzt ist´s wohl hinüber.... Ganz blöd: jetzt lässt sich das Auto nicht mehr abschliessen und es wird im Display eine permanente Fehlermeldung ausgegeben... + das rote Warnsymbol "geöffnete Tür".... Ich hab jetzt ein gebrauchtes Türschloss bestellt und hoffe, dass dann alles wieder funzt.... Jetzt muss ich noch rausfinden, ob man die Scheibe/Fensterheber nur ablassen muss, damit die Führungsschiene gelöst werden kann, oder ob evtl. tatsächlich alles raus muss.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ankavik Geschrieben 16. November 2023 Share Geschrieben 16. November 2023 Hab´s gestern getauscht. Hier eine kurze Beschreibung 😉 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
