Steuerzeiten Zahnriemen IS200
ToriIS
Hallo zusammen
ich habe mal eine Frage.
Es geht um die Steuerzeiten vom Zahnriemen. An meinem (IS200 Kompressor) Lex ist er nun fällig.
Stellt zwar kein Hexenwerk da, ein Zahnriemen zu tauschen. Nur macht mich eines stutzig. Ich habe soweit alles ab.
Die Markierung an dem Nockenwellenrad ist mit der Nase am Ventildeckel bündig. Nur steht jetzt die Markierung an der Kurbelwelle auf 5° nach OT.
Am Nockenwellenrad ist aber eine weiße Markierung (mit Marker gemacht, beim letzten Wechsel) gemacht worden. Wenn ich diese Markierung auf die Nase stelle, ist an der Kurbelwelle auf 0°.
Welche Stellung muss denn nun sein? Es macht mich etwas stutzig. Normalerweise müsste die Nase mit dem Ventildeckel überein stimmen.
Habe ich hier etwas übersehen?
Liebe Grüße
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hast du an der Kurbelwelle oder der Nockenwelle gedreht?
Ich habe festgestellt, dass nur Kurbelwelle drehen am 1G-FE die Markierungen richtig aufeinander treffen lässt.
@OG 187
Ich habe an dem Pully der KW gedreht.
Kurbelwelle 0° OT weiße Markierung
5° nach OT gleich dem Nockenwellenrad.
@c30se
Das wäre natürlich perfekt. Vielleicht kann ich da die Steuerzeiten korrekt entnehmen?!
Liebe Grüße
Am 11.11.2019 um 20:08 schrieb Bu_Chr:
@OG 187
@c30se
Liebe Grüße
Brauchst du es noch?
Habe es leider am Abend vergessen.
vor 6 Stunden schrieb c30se:
Ja, dass wäre echt prima.
Das ist doch kein Problem. Man hat auch noch außerhal des Internets, ein Leben.
bearbeitet von Bu_Chr
Vielen Dank. Also, wenn ich es so sehe, wie im Buch, dann wurde nicht die Punktmarkierung genommen, sondern die zweite. Somit wäre der Zündzeitpunkt nicht richtig.
Den Rest werde ich am Montag sehen, wenn ich wieder in der Werkstatt bin.
Ich werde berichten.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
