"AFS Off" blinkt
xel
Hallo Lexus-Gemeinde!
Der IS250C hat, seit ich ihn habe, immer wieder mal beim Starten das Hochfahren der Xenonscheinwerfer verweigert. Es kam nicht oft vor, ca einmal bei 20 Fahrten oder so. Wenn das auftritt, dann blinkt die Leuchte "AFS Off". Natürlich geht das AFS dann auch nicht, das ist mir aber egal. Nur das tiefstehende Abblendlicht ist zum nächtlichen Fahren völlig ungeeignet.
Stoppt man den Motor und startet ihn neu, dann kann es sein, daß das Problem weggeht, aber das ist kein verlässliches Heilmittel. Manchmal geht es weg, meistens jedoch nicht.
Die Werkstatt fand keinen Fehlercode dazu, was mich eigentlich ein wenig erstaunt. Man sollte meinen, daß eine Elektronik, die den Fehler anzeigen kann, ihn auch speichert. Aber dem ist offenbar nicht so.
Naheliegende Problempunkte sind natürlich die Sensoren. Da soll's wohl vorne und hinten am Wagen je einen geben. Ich habe aus offensichtlichen Gründen keine Lust, auf gut Glück neue Sensoren zu beschaffen.
Hat jemand eine Idee, wie ich der Sache auf den Grund gehen könnte?
der xel
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
15 minutes ago, Gufera said:
Auf diese Weise können alle davon profitieren. 🙂
Klar, hier ist der richtige Platz, deswegen werde ich solche Probleme auch immer wieder hier anführen. Aber hoffentlich war das jetzt das Letzte für lange Zeit!
Gast
Auf dieses Thema antworten...
