mike12345 Geschrieben 3. Februar 2020 Share Geschrieben 3. Februar 2020 (bearbeitet) Beim starten muss ich dass lenkrad schnell links und rechts bewegen sonst geht die lenkung nicht!habe den wagen seit einer Woche!Und noch was wo ist der Ölmesstab? Ist ein ls 460 von 10.2007. bearbeitet 3. Februar 2020 von mike12345 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stasiko13 Geschrieben 3. Februar 2020 Share Geschrieben 3. Februar 2020 Erster Beitrag, keine Vorstellung, einsekündiger Zeitaufwand um "Hallo" zu schreiben ist offensichtlich auch zu viel... So macht Forum wenig Spaß 😏 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mike12345 Geschrieben 3. Februar 2020 Autor Share Geschrieben 3. Februar 2020 Ja du hast recht!hab ich in der eile ganz vergessen.sorry!Also hallo ich bin der Michael und würde mich sehr bedanken wenn mir jemand helfen könnte.Habe schon bei Lexus angerufen aber bei dem drumherumgerede habe ich kein gutes gefühl. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GAST-123 Geschrieben 3. Februar 2020 Share Geschrieben 3. Februar 2020 Hallo, ich denke helfen kann dir nur eine Werkstatt, alles andere ist bei dieser Art wie du den Schaden beschreibst sehr schwierig. Was heißt genau " sonst geht die Lenkung nicht". Es könnte sein das dein Lenkradschloss defekt ist und deshalb nicht richtig entriegelt wenn das Lenkrad nicht bewegt wird. Aber wie gesagt ohne nähere Informationen ist das ein Fall für die Glaskugel. Dein Oelmessstab sollte an einem gelben Ring erkennbar sein, mehr kann ich dazu nicht sagen , da ich keinen LS besitze. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flex-MUC Geschrieben 3. Februar 2020 Share Geschrieben 3. Februar 2020 (bearbeitet) Der Ölmessstab könnte auch unter der Klappe in der Motorraum abdeckung sein. Da wo auch der Öl einfüllstutzen ist. Ich mein so war das beim LS. Lg bearbeitet 3. Februar 2020 von Flex-MUC 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 3. Februar 2020 Share Geschrieben 3. Februar 2020 Der Ölmeßstab ist auf der linken Seite...jedenfalls bei meinem 2013er. Denke, auch beim 2007er war das schon so... Wenn Du in der Nähe der Zündkerzen bzw. Zündspulen auf der linken Seite von vorn (Beifahrerseite) einen gelben Ring findest, hast Du ihn gefunden... PS: Willkommen im LOC... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mike12345 Geschrieben 3. Februar 2020 Autor Share Geschrieben 3. Februar 2020 vor 5 Stunden schrieb MD-60: Hallo, ich denke helfen kann dir nur eine Werkstatt, alles andere ist bei dieser Art wie du den Schaden beschreibst sehr schwierig. Was heißt genau " sonst geht die Lenkung nicht". Es könnte sein das dein Lenkradschloss defekt ist und deshalb nicht richtig entriegelt wenn das Lenkrad nicht bewegt wird. Aber wie gesagt ohne nähere Informationen ist das ein Fall für die Glaskugel. Dein Oelmessstab sollte an einem gelben Ring erkennbar sein, mehr kann ich dazu nicht sagen , da ich keinen LS besitze. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mike12345 Geschrieben 3. Februar 2020 Autor Share Geschrieben 3. Februar 2020 okay danke! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mike12345 Geschrieben 3. Februar 2020 Autor Share Geschrieben 3. Februar 2020 vor 4 Stunden schrieb TODDE: Der Ölmeßstab ist auf der linken Seite...jedenfalls bei meinem 2013er. Denke, auch beim 2007er war das schon so... Wenn Du in der Nähe der Zündkerzen bzw. Zündspulen auf der linken Seite von vorn (Beifahrerseite) einen gelben Ring findest, hast Du ihn gefunden... PS: Willkommen im LOC... danke dir ich dachte das sei der Messtab fürs Automatikgetriebe weil Er so lang ist.Und wo kontroliere ich dann das Automatikgetriebeöl? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Techi-Tom Geschrieben 4. Februar 2020 Share Geschrieben 4. Februar 2020 (bearbeitet) Hallo Michael, -Wo du dein Motorenöl kontrollierst das steht ja im Handbuch. Wenn du keines hast, ich habe eines in pdf aber nur in Englisch. -Deine Lenkung hat eine Elektrische Unterstützung und kann Probleme machen. https://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?/topic/40733-kauf-ls460-wo-liegen-schwäche-von-dem-fahrzeug/page/2/ Selber den Fehler finden und reparieren, da kann ich dir nicht weiterhelfen. -Dein LS460 hat keinen Ölmessstab für das Automatik-Getriebe. Wenn du keines verlierst, so fehlt auch keines. Das Messen wie auch das auffüllen ist eine "Mega-Prozedur" und benötigt spezielle Einschraubstifte. (Also NIE den Level selber messen in dem du die "Ablass-Einfüllschraube" aufdrehst. Die hat innen eine Niveau-Hülse. https://www.clublexus.com/forums/ls-4th-gen-2007-2017/784493-video-checking-fluid-level-for-toyota-lexus-transmission.html https://www.clublexus.com/forums/attachments/ls-4th-gen-2007-2017/474520d1518699452-ls460-transmission-fluid-check-temperature-35-42c-atf-level-inspection-temp-ranges35-42.pdf Gruss Techi-Tom bearbeitet 5. Februar 2020 von Techi-Tom 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
