SRI Geschrieben 15. April 2020 Share Geschrieben 15. April 2020 Hallo, Möche ein Kabel aus dem Motorraum in den Innenraum verlegen um das Tagfahrlich ausschalten zu können. Gibts da eine gute Stelle zum durchkommen? Hatte beim alten auto einen lGummistopfen den man benutzen konnte. Hat der is 250 sowas auch? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 16. April 2020 Share Geschrieben 16. April 2020 vor 13 Stunden schrieb SRI: Hat der is 250 sowas auch? So gut wie jeder Wagen hat einen Durchgang vom Original-Kabelbaum. Nachdem die dann meist ein ziemlich dicker Kabelbaum ist, ist der Gummi rund herum meist so dick/groß dass da leicht noch ein Kabel zusätzlich durch passt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 16. April 2020 Share Geschrieben 16. April 2020 vor 9 Stunden schrieb TigerTooth: So gut wie jeder Wagen hat einen Durchgang .... Ja, jeder Wagen hat einen Durchgang für Kabel. Beim Toyota Yaris musste ich leider fast das gesamte Armaturenbrett ausbauen, nur um an diese Gummitülle mit dem Durchgang ran zu kommen. Und vom Motorraum aus war gar nichts zu machen, die Gummitülle saß dort hinter dem Scheibenwischergestänge und dem Bremszylinder. Also einfach mal ein Kabel durchstecken? No Way. Bei meinen Lexus habe ich diesen Durchgang noch nicht gesucht. Aber ich vermute, das auch dort nicht wirklich einfach und ohne Demontagearbeiten ein Kabel durchzufädeln ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 17. April 2020 Share Geschrieben 17. April 2020 vor 9 Stunden schrieb uslex: Bei meinen Lexus habe ich diesen Durchgang noch nicht gesucht. Aber ich vermute, das auch dort nicht wirklich einfach und ohne Demontagearbeiten ein Kabel durchzufädeln ist. Ich kann nur vom LS430 sprechen. Da braucht man nur die Batterie samt "Wanne" auszubauen. Dann kommt man sehr gut dazu! Dein Beispiel Yaris ist glaub ich deswegen eher schwierig, weil das ja ein kleiner Wagen ist bei dem es generell sehr eng zu geht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 17. April 2020 Share Geschrieben 17. April 2020 vor 9 Stunden schrieb TigerTooth: Ich kann nur vom LS430 sprechen. Da braucht man nur die Batterie samt "Wanne" auszubauen. Dann kommt man sehr gut dazu! Genau so war das beim ersten IS auch. Innen dann im Fussraum die Abdeckung wegbauen die über den Sicherungen sitzt, fertig. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SRI Geschrieben 17. April 2020 Autor Share Geschrieben 17. April 2020 @ uslex: Genau diese Gummitülle meine ich. 🙂 Natürlich gehen bei jedem Auto irgendwelche Kabel und Schläuche da durch. Wollte mir das lange suchen und testen ersparen, weil ich gehofft hatte das es schonmal jemand gemacht hatte. Bringt mir ja nichts wenn ich auf der anderen Seite das Armaturenbrett ausbauen müsste um an den Kabelbaum dran zukommen. Mit der Batterie ist schonmal ein guter Tipp, werde mal dort in der Umgebung suchen, danke. Hat es noch nie jemand beim is 250 gemacht? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
