Merkwürdiger Drehzahlmesser beim Starten (mit Video)
Hallo liebe Lexus-Fans,
anbei findet ihr ein Video des Tacho-Displays beim Hochfahren meines UX250h F-Sport. Haltet das mal an bei 0:03. Da seht ihr ganz kurz die Anzeige des Drehzahlmessers. Auffällig ist der schmale rote Streifen und die relativ kleinen Ziffern für die Umdrehungszahlen (von 1-8). Das Interessante ist: Dieser Look ist regulär gar nicht zu haben – das Design des Drehzahlmessers im Sportmodus sieht nämlich anders aus (dickerer roter Streifen, größere Schrift, weißer Rand (zu sehen ganz am Ende des Videos). Jetzt die Rätselfrage: Was soll das? Woher kommt dieser Look beim Hochfahren? Ist das in anderen Lexus-Modellen der normale Drehzahlmesser? Haben sie vergessen, den rauszunehmen beim UX?
Freue mich auf eure Spekulationen. 🙂
Grüße!
Gabriel
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 15 Stunden schrieb Pfammi:
Meines wissens kann man bei den Einstellungen diverse Sachen ändern wie zb. Pfeilfarben und ich meine zu wissen auch dicke. Probier mal das aus.
Finde dazu keine Einstellungen aus dem Wechsel der Fahrmodi (Eco, Normal, Sport). Was meinst du?
Gruß
Gabriel
Ich kenne den UX leider noch nicht aus eigener Erfahrung.
Bei meinem GS ist das Startbild eine JPEG-Datei (also eine Grafik), welche einfach gegen ein anderes beliebiges (photogeshoptes) Bild ausgetauscht werden kann.
@uslex er meint nicht das Startbild. Er meint die Anzeige der Anzeige.
@GabrielBerlin
Du hast unter dem Menue Einstellungen die Möglichkeit zb die Farbe des Zeigers zu ändern und weitere Einstellungen.( Hat nichts mit den Fahrmodi  zu tun.)
Wie es beim UX genau ist kann ich dir noch nicht sagen. Aber bei IS F-Sport kannst du das einstellen.
vor einer Stunde schrieb uslex:
Das Startbild kann man wohl auch beim UX ändern, aber das bezieht sich auf den Infotainmentscreen, nicht den Tacho.
vor 14 Minuten schrieb Pfammi:
@GabrielBerlin
Gibt leider diese Optionen nicht beim UX F-Sport. 😕
Das kannst du in den Tacho Einstellungen ändern! Mein IS macht das genauso, beim starten und auch beim ausschalten des hybridsystems ist kurz die Drehzahlmesser-Variante zu sehen. Diese kannst du übrigens auch dauerhaft, also nicht nur im Sport Modus, anzeigen lassen. Dann sieht sie so aus wie auf einem ersten Bild.
Klick dich durch die Einstellungen, irgendwie kann man das ändern!
vor 2 Stunden schrieb Flex-MUC:
Ich wünschte du hättest recht – aber in den Einstellungen finde ich nichts, auch im Handbuch steht nix dazu. Vielleicht haben sie das beim UX (F-Sport) rausgenommen?
Und sag mal genau in welchem Menü man das bei dir ändern kann, dann guck ich noch mal nach.
bearbeitet von GabrielBerlin
vor 1 Stunde schrieb GabrielBerlin:
Hallo,
schau mal unter:  Instrumenteneinstellungen - Tachoeinstellungen    -> dort kannst Du auswählen "Ein" bzw. "Drehzahlanzeige" bzw. "HV-Anzeige".
Wenn Du dort "Drehzahlanzeige" auswählst, dann hast Du im Normal-Modus den gewünschten Drehzahlmesser. Im Sport-Modus bleibt der Drehzahlmesser wie gehabt.
Ich habe es gerade extra bei meinem IS ausprobiert. Sollte sicher beim UX auch nicht anders sein. Die Einstellung funktioniert nur bei laufender Zündung (Motor bzw. Hybrid-System aus !). Dann kannst Du mit den Pfeiltasten am Lenkrad ganz nach rechts zu den Einstellungen und dort dann zu den Instrumenteneinstellungen.
Viel Erfolg !
vor einer Stunde schrieb Lemmy:
Hallo,
Viel Erfolg !
perfekt!!! Vielen Dank, hab es gerade entdeckt! Man kann also nicht den Look des Sport-Drehzahlmessers ändern, aber den vom Normalmodus vom Hybrid- auf den „schlankeren“ Drehzahlmesser umstellen. Immerhin! Und danke nochmal!
Gruß aus Berlin
Gabriel
Gast
Auf dieses Thema antworten...
