Ben_is_lol Geschrieben 3. März 2020 Share Geschrieben 3. März 2020 Hi Leute, vielleicht hat es der ein oder andere ohne es zu wissen, ich merke/höre und spüre es bei mir auf jeden Fall. Es geht um einen Serien defekt des Vakkum Regulator Ventils (frei übersetzt) das in dem 8AR-FTS Motor bis BJ 2016 verbaut wurde. Äußern tut sich dies folgendermaßen: beschleunigt man z.B. auf einer Autobahnauffahrt von ca. 60 km/h bis open end mit Halbgas stellt sich ab ca. 80 km/h ein pulsartiges beschleunigen ein. Ich habe ja keine Endtöpfe mehr und höre es daher auch und spüre es regelrecht. Desweiteren kann man es, wenn man ein FSport hat an der Ladedruck anzeige erkennen, siehe Video: FullSizeRender (convert-video-online.com).mp4 Wirklich nachvollziehen kann man es aktuell schwer bis gar nicht, es ist eine gewisse Temperatur notwendig, auffällig ist es je wärmer es draußen ist umso starker ist es ausgeprägt. Letztes Jahr bei ungefähr 15 Grad Außentemperatur kann es nach ca. 30km normaler Autobahnfahrt gut nachvollziehen. Mein Händler kennt das Problem nicht, kaum verwunderlich bei der geringen Anzahl an Lexus Turbo Modellen die hier ausgeliefert wurden. Die Amerikaner berichten davon das dieses Problem so ab 25k miles auftritt, ziemlich genau mein Kilometerstand. Checken kann man quasi selbst ob betroffen, wenn das Ventil den Produktionscode 16Txxx hat ist bzw. die Teilenummer 258123-0w010. Lexus hat das Ventil intern gegen eine neuere Version getauscht, Teilenummer 25819-0W010. Folgendes konnte ich dazu im clublexus dazu finden: FAULT: We have a customer with a 2015 Lexus NX 200 who is complaining that they have a hesitation when accelerating above 3000 rpm. There are no trouble codes stored in the ECM fault memory. We have experienced the hesitation on road test but have not been able to locate the fault in the workshop. FIX: This fault affects several Lexus models with 8AR-FTS engine code up to 12/16. The fault is due to an unsatisfactory design of the turbocharger (TC) wastegate regulating valve. Inspect the production number on the TC wastegate regulating valve (see Fig 2.1). If the production number is before 16 T 217, replace the TC wastegate regulating valve with a modified version . Carry out a road test to confirm fault has been rectified. Das trifft eigentlich auf alle 8AR-FTS Motoren ob quer oder längs eingebaut zu die bis 2016 gebaut wurden. Ich habe Lexus Deutschland dazu angeschrieben ob es intern ein Austauschprogramm dazu gibt, eventuell aus Amerika was man übertragen könnte. Das Austauschteil kostet in Amerika laut Clublexus so um die 100$, hier also wahrscheinlich 300€... Ebenfalls führt ein defektes Ventil wohl auch zu sehr trägem Ansprechverhalten Habt ihr Erfahrungen damit, habt ihr eventuell auch so ein Problem oder sind euch irgendwelche Service Maßnahmen dazu bekannt? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 3. März 2020 Share Geschrieben 3. März 2020 Hy! Kostet bei Amayama 50 Euro + 18 Euro Standard Versand (ca 2-3 Wochen) Da dürfte der Membran das wohl auf Dauer nicht mitmachen. Bin gespannt ob es dir Lexus DE tauscht oder du selber es finanzieren musst. Mfg Boergsn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_is_lol Geschrieben 3. März 2020 Autor Share Geschrieben 3. März 2020 Mit der neuen Revision gibt es wohl keine Probleme mehr, naja mal schauen ob sich Lexus DE zu Service am Kunden durchringen lässt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
2tLex Geschrieben 3. März 2020 Share Geschrieben 3. März 2020 Hallo Ben, in der Zeitschrift Krafthand gab es vor längerer Zeit eine Veröffentlichung zur Fehlfunktion des Ventils mit dem Hinweis das die Problematik bei Toyota/Lexus bekannt ist und bei Bedarf kostenfrei nachgebessert wird. Obwohl meiner mit EZ.04.2018 schon die neuere Ausführung hat ist das Problem bei 40000km ebenfalls aufgetreten. Teil wurde im Rahmen der Garantie getauscht. Kd.-Meister bei Saxe in Leipzig erwähnte eine entsprechende technische Info von Lexus. Gruß Micha. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_is_lol Geschrieben 3. März 2020 Autor Share Geschrieben 3. März 2020 vor 15 Minuten schrieb 2tLex: Hallo Ben, in der Zeitschrift Krafthand gab es vor längerer Zeit eine Veröffentlichung zur Fehlfunktion des Ventils mit dem Hinweis das die Problematik bei Toyota/Lexus bekannt ist und bei Bedarf kostenfrei nachgebessert wird. Obwohl meiner mit EZ.04.2018 schon die neuere Ausführung hat ist das Problem bei 40000km ebenfalls aufgetreten. Teil wurde im Rahmen der Garantie getauscht. Kd.-Meister bei Saxe in Leipzig erwähnte eine entsprechende technische Info von Lexus. Gruß Micha. Hi klasse! Danke für die Info, kannst du mir zufällig Infos dazu liefern? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
2tLex Geschrieben 3. März 2020 Share Geschrieben 3. März 2020 Mit etwas Glück ist die Zeitschrift noch auf Arbeit, ich schau morgen nach und melde mich dann. Von Lexus gab es nichts schriftliches, ich mußte nur den Auftrag mit der Beanstandung gegenzeichnen. Ich kann aber gerne den Meister bezüglich der Handhabung nach Ablauf der Werksgarantie befragen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_is_lol Geschrieben 3. März 2020 Autor Share Geschrieben 3. März 2020 Vielen Dank, dass würde mir als Beweis sehr behilflich sein, in Berlin werden solche Sachen immer gern abgewunken. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_is_lol Geschrieben 4. März 2020 Autor Share Geschrieben 4. März 2020 Habe den Artikel gerade Online gefunden: https://www.krafthand.de/artikel/verzoegerte-gasannahme-33567/ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
2tLex Geschrieben 4. März 2020 Share Geschrieben 4. März 2020 Mein Ansprechpartner ist diese Woche zum Lehrgang. Werde mich melden wenn ich weitere Info´s bekommen sollte. Gruß Micha. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_is_lol Geschrieben 4. März 2020 Autor Share Geschrieben 4. März 2020 vor 17 Minuten schrieb 2tLex: Mein Ansprechpartner ist diese Woche zum Lehrgang. Werde mich melden wenn ich weitere Info´s bekommen sollte. Gruß Micha. Kein Prob, danke. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
2tLex Geschrieben 10. März 2020 Share Geschrieben 10. März 2020 Hallo Ben, bezüglich der Abwicklung nach Ende der Garantiezeit wollte man sich bei Lexus nicht festlegen. Es wird Einzelfallweise geprüft und dann entschieden. Eventuell ist ein wenig Verhandlungsgeschick erforderlich. Viel Glück! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_is_lol Geschrieben 10. März 2020 Autor Share Geschrieben 10. März 2020 okay, ich danke dir herzlichst für deine Nachfrage. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
