Der Jo Geschrieben 25. November 2019 Share Geschrieben 25. November 2019 Hallo Zusammen, hab nur für den IS200 XE1 meiner Frau neue Originalscheinwerfer bekommen. Die freie Werkstatt sagt das man zum Wechseln Spezialwerkzeug braucht. Stimmt das? Danke Der Jo 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 25. November 2019 Share Geschrieben 25. November 2019 Hy Brauchst du nicht, eine Decke wäre gut, den so kommst du leichter an die Schrauben hinten am Scheinwerfer im Kotflügel dran. Oben am Scheinwerfer ist ein Bügel, die Schraube weg und 2 die im Kotflügel geschraubt sind. Sind 10er Größe Muttern. Dazu am besten das Rad ab (geht aber auch ohne eingeschlagen) Innenkotflügelclipe weg (bzw Schrauben), die Schraube von der Stoßstange zum Kotflügel an der Ecke raus, und den Innenkotflügel zur Seite biegen. Dann mit 10er Nuß, Verlängerung usw... die beiden Muttern abbauen. Vorne für die Stoßstange die Schraube in der mitte vom Grill weg, die 4 Plastikclipse raus (li/re vom Grill) und du kannst die Stannge nach vorne biegen. im spitzen Ekc vom Scheinwerfer ist eine Halterung,da musst du 2 Bügel runter drücken damit du den aushängen kannst. Und dann sollte der schon raus kommen. Sollte mal die schnelle Zusammenfassung davon, bitte gern ergänzen wenns noch was geben sollte! greets Boergsn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Der Jo Geschrieben 25. November 2019 Autor Share Geschrieben 25. November 2019 Hi Boergy, Danke für die Info! Hab da selber schon mal Reingeschaut und bin schon etwas verwundert über die Aussage ... Aber deine Info bestätigt meine Ansicht. Merci Der Jo 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 25. November 2019 Share Geschrieben 25. November 2019 (bearbeitet) Hier Videos dazu: bearbeitet 25. November 2019 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Der Jo Geschrieben 25. November 2019 Autor Share Geschrieben 25. November 2019 Was mir grade noch Eingefallen ist: Für die originalen Scheinwerfer gibts eine neue Teilenummer seit ca. 3 Wochen. 81135 für Rechts 81175 für Links. Die Änderung hat einige Händler die ich angefragt hatte woll "kalt" erwischt. Der Jo p.s.: Danke an den sehr freundlichen Teilesucher beim AH Haslbeck! Der hat sich richtig Mühe gemacht! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Der Jo Geschrieben 25. November 2019 Autor Share Geschrieben 25. November 2019 Boergy - Danke für das Video. Wenn meine Frau mich lassen täte würde ich das selber probieren ... 😂 Der Jo 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 25. November 2019 Share Geschrieben 25. November 2019 Das einzige Spezialwerkzeug was man braucht ist am Ende ein Einstellgerät, vielleicht meinten die das. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a_wizards_war Geschrieben 25. November 2019 Share Geschrieben 25. November 2019 Scheinwerfertausch ist wirklich keine wilde Sache. Ich bau immer die Stoßstange komplett ab, die 10 Schrauben halten nicht länger auf, dafür tu ich mir leichter beim Ausclipsen des Scheinwerfers. Um an die Muttern auf der Rückseite der Leuchte im Innenkotflügel ranzukommen, empfielt es sich, das Auto mit nem ordentlichen Wagenheber (nicht dem labbrigen Bordwerkzeugteil) etwas anzuheben um ein paar Zentimeter zu gewinnen, dann kann das Rad auch dranbleiben. Danach auf jeden Fall das Licht einstellen lassen wie Yoshi meinte. Die Arbeitszeit für den reinen Tausch in der Werkstatt kann man sich aber eigentlich sparen, das ist wirklich nix wildes. Wenn die da mit Spezialwerkzeug ranwollen, dann mach es besser selbst 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Der Jo Geschrieben 25. November 2019 Autor Share Geschrieben 25. November 2019 Die spaken da irgendwie sehr komisch rum. Wollten den Versand der Schweinwerfer direkt an sie und nicht erst an mich. Weil die könnten ja manipuliert sein oder nicht zugelassen oder sonst was ... Die machen mir keinen guten Eindruck da. Aber mein Frauchen fährt nächste Woche nach A und in Ebbs auf dem Weg liegt eine Toyota Werkstatt. Die machen ihr das (Wenn ich schon nicht darf). Ist ja Ihr Baby 😉 Danke auch allen! Der Jo p.s.: Frauen brauchen öfters und länger bis sie sich entscheiden was sie wann und wie wollen 🤣 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a_wizards_war Geschrieben 25. November 2019 Share Geschrieben 25. November 2019 Ich denke das wird wohl die einfachste Lösung sein! Dann passts ja 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lex300 Geschrieben 7. Mai 2021 Share Geschrieben 7. Mai 2021 Servus an die IS Gemeinde, ich melde mich nach langem mal wieder hier zu Wort 🙂 Meine Scheinwerfer am IS300 vergilben so langsam und ich überlege diese dann auch mal gegen Originale zu tauschen! Wo würde ich diese kaufen können? Schöne Grüße Lex300 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 7. Mai 2021 Share Geschrieben 7. Mai 2021 Frag bei Member Celicagt oder Todde an. Denk beide können dir einen gutes Preis besorgen 🙂 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kroebje Geschrieben 7. Mai 2021 Share Geschrieben 7. Mai 2021 Alternative: https://www.scheinwerferklinik-ug.de/ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a_wizards_war Geschrieben 8. Mai 2021 Share Geschrieben 8. Mai 2021 Ich würde erstmal beim Aufbereiter meines Vertrauens vorbeifahren. Kannst dir nen Haufen Geld sparen und das Ergebnis spricht für sich, wenn es gut gemacht ist. Vorher: Angeschliffen: Danach: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
